  • Kwietnia 21, 2026, 17:54:45
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Mathini's Garage presents - The CR  (Przeczytany 30428 razy)
Odp: Mathini's Garage presents - The CR
« Odpowiedź #50 dnia: Września 07, 2013, 20:54:13 »
Zawias masz od etz 150 czy 250?
« Odpowiedź #51 dnia: Września 07, 2013, 20:54:48 »
250, te sprężyny są gówno warte niestety
« Odpowiedź #52 dnia: Września 07, 2013, 21:04:23 »
zrób foto sprężyn bo ja mam wstawkę w swoim zawieszeniu by były twarde, jeżdżę w terenie i muszę nieźle przypier**lić w dziurę żeby całkowicie się złożył.
Mam ramę 175tki ale silnik żeliwniaka 350tki i daje radę ten zawias ;)
« Odpowiedź #53 dnia: Września 07, 2013, 21:12:05 »
W teren się nadaje owszem, bo ta sprężyna jest miękka, ale utwardzona przestaje wybierac nierówności, a przy hamowaniu i tak nurkuje, tyle jest warta. :-X
« Odpowiedź #54 dnia: Września 07, 2013, 21:13:35 »
nurkuje ale nie tak strasznie, koło blokuje a ono nie siada do końca ;)
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #55 dnia: Września 07, 2013, 21:21:41 »
Toczysz odpowiedni dystans i wrzucasz sprężynę z jawy :D Zupełnie inaczej się jeździ.
« Odpowiedź #56 dnia: Września 09, 2013, 09:47:10 »
Mam bardzo podobny gaźnik i jak byłem w sklepie po dysze to sprzedawca powiedział że to jest gaźnik tuningowy i można do niego dobrać bardzo dużo części- pływaki, rurki emulsyjne, iglice i praktycznie wszystkie "flaki" są w wielu rozmiarach
EDIT:
tu widać trochę tego gaźnika
Czy dysza obok dyszy głównej to dysza jałowych obrotów ? W Jikovie w 487 dysza jałowych ma rozmiar 50, w Dellorto ta dysza obok głównej ma 38, czy to może być przyczyną tego, że moto do osiągnięcia 4-5tys obrotów ma muła i ciągnie, ale nie tak jak powinno ?
« Odpowiedź #57 dnia: Września 09, 2013, 10:28:46 »
Mul w dolnych obtotach powinienes doregulowac srobka z boku jak w jikovie, ale jezeli jest taka roznica w przeplywie to tez bedzie przeszkadzac
« Odpowiedź #58 dnia: Września 09, 2013, 11:10:16 »
Założyłem dysze o rozmiarze 55 i jest lepiej, choć nie idealnie. Sprawdzaliśmy ze znajomym prędkość tego tworu, on w seicento, ja przed nim, powiedział, że brakowało mu mocy już w tym seju, ale miał 90, a CR odjeżdżał. A mnie dopiero kończyło się rezo na 3cim :D , zaczęło ślizgać sprzęgło i wbiłem 4, ale trzeba było już zwalniać. Myślę, że 120-130 jest spokojnie w jego zasięgu, jestm zadowolony :)
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #59 dnia: Września 09, 2013, 11:17:45 »
Że też chce Ci się robić... jak po urodziach, kacyk nie męczy ? :P
« Odpowiedź #60 dnia: Września 09, 2013, 11:21:04 »
A daj spokój, gdyby nie facebook to zapomniałbym, że wogóle miałem urodziny ... zalatany, zabiegany, praca, garaz, jeść, spać i tak w koło, każdy wie, o czym mówie. ???
PW na MZ Maćku.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #61 dnia: Września 09, 2013, 11:25:22 »
Dziwne to seicento mój brat ma 1.1 to knedla 3 razy dookoła objedzie.A i do 150 spokojnie się bujnie a nawet 900 nieźle zapitala.Coś chyba fantazjujesz.
« Odpowiedź #62 dnia: Września 09, 2013, 11:30:45 »
Masz prawo tak sądzić, zwykłe sejo 900 w gazie może wąchać dymek z miksola, ale każdy ma prawo mieć swoje zdanie, pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2013, 11:43:22 wysłana przez Mathini »
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #63 dnia: Września 09, 2013, 11:57:32 »
Tak z offtopu - znajomego Tico odchudzone, z ostrym wałkiem robi naprawdę super robotę, i mozna się zdziwić że z tak małego motoru można tyle wyssać mocy  :D
//kamerzysta ma parkinsona?  ;D
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2013, 12:55:07 wysłana przez Deejf »
            Ja mało mówię i mało robię :D
« Odpowiedź #64 dnia: Września 09, 2013, 12:15:04 »
https://www.dropbox.com/s/sxztj7gdmkwhcgq/VIDEO0001.mp4
Zimny silnik i włączył sę czterotakt przy wchodzeniu w rezo, normalnie kręci wyżej  8)
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #65 dnia: Września 09, 2013, 13:08:46 »
silnik musi byc wytyrany  ;D  ja ma 900 z przebiegiem 85 tyś i leci bez problemu 150 km/h a najlepsze jest to że na 3 biegu 130 wyciągnie  ;D
« Odpowiedź #66 dnia: Września 09, 2013, 13:18:30 »
Ja mówię Panowie o przyspieszniu.
« Odpowiedź #67 dnia: Września 15, 2013, 18:20:55 »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #68 dnia: Września 15, 2013, 20:22:42 »
Fajny gixer :)
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #69 dnia: Września 15, 2013, 21:35:50 »
Sugeruje wypierd**** przednią półkę z liczkiem, stacyjke przenieść pod bak a licznik jakoś fajnie umieścić.
bardzo ładnie się prezentuje
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #70 dnia: Września 22, 2013, 17:19:37 »
A ja proponuje zrobic lepsze foty i do MM dodać
« Odpowiedź #71 dnia: Października 05, 2013, 14:18:43 »
Jestem rozczarowany cafe-racerem, ponieważ alboż, gdyż Czortowa Jawa objechałą go o 1 długość na dystansie 200metrów, do 60 szły równo, ale jak zapięliśmy 3 to Czort odjechał, jestem zawiedziony postawą Cafe :(
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #72 dnia: Października 05, 2013, 14:24:34 »
Pewnie dlatego że CZortowi Turbo jakiś dopalacz wstawił  ;D
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #73 dnia: Października 05, 2013, 14:29:43 »
bo nie ten silnik masz, wstaw silnik 638 i jego przerabiaj
« Odpowiedź #74 dnia: Października 05, 2013, 14:31:55 »
175 vs 350 ?? Heh ... to i tak dobrze szła =)
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Do góry
