  • Października 27, 2026, 23:37:07
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Mathini's Garage presents - The CR  (Przeczytany 31309 razy)
hartman
  • Wiadomości: 33
Odp: Mathini's Garage presents - The CR
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 19, 2013, 14:41:53 »
Coś nowego w temacie ?
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 20, 2013, 15:55:02 »
Jeżdżę trochę, docieram silnik, nagram może jakiś filmik z jazdy.
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 20, 2013, 19:15:08 »
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 20, 2013, 20:46:26 »
Co tak rzęzi na wolnych obrotach ? :/
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 21, 2013, 07:34:41 »
Żeberka. Te modele tak chyba wszystkie mają. Nawet po kapitalce je słychać. Zapewne dlatego że mają bardzo dużą powierzchnie ;D
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 21, 2013, 08:33:47 »
Silnik jest po porządmej generalce może i żeberka a może łańcuszek bo już luźny.
« Odpowiedź #31 dnia: Września 06, 2013, 10:44:06 »
« Odpowiedź #32 dnia: Września 06, 2013, 10:49:08 »
Dla mnie bomba  :D, składaj bo zlot za dwa tygodnie  ;)
« Odpowiedź #33 dnia: Września 06, 2013, 10:54:45 »
Ta maszyna zamiast tabliczki i numerów na ramie ma wyszlifowaną powierzchnię :D
Jak będę z tego zadowolony to rozejrzę się za papierem. A dalej jak 5km od domu jak na razie boję się tym jeździć, bo ma jak wiadomo tzw. "awarie wieku dziecięcego", dużo rzeczy robione było samodzielnie przeze mnie i trzeba to przetestować.
EDIT:
Niezbyt fotogeniczny ze mnie chłopaszek, widać to na przedostatniej fotce :D
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2013, 10:57:54 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #34 dnia: Września 06, 2013, 11:00:12 »
kurde Mati bez czapki w garażu??
Wtedy zimno było :P
Przyznasz, że ta czapeczka całkiem gustowna i pasuje do mojej brzydkiej papki
Szefu92
  • Wiadomości: 32
  • Jawa military
« Odpowiedź #35 dnia: Września 06, 2013, 11:22:58 »
no no powiem ze  "zajebiscie" ci to wyszło gratuluje wpadaj za 2 tygodnie chetnie oblukał bbym to cudo
**Motocykl to znak, że jego posiadacz nie utonął w szarości życia
*Proste drogi są dla szybkich motocykli, kręte dla
szybkich motocyklistów
*Najpiękniejsza MUZYKa to RYK Czeskiego Silnika !!!
Przemo2113
« Odpowiedź #36 dnia: Września 06, 2013, 11:47:58 »
Fajna,fajnie się prezentuje,a ten kolor ramy to chyba od mojej TSki zgapiłeś..heheh
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #37 dnia: Września 06, 2013, 12:09:50 »
He he, patriotycznie :P Też składam cafe racera.
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #38 dnia: Września 06, 2013, 12:14:10 »
Mathini zarejestruj maszynę i na wiosnę cie na niej widzę w Kamieńsku ;)
Ciekawa kombinacja. Podoba mi się. Co to za lakier?
« Odpowiedź #39 dnia: Września 06, 2013, 12:49:06 »
Akryl z połyskiem
RAL 3002  i  RAL 9003   Odebrałem przegwintowane zatyczki lag, chciałem założyć i sprawdzić jak działa regulowana twardość sprężyn, ale muszę zaraz iść do pracy :(  JUtro sobie podziałam caały dzień, dziekuję za pozytywne opinie.
« Odpowiedź #40 dnia: Września 06, 2013, 16:40:43 »
Jak dla mnie bomba :D  chciałbym to zobaczyć na żywca :D
« Odpowiedź #41 dnia: Września 07, 2013, 14:25:47 »
Rwgulowana twardość zawieszeniea działa celująco, szkoda, że to zawieszenie jest mało warte, przy ostrym hamowaniu przednim nie wiem co robić, zeskakiwać, czy puścić hebel :P Wywaliłem kranik, bo CZ'towki ma za małą przepustowość jak na potrzeby tego gaziora na 7tys, po przejechaniu ok 500m na pełnej moto gasło, kranik nauszczał paliwo i można było jechać dalej. Także teraz wąż paliwowy mam bezpośrednio podpięty do zbiornika.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #42 dnia: Września 07, 2013, 15:44:49 »
co do filmiku jestem pewny że to łańcuszek tak wali...
Jawa TS 350 638-1/639
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #43 dnia: Września 07, 2013, 15:47:51 »
Obyś miał dobry zaworek iglicowy ;)
« Odpowiedź #44 dnia: Września 07, 2013, 15:53:25 »
Dellorto, to nie Jikov, od 5 godzin ani kapki pod gaźnikiem, wątpię, że ktoś w NSR 125 zamyka kranik gasząc motor :P
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #45 dnia: Września 07, 2013, 17:02:18 »
A cóż to za dziwna przejściówka między gaznikiem a karterami jest ?
« Odpowiedź #46 dnia: Września 07, 2013, 17:07:26 »
Flansza gaźnika od TS, szpilki z silnika rozgięte na zenątrz i pasuje jak ulał.
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #47 dnia: Września 07, 2013, 18:37:36 »
A nie lepiej przejściówkę od 634 na gaźnik TS, bo to ładnie nie wygląda ?
« Odpowiedź #48 dnia: Września 07, 2013, 20:15:51 »
Dellorto ma 1mm więcej na średnicy zewnętrnej dolotu i nie wiem, czy mi to wejdzie w ten adapter.
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #49 dnia: Września 07, 2013, 20:24:56 »
To zbierzesz trochę materiału z jednego albo drugiego.
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do góry
