  • Października 26, 2026, 06:03:42
Autor Wątek: Cezetka przebudowa  (Przeczytany 49774 razy)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
Odp: Cezetka przebudowa
« Odpowiedź #75 dnia: Maja 08, 2013, 22:17:29 »
Przydatne będą filmiki tego gościa. www.youtube.com/watch?v=6dF2VggZMuU
Nie wiem czemu nie mogłem skopiować a dokładnie wkleic tego linku. Więc go przepisałem.
Języka znać nie trzeba. Gawarisz pa ruski?, -? - szprechenzi dojcz? -?- duju spik inglisz? - jes ajdu. - no to dzierżyj linu!
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #76 dnia: Maja 11, 2013, 07:23:32 »
Zawziąłem sie pomału za składanie, czy to tylko u mnie okna są tak niezgrane z karterami czy to jest norma? i czy warto to wyszlifować żeby pasowało ? Mam jeszcze z tyłu karteru na górze wyfrezowany rowek , rozumiem że to odpowietrznik skrzyni , zastanawiam się gdzie jescze wsadzić łapki , żeby poprawić ten silnik  8) . jeszcze takie coś czy wkładając klocek między cylindry to dawac na niego jakiegoś gluta do uszczelnienia czy starczy na sucho?
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2013, 07:26:33 wysłana przez Maks »
« Odpowiedź #77 dnia: Maja 11, 2013, 22:59:02 »
Czy ty aby do zdjęcia wziąłeś ten cylinder co trzeba? ;) Oczywiście im wszystko bardziej pasuje do siebie tym lepiej :) a co do klocka to moim zdaniem w niczym to nie przeszkodzi jak sobie czymś delikatnie posmarujesz.
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2013, 23:03:53 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #78 dnia: Maja 19, 2013, 20:56:10 »
Każda nierówność karter - cylinder powoduje gorsze napełnienie cylindra mieszanką. Jak masz ochotę na zabawy to możesz sobie zgrać wszystkie kanały z cylindrami i wyszlifować płuki, ale musisz zostawić rysy, by nadal benzyna się mieszała prawidłowo.
To moto z bloku socjalistycznego, to się klepało na sztuki, nie na jakość.
« Odpowiedź #79 dnia: Maja 20, 2013, 09:54:33 »
Jawolotmen,a uważasz że dzisiejsza produkcja jest nastawiona na jakość?
Wiadomo CCC "Cena Czyni Cuda"
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #80 dnia: Maja 30, 2013, 22:04:21 »
Wyjątkiem z paczki CCC są japończycy. Oni i na liczbę sztuk i na dokładność zrobią.
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #81 dnia: Maja 31, 2013, 10:50:46 »
Polazłem dzisiaj do garażu o piatej rano, spać nie mogłem  ???
zrobiłem tłumiki , poskladałem wsio do kupy i odwaliłem jazde próbną
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #82 dnia: Maja 31, 2013, 11:21:30 »
Ale w sumie to lipa jest, na początek zapalił normalnie z kopa, póżniej tylko na pych a teraz już wogóle nie chce palić czyli pewnie labirynt :-\
A tak fajnie się jechało , tak fajnie chodził i fajnie burczał a tera lipa , jak zakryje ręką dolot w gaźniku i ruszam kopniakiem to nie czuć ssania w dolocie tylko jakby na przemian ssało i wypychało powietrze,
mam też podłączony obrotomierz lumela, ale powyżej 4 tys obrotów lata wskazówka jak szalona
Silnik wyjety , części zamówione, tylko czemu te tulejki labiryntu są takie drogie?, kawał jakiejś obszczanej podkładki a kosztuje tyle co dużo poważniej wyglądający labirynt , nie ogarniam tego
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2013, 21:58:57 wysłana przez Maks »
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #83 dnia: Czerwca 04, 2013, 20:41:59 »
