  • Października 28, 2026, 00:39:51
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Do dołu
Autor Wątek: Cezetka przebudowa  (Przeczytany 49833 razy)
Odp: Cezetka przebudowa
« Odpowiedź #100 dnia: Czerwca 08, 2013, 21:31:21 »
A ładowanie to Ty masz ;)?
« Odpowiedź #101 dnia: Czerwca 08, 2013, 21:36:13 »
na moje oko to ładowanie i za bogata mieszanka, jak masz gaźnik ustawiony ?
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #102 dnia: Czerwca 08, 2013, 21:40:37 »
13,7 volta  na obrotach ,  a gaźnik to już próbowałem kręcić na wszelkie możliwe sposoby,
jak się zagrzeje tak po 10-15 min pracy to jedna cewka jest dużo cieplejsza niż druga, a i iskra jakas taka brązowa, kondzioły powymieniałem
lyyy
  • Wiadomości: 18
  • CZ 350 6V 1985r
« Odpowiedź #103 dnia: Czerwca 08, 2013, 22:08:10 »
Spróbuj zamienić kable przy przerywaczach i fajki na świecach.będzie wiadomo czy to cewka czy przerywacz. Bo to coś z elektryką.Raczej.
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #104 dnia: Czerwca 10, 2013, 21:49:22 »
Nowe cewki, kondzioły i świece i zero reakcji >:( >:( >:( >:( >:( >:( a jezdzić się chce
jak jakimś cudem zapali to pochodzi z 10 min a potem pomału najpierw gubi wolne obroty potem pada jeden gar no i drugi
zastanawiam się czy może to być wina kompresji, czy jest jakiś domowy sposób na sprawdzenie kompresji bez manometra?
« Odpowiedź #105 dnia: Czerwca 10, 2013, 22:00:55 »
to nie kompresja - raczej labirynt, ewentualnie czoło wału, a próbowałeś tym jeździć ? czy trzymasz ją odpaloną stojącą 10 minut ?
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #106 dnia: Czerwca 16, 2013, 15:35:59 »
Witajcie, potrzebuje pomocy bo sam sobie nie mogę poradzić z tym problemem,
labirynt nowy, uszczelniacze też, ale może źle to złożyłem albo coś przegapiłem. Zrobiłem dwa testy, po włożeniu szmaty w dolot gaźnika i po przekopaniu wyrzuca szmate, przykładałem tez zapaloną zapałkę do gaźnika to raz zaciąga płomień do środka a raz go wydmuchuje, czy ktoś może zobaczyć w swoim motorze jak to jest , nie przeraża mnie rozbieranie silnika tylko żebym wiedział gdzie i czego mam szukać. Czy oprócz labiryntu jest jakaś inna możliwość nieszczelności w skrzyni korbowej?
P.S. tylko nie bać się odpowiadać przecież znacie te silniki nawylot
« Odpowiedź #107 dnia: Czerwca 16, 2013, 15:55:10 »
Może być jeszcze nieszczelne czoło wału.
Dla pewności labirynt smaruje oliwą, on się doszczelnia bo na sucho to zapewne ciężko jest by dwa kawałki metalu współpracujące ze sobą były szczelne. Czuć to zjawisko nawet w cylindrze. Gdy go złożysz na sucho i kopiesz kopnikiem to nie czuć praktycznie żadnego oporu ale jak już zassie sobie mieszanki, pierścienie się doszczelnią to wtedy na kopce czuć opór.
Spróbuj zalać mu przez świecę trochę mieszanki, może jak popracuje chwilę i wszystko będzie nasmarowane to odpali bez problemu ;)
« Odpowiedź #108 dnia: Czerwca 16, 2013, 15:57:22 »
Wszystko wskazuje że masz  problem z prądem najprawdopodobniej ładowanie.Sprawdź prostownik może któraś dioda poszla. A że dmucha
to normalne.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2013, 16:00:01 wysłana przez Uziel »
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #110 dnia: Czerwca 20, 2013, 18:19:34 »
niedoszłem tołku więc rozebrałem motor znowu ( chyba już 4 raz >:( )
popatrzcie na zdjęcia może jakies uwagi się nasuną, co dziwne na labiryncie jest około 0.5 mm luzu, a przecież wkładałem nowy i tulejki tez
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
« Odpowiedź #111 dnia: Czerwca 20, 2013, 18:37:12 »
4 raz rozebrałeś silnik,to samo mówi za siebie jaki z Ciebie Mechanik,lepiej oddaj komuś kumatemu to serducho,niech zrobi i złoży tak ja się należy,o ile te kartery jeszcze są coś warte......
