  • Kwietnia 22, 2026, 04:15:23
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do dołu
Autor Wątek: Mathini's Garage presents - The CR  (Przeczytany 30504 razy)
Odp: Mathini's Garage presents - The CR
« Odpowiedź #125 dnia: Lipca 08, 2014, 07:48:48 »
Gratulejszyn ! Obydwa kciuki w górze =D
« Odpowiedź #126 dnia: Lipca 08, 2014, 07:50:48 »
No niestety clip-on poszedł się .... na czas wyścigu był prowizorycznie zamontowany na klin ze śruby :)
Dziękuję Majzel! :)
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #127 dnia: Lipca 08, 2014, 08:56:36 »
Gratulacje. Oby tak dalej.
« Odpowiedź #128 dnia: Lipca 08, 2014, 10:45:29 »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #129 dnia: Lipca 08, 2014, 14:21:38 »
Gratulacje i ode mnie  ;)
« Odpowiedź #130 dnia: Lipca 08, 2014, 16:53:14 »
Respect man ;)
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #131 dnia: Lipca 08, 2014, 18:04:43 »
Gratuluję
« Odpowiedź #132 dnia: Lipca 22, 2014, 16:02:44 »
http://motormania.com.pl/sport/inne/veteran-cup-czyli-wyscigi-motocykli-zabytkowych/
Nawet załapałem się na tytułową fotke ogólnopolskiego portalu! :)
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #133 dnia: Lipca 22, 2014, 17:30:12 »
Gratuluję :)
Aktualnie: HD Heritage Softail TC88, Royal Enfield Himalayan.
« Odpowiedź #134 dnia: Sierpnia 17, 2014, 14:32:04 »
https://www.youtube.com/watch?v=J9REgGA4cNc&list=PLjFljQn80e_yXku5Sk3HJiyZmEhNsaI9G&index=2
Uchwycili moje wyprzedzanie, 6:57  Honda cb350 została łyknięta :)
Polecam obejrenie całości :)
« Odpowiedź #135 dnia: Września 10, 2014, 14:53:35 »
Zdjąłem góre w maszynie, przebieg może max800km ostrego pałowania, a silnik wygląda jak po 5 tys :)
Luz na pierścieniach po 1,3/4mm, wymienione na nowe, luz ustawiłem na 0,4/5 tak dla bezpieczeństwa żeby nic nie złapało przy ostrym pałowaniu, sworzeń tłoka wyklepany, zaczął już pływać - wymieniony.
Kombinuję coś, żeby wstawić tam membranę, ale muszę najpierw cośpodpasować a później obrobić odpowiednio blok silnika.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #136 dnia: Września 10, 2014, 16:23:25 »
Bez spawania amelinium się nie obejdzie.
« Odpowiedź #137 dnia: Października 11, 2014, 14:23:45 »
Cezet dostał nową koleżankę teamową, do wspólnej zabawy z bratem na torze :)
Yamaha XS 400 '79 zbudowana naszymy wspólnymi siłami :)
« Odpowiedź #138 dnia: Listopada 28, 2014, 20:16:04 »
Filmik z jazdy Yamaszki :)
Przyjemnie klepie z wydechu :D
https://www.youtube.com/watch?v=M0ocBrChMUc
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2014, 20:22:54 wysłana przez Mathini »
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #139 dnia: Listopada 29, 2014, 08:55:56 »
Sąsiedzi pewnie bardzo cię "lubią"  ;)
« Odpowiedź #140 dnia: Grudnia 03, 2014, 09:18:54 »
Taaa, bardzo, po 5 min szybko zawsze uciekam, bo potrafią się pojawić niebiescy Panowie, którzy przypadkiem akurat przejeżdżają przez wieś :)
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #141 dnia: Grudnia 03, 2014, 10:07:43 »
to są życzliwi sąsiedzi  ;D
« Odpowiedź #142 dnia: Grudnia 03, 2014, 11:26:16 »
Podziwiam cię że masz tak duży "park maszynowy" i wszystko jest doprowadzone do porządku, tylko siadać i jechać :)
« Odpowiedź #143 dnia: Stycznia 12, 2015, 13:24:28 »
Cezet dostał Jankowy zapłon, nareszcie koniec ograniczeń obrotowych przez bezwładność platyny :)
« Odpowiedź #144 dnia: Stycznia 12, 2015, 13:26:02 »
To ile to wyciąga obrotów że przerywacz nie wyrabia? :)
« Odpowiedź #145 dnia: Stycznia 12, 2015, 17:05:34 »
Ostatnio przy 6tys odcinał, wtedy powiedizalem, że dosyć :)
« Odpowiedź #146 dnia: Maja 19, 2015, 19:21:05 »
W niedzielę byliśmy na nowym torze w Jastrzębiu, piękny obiekt, asfalt jak marzenie. Cezet najpierw zaczął lać olejem z wałka zmiany biegów, później po raz kolejny od wibracji oberwało się mocowanie wydechu, na koniec zesrał się olejem w padoku z prawej strony, pewno ze zdawczej.
To jeszcze nic .... w brata yamaszce zginęły wszystkie biegi .... czeka nas pracowity wekend przy rozkładaniu silnika ...
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #147 dnia: Maja 19, 2015, 20:52:59 »
Maszyny wyglądają jak w profesjonalnym Team-ie.Nie myślisz o jakiejś owiewce?
« Odpowiedź #148 dnia: Maja 19, 2015, 20:56:01 »
Nie, bo sie położe i będzie tylko kupa płaczu :)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #149 dnia: Maja 19, 2015, 21:16:52 »
Bardzo mi się podoba ta Cezeta. Ile teraz maksymalnie wyciągnie?
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7   Do góry
