  • Października 19, 2026, 16:41:10
Autor Wątek: nie sfazowane porty w cylindrach.  (Przeczytany 13950 razy)
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« dnia: Kwietnia 02, 2013, 19:13:59 »
Słuchajcie mam takie wątpliwości... A więc nie sfazowałem portów w cylindrach po szlifie i nowych tłokach pierścieniach etc etc, i teraz czy rozbierać to jeszcze raz?
czy ktoś na własnej skurze przekonał się jakie są tego skutki?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2013, 19:22:14 wysłana przez Ogorek350ts »
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
Odp: nie sfazowane porty w cylindrach.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2013, 19:26:14 »
Ja w nowym silniku nie miałem faz na oknach( Czesi dali ciała), i po jakimś czasie pierścienie były do wymiany-luz na zamkach od 1 do 1,2 mm,wiec odpowiedz sobie sam  ;)
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2013, 19:34:09 »
tzn ja pod palcem nie czuje jakiś bardzo ostrych krawędzi, ale widaje mi się że niema faz...
czyli pasuje rozbierać:(
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 02, 2013, 19:43:28 »
Jak krawędzie nie są ostre tak żebyś paznokieć zarysował to może nie ma potrzeby .
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 02, 2013, 19:57:06 »
no i to daje do myślenia.. przyglądne się temu dokładnie
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 02, 2013, 19:58:02 »
Jak masz nie spać po nocach,to lepiej zrobić fazke....
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 02, 2013, 20:17:35 »
Zrób, to ma być widoczne gołym okiem bez przyglądania się. Oryginalne fazy były fest, a nie, że palcem przejeżdżasz i się zastanawiasz czy się golić garnkiem, czy nie :D
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 02, 2013, 22:59:01 »
Ja zrobiłem zgodnie z poradą Majzla: papier ścierny na paluszek i pracujemy. Poświęciłem cylindrom 3h. Do dzisiaj nic nie dzwoni prócz koszyków na sworzniach.
W większości przypadków jakie spotkałem u kolegów simsonowców i wueskowiczów bez fazowania okien silniki po 200km zaczęły dzwonić.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 03, 2013, 15:15:34 »
Fazuj.
W mz po przejściu z nominału na drugi nadwymiar fazki były jeszcze wyczuwalne więc Niemcy też fazowali dosyć tęgo te okna ;D
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 03, 2013, 16:09:01 »
przekonaliście mnie:)
Bez zastanowienia zrobię to jak tylko będę wkładał silnik w ramę, poza tym w ferworze składania silnika dokręciłem cylindry bez krućca gaźnika:(
a mam jeszcze takie pytanie czy głowice składać na uszczelce czy silikonie?
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 03, 2013, 16:17:58 »
tylko na uszczelce bo sylikon wypali/wydmucha
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 03, 2013, 16:52:44 »
zwykła uszczelka niczym nie posmarowana? taka kartonowa?
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 03, 2013, 16:56:09 »
Jaka kartonowa? przeca uszczelka pod głowice jest aluminiowa :o
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 03, 2013, 17:01:44 »
Ajć! chodziło mi o uszczelke pod cylindry... pod głowice oczywiście mam amelinową:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 03, 2013, 17:04:38 »
Nie daje tam uszczelki, ale jak daje to składam ją na silikonie ;D
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 03, 2013, 17:06:20 »
kupie nowy komplet i deliktanie liznę nową uszczelkę:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 03, 2013, 17:15:36 »
Ja tam uszczelki nie daje z tego względu że ona lubi napić mieszanki i później nieapetycznie to wygląda. Po za tym nigdy nie wiem czy przez taką przepoconą uszczelkę nie łapie lewego powietrza ;D
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 03, 2013, 17:21:03 »
W sumie ja też składam na uszczelke+sylikon,tylko nie czerwony za 4zł ;)
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 03, 2013, 17:29:27 »
szary reinz za 12zł:D
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 03, 2013, 17:40:51 »
używam taki i jest ok
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2013, 19:41:00 wysłana przez cichy »
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 03, 2013, 19:04:28 »
Papierowe uszczelki można sobie o kant ch*** potłuc. Tylko kręgielitowa i posmarowana olejem. Syikon zbędny.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 03, 2013, 20:57:05 »
Tak właśnie.
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 04, 2013, 14:54:44 »
Tak właśnie.
No to panowie, jaką grubość powinny mieć te owe uszczelki?
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 04, 2013, 15:28:59 »
No są dostępne różne widzę. Z tego co się orientuje to zbyt gruba uszczelka pod cylkami w 2T zmienia rozrząd silnika. Ciekawe jakiej grubości pchali te uszczelki w fabryce i czy w ogóle je pchali ;)
Progi w cylindrach
Zaczęty przez QTR Mechanika
6198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2008, 13:42:47
wysłana przez szef_ff
4481 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 17:30:39
wysłana przez kyuubi1990
23 Odpowiedzi
8741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2017, 22:23:33
wysłana przez Mariangtix
30 Odpowiedzi
4882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2021, 20:53:15
wysłana przez Bohun350
2637 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 06, 2021, 08:52:35
wysłana przez bodziop1971