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
« Odpowiedź #112 dnia: Czerwca 20, 2013, 18:45:28 »
Ja dopiero za piątym razem złożyłem dobrze swojego silnika 638 =) (Ale to daawno było)
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #113 dnia: Czerwca 20, 2013, 19:05:20 »
trocha nie rozumia co tam można żle sklecic, z zachowaniem podstawowych zasad nie ma bata na wariata musi chulać, silnik prosty jak cholera, ciekawe ile części by ci zostało jak bys składał z auta jakiego heh.
« Odpowiedź #114 dnia: Czerwca 20, 2013, 19:33:39 »
Moze masz luz na czole walu...
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #115 dnia: Czerwca 20, 2013, 19:40:46 »
a wiec tak na której zapince masz iglice gaźnika czy dajesz uszczelke pod cylincry czy na silikonie składasz i dałes oczywiście zaślepione sworznie tłokowe . to ze przy kopaniu dmucha w dolot to w 2 t standard wynikający z rozrządu tłokowego czyli z samej konstrukcji silnika. na moje oko wina tkwi albo w gaźniku albo w elektryce.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 20, 2013, 19:50:21 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #116 dnia: Czerwca 21, 2013, 17:23:16 »
A trafiłeś tym labiryntem w kołek ustalający?
Widziałem już coś takiego że łebek złożył czoło, nie trafił w kołek i odpalił. Później cie pracował jak powinien i rozebrał znowu maszynę. Luz na labiryncie był już taki duży że nieszczelności były pewne
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #117 dnia: Czerwca 22, 2013, 23:17:58 »
Żeby tym kołkiem łatwiej trafić to polecam dorobić kawałek blaszki aluminiowej w kształcie litery L i przykręcić na śrubę, to ułatwi włożenie wału i trafienie kołkiem na jego miejsce.
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #118 dnia: Lipca 23, 2013, 19:34:34 »
 No dałem rady, widocznie jednak jakiś mechanik ze mnie jest:) dziękuję za pomoc i za złośliwości, powodem była fajka ( tak głupia durna fajka na świecy, niby nic nie było widać, a jednak ta iskra gdzies skakała ) , i gaźnik ustawiony troche zbyt ubogo. Na szczęście wszystko już działa i mogłem pośmigać i banan na gębie i muchy w zębach i tak dalej
https://www.youtube.com/watch?v=Z2IEU6rt-8A
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #119 dnia: Lipca 23, 2013, 19:42:38 »
bardzo ciekawie Ci to wyszlo :) gratulacje :D
« Odpowiedź #120 dnia: Lipca 23, 2013, 19:57:10 »
Bardzo fajnie pyrka  ;D ;D ;D,silnik 638 by tu tylko bardziej pasował ;)
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #121 dnia: Lipca 24, 2013, 09:05:40 »
ladnie sobie gada  ;D ;D ;D
            Ja mało mówię i mało robię :D
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #122 dnia: Lipca 24, 2013, 09:32:39 »
Dźwięk super ! To jest to :P
Nie podoba mi się tylko ta pustka pod bakiem :) Jakiś schowek dać czy cuś ?
hartman
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #123 dnia: Lipca 24, 2013, 09:57:40 »
Ten stożek zmień na coś sporo większego ,bo takie filterki to do komara się daje. Przy większym gazie braknie mu tlenu  :D Dźwięk ciekawy wyszedł, zapodobuje do japonii.
« Odpowiedź #124 dnia: Lipca 24, 2013, 12:11:03 »
Wszystko ci wyszło bardzo elegancko.Te wydechy są przepiękne.Bardzo ładnie pyka a dźwięk po dodaniu gazu to poezja.
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Do góry
7972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2012, 12:58:18
wysłana przez albiNOS
