  • Listopada 07, 2026, 11:34:24
Autor Wątek: Naczelny pyta o koło  (Przeczytany 4295 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Maja 25, 2007, 21:25:19 »
Przednie koło demontowałem nascie razy.
Jak sie zabrać do tylniego?
Pewnie jak sciągne łañcuch to dwie nakrętki. Naciągacze. Ośke sie wybija?
Najważniejsze. Jak wyciągnąć koło? Demontować błotnik? Czy przewróc motocykl na ziemie?
Naczelny Filozof
Piotrek350
Odp: Naczelny pyta o koło
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 25, 2007, 21:42:49 »
podłuz deske tką 5-7cm pod stopke(tak by motor oparł sie na przedzie) centralną zdemontuje oske delikatnie odkrec napinacze,od strony bebna masz dystans wyciag go pociag koło do siebie w strone bebna i opuszczj w dół wtedy do tyłu i masz wyciagniete  ;)
Piotrek350
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 25, 2007, 21:54:15 »
sory za błędy ale klawiatura mi wysiada...  <frusty>
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 25, 2007, 23:11:59 »
Naczelny klucz 22 jak dobrze pamiętam, coś pod stopkę centralną tak jak mówił Piotrek350 odkręcasz ośkę, wyciągasz dystans,  I ściągasz koło z zębatki (zębatka zostaje przykręcona do ramy ( w razie co klucz 32)...
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 26, 2007, 00:19:07 »
Ja już miałem okazję parę razy odkręcać tylne koło.
Ale pod stopkę nic nie podkładam.
Stawiasz na centralce, poluzowujesz napinacze łañcucha, odkręcasz linkę hamulca i śrubę na ośce. £añcucha nie musisz demontować, bo koło jest wsunięte na gumowy zabierak (taki przegub), który jest połączony z tylną zębatką i po wyjęciu koła zostaje na wahaczu.
Ośkę po prostu wysuwasz na prawą stronę wkładając po prawej stronie bolec w otwór i kręcąc w jedną i w drugą stronę.
¯eby wyjąc koło z zabieraka i wyciągnąć je z wahacza ja staję bokiem po prawej stronie motocykla. Następnie przechylam go na siebie i lewą ręką wyciągam koło spod błotnika.
Stojąc po prawej stronie mam kontrolę nad tym jak bardzo motocykl jest przechylony.
Musisz tylko uważać żebyś za bardzo motocykla nie przechylił żeby się całkiem nie przewrócił.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 26, 2007, 10:06:31 »
Dzięki za sugestie  <cheers>
Naczelny Filozof
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 12, 2007, 14:51:39 »
No dobra! Zdemontowałem koło! Udało sie na progu w garażu. Jeszcze o mały włos by sie mi motocykl nie przewrócił na beton  :-/
No więc wymieniłem napęd na nowy. Jakaś polska wielka zębatka. Korpus aluminiowy a zębatka jakaś ciemno stalowa?  £añcuch czeski. i zębatka 17 na przód.
Zauważyłem wyciek oleju. Przy małej zębatce. Tylko nie wiem czy leci z simeringu czy z uszczelniacza pręta sprzęgła. Wyciek wynosi kilkanaście kropel na 700km. No i nie wiem czy sie brać za wymiane? Może na nowych uszczelniaczach też bedzie lekko przepuszczać?
Naczelny Filozof
KOREK
  • Wiadomości: 168
  • CZ 175 Typ 487,0 - '87 + CZ 350 Typ 472,6 - '86
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 12, 2007, 17:03:00 »
Cytat: NaczelnyFilozof
Wystarczy zdjąć małą zębatkę i dokładnie obejrzeć, będzie widać skąd cieknie. Ja mam tą samą sytuację i już wiem, że u mnie "cieknie przez popychacz" Po pierwsze wymiana pręta (okazuje się, że mój jest wytarty), po drugie wymiana jego uszczelniacza (O-ring) --> ja narazie nie mam wizji jak ta wymiana tego uszczelniacza miała by wyglądać, wydaje się to być dość skomplikowaną czynnością... Ma ktoś jakiś patent ?? <blink>
p.s. Ogólne to lepiej to wyminić (O-rinng czy simmering), po co ma silnik syfić... potem trzeba dolewać... to dużo nie kosztuje. ;)
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2007, 17:08:05 wysłana przez KOREK »
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 14, 2007, 14:56:19 »
No więc wymieniłem siemering za zębatką. Wychodzi tulejka i sie wydłubuje stary. przy montarzu. Pod tulejke dałem silikonu. Bo tam dziwnie olej może przechodzić pod tulejką. Minimalnie, ale może przechodzić...
Co do pręta. Korek wydłubałem (wkręciłem w niego śrube). Tamto uszczelnienie fajnie wyszło. Dałem dwa uszczelnienia (miałem ze starego silnika). A korek eszlifowałem o kilka mm.
I wogóle szok  <eek> Bo regulowałem sprzęgło. Nigdy nie regulowałem tą śrubą wkręcaną co pcha popychacz. No i miałem ją za dużo wykręconą. Więc popychacz z kulką opierał sie o ten korek i sprzęgło ciężko chodziło. Teraz chodzi o wiele lżej. Testów drogowych nie odbyłem bo leje  :-/
Acha nowy napęd założony...
Naczelny Filozof
4977 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2006, 00:00:02
wysłana przez Johnny
34 Odpowiedzi
14823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2007, 23:05:55
wysłana przez MZiobro
6191 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2006, 15:01:14
wysłana przez M£ODY
33 Odpowiedzi
10715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2007, 01:17:28
wysłana przez mechanik32
5225 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2007, 17:24:44
wysłana przez nestor.mariusz
