  • Listopada 08, 2026, 03:10:17
Autor Wątek: Nagar w cylindrach  (Przeczytany 2655 razy)
bodziop1971
  • JAWA 350 6V
Nagar w cylindrach
« dnia: Sierpnia 02, 2021, 10:47:44 »
Witam kolegów.  Dzisiaj demontowalem cylindry do.szlifu . Nie dawno był robiony ale ktoś to koncertowo spieprzył.  Przejechałem na nich z 2500 . Po.wyjeciu zauważyłem że w kanałach wydech. jest dość dużo nagaru . Co może być powodem dużego odkładania się nagaru . Olej do paliwa to mixol. Pozdrawiam
Odp: Nagar w cylindrach
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 02, 2021, 10:49:04 »
Główny winny to.......... Mixol  :D
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 02, 2021, 10:54:38 »
Proporcja oleju do paliwa też jest ważna, no i jeszcze dystanse jakie pokonujesz motocyklem. Jeśli motocykl pyrka koło komina, po kilka kilometrów, to nagaru zawsze będzie więcej zostawało. Jak się go przegoni większy dystans, sporo tych glutów się wypala  ;)  Mixol też swoje zrobił, tłumiki rozmontuj, zobaczysz co ten olej w środku zostawił.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2021, 10:57:59 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 02, 2021, 14:30:47 »
Jak chcesz jeździć na mineralnym oleju to polecam Castrol 2t w czerwonej butelce. Sam na takim jeżdżę i jest dużo lepszy od miksolu.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 02, 2021, 22:10:29 »
Proporcja do paliwa, jaki olej, jaki kolor świec - to podstawa do mniemania czy silnik miał tylko za bogato i jeździć dalej po regulacji:)
Generalnie warto szukać castrola o którym wspomina Rozztocz - ciężko na tym uzbierać nagaru nawet jak się pyrka kilka km, co dogłębnie udało mi się sprawdzić:)
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 04, 2021, 20:38:37 »
tak jak krzychu wszystko ale nie Mixol
Adamw336
  • Wiadomości: 111
  • CZ 175 487 86r/ CZ350 472.5 85r/ Honda Hornet 06r
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 05, 2021, 07:24:07 »
Zrobiłem na tym oleju może nie za dużo bo z 300km ale układ korbowo tłokowy wygląda jak nowy. Zero nagaru gdziekolwiek i wszystko ładnie tłuściutkie :)
https://www.motul.com/pl/pl/products/800-2t-factory-line-off-road
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 05, 2021, 08:48:40 »
Z tym, że to jest olej w pełni syntetyczny.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 05, 2021, 10:27:17 »
Do prawidłowej pracy Naszych silników z powodzeniem wystarczy olej pół syntetyczny,jednak dla nowych oraz silników po kapitalnym remoncie spokojnie można stosować olej w pełni syntetyczny.
Oleje mineralne mimo wszystko nagar mogą zostawiać,a mixol to już z pewnością go będzie zostawiał,do tego tzw " dziadkowa jazda" i kłopoty gotowe.Mineralne oleje w pewnym stopniu maskują nieprawidłowo wykonany remont silnika, wyciszają go między innymi przez odkładający się nagar.
Dodam, że instrukcja obsługi silnika 638 zaleca od któregoś tam roku stosunek oleju do paliwa 1:60, jeśli Ktoś korzysta z oil mastera to czasem oleju wychodzi jeszcze mniej.
W mojej niebieskiej jawie, używam oleju pół syntetycznego Valvoline durablend 2t w stosunku 1:50, choć z powodzeniem przez długi czas robiłem mieszankę 1:60,bez skutków ubocznych- zrezygnowałem z tej proporcji że względu na łatwiejsze"aptekarstwo" przy 1:50  :),  na początku przebiegu silnika stosowałem oleje w pełni syntetyczne Shella i Castrola,jednak zrobił się problem z ich dostępnością oraz ceną dlatego przeszedłem na Valvoline.
Co do techniki jazdy,to oczywiście silnik musi być dobrze rozgrzany więc krótkie traski odpadają,a do tego unikam jazdy poniżej 3 tysięcy obrotów,nagaru w silniku zero.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 05, 2021, 22:33:27 »
Zdaje sobie sprawę, że najprawdopodobniej ten motul to przerost formy nad treścią ale jestem tak zakochany w tej mojej CZ, że zrobię wszystko aby cieszyła mnie swoim klankiem jak najdłużej
bodziop1971
  • JAWA 350 6V
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 06, 2021, 08:52:35 »
Dzięki koledzy za dobre rady . Teraz czekam na cylindry po szlifie i nowe tłoki.
A co do dziadkowego stylu jazdy to nie w moim przypadku . Jawa to nie demon mocy i prędkości ale.jak.wszystko jest dobrze ustawione to też można pośmigać i nie.zawsze musi być na zegarze grubo . Na tej jawie to w sumie się wychowałem to były czasy .... Pozdro koledzy .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 06, 2021, 10:16:07 wysłana przez holger »
Progi w cylindrach
Zaczęty przez QTR Mechanika
6219 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2008, 13:42:47
wysłana przez szef_ff
17 Odpowiedzi
9440 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2006, 09:04:35
wysłana przez carlos
2879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2007, 20:40:58
23 Odpowiedzi
8777 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2017, 22:23:33
wysłana przez Mariangtix
602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2025, 11:22:43