Powszechna opinia jest taka , ze Jawy i Cezetki to luksus , motocykle zabytkowe . Zobacz , nie tak dawno temu za ladny egzemplarz z papierem od pierwszego właściciela trzeba było dać ok 1000 zł , czasem i mniej . A teraz ? 1600 , 2000 , niektórzy wolaja i więcej . To samo dotyczy części . Byle co opisane jako " oryginal z czech " i kosmiczna cena . Opinia kształtuję cenę
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #84 dnia: Czerwca 04, 2013, 20:45:24 »
Kurcze wyglada bosko. ale musisz zrobić coś z tym tyłem bo wyglada tak szczupło, w przeciwieństwie do przodu gdzie wyglada na taki agresywny
lukasv00
« Odpowiedź #85 dnia: Czerwca 04, 2013, 22:00:49 »
Ja bym zabudował tył po boczkach blachami w kształcie klinu od amortyzatora aż za kierunkowskaz tak, żeby się zawijały pod siedzenie. Dodałoby to pozornie masy i nie jest takie trudne do wykonania.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #86 dnia: Czerwca 05, 2013, 16:15:54 »
Zajebisty hot rod! zrob go jednosobowego. skroc siedzenie.tak jak jjs design
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #87 dnia: Czerwca 05, 2013, 18:56:40 »
Pięknie ci to wyszło, dla mnie wygląda idealnie :)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #88 dnia: Czerwca 05, 2013, 19:43:05 »
Podzielam zdanie , elegancka robota :-)
Čezet 350 4Ever :)
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #89 dnia: Czerwca 05, 2013, 20:23:35 »
Nie chce szerszej opony bo już i tak 130 siedzi, przecież nie dam 160 bo to tylko 24 konie ma w porywach
Nie mam jeszcze koncepcji na tył, ale dla mnie to też nie pasuje  więc przeróbka jakaś będzie,tylko że  po sezonie jak będę całą malował, póki co to silnik w proszku i czekam na części z mrągowa ( długo trzeba czekać? , bo zamówiłem 3 dni temu i ani widu ani słychu )
Może ktoś na temat obrotomierza się wypowie, czy dużo przewodu trzeba nawinąć na kabel WN czy ma to być w izolacji czy bez , u mnie do 3,5 tys obrotów pokazuje bardzo fajnie ale pow 4 tys głupieje i wskazówka lata w lewo i prawo jak głupia
« Odpowiedź #90 dnia: Czerwca 05, 2013, 20:29:30 »
Prawdę mówiąc fajnie Ci to wyszło,masz jakiś film z pracy silnika? jak odczucia podczas jazdy?
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #91 dnia: Czerwca 05, 2013, 20:44:20 »
Film nakręce jak poskładam silnik
Odczucia , ja wiem ?
zmieniła się praca silnika , dużo fajniej jak dla mnie pracuje, sama jazda też inaczej, pozycja troche bardziej pochylona do przodu, więcej ciężaru na rekach, ale bez tragedii jeżdzi się wygodnie ;)
Motor stał się dużo sztywniejszy , bardziej zwarty, no hamuje extra ale to akurat nie jest zaskoczenie, sam silnik chodził byle jak bo miałem wywaloną uszczelkę pod cylindrem i inne niedociągnięcia ale i tak powyżej 4 tys szatan z niego się robił :D , najgorzej że poniżej 2,5 ledwo jechał ale zobacze jak to będzie jak go poskładam na nowo z nowym labiryntem
« Odpowiedź #92 dnia: Czerwca 05, 2013, 21:39:57 »
Motor extra trochę krzyżówka stylowa ale mi to się podoba,tylko wydaje mi się że te wydechy nie wpłyną pozytywnie na osiągi tego silnika
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #93 dnia: Czerwca 05, 2013, 22:05:52 »
no motocykl bardzo ładnie wygląda brakuje na tyle jakiegoś zadupka i będzie idealnie;)
lukasv00
« Odpowiedź #94 dnia: Czerwca 05, 2013, 22:55:23 »
Wystarczy tylko zredukować szczelinę między siedzeniem pasażera a ramą i będzie git.
« Odpowiedź #95 dnia: Czerwca 05, 2013, 22:59:19 »
heh ze co? odsyłam do lektury 2t
« Odpowiedź #96 dnia: Czerwca 06, 2013, 00:02:08 »
Kolego Mofeix właśnie w wydechu 2T wylatujące spaliny spaliny tworzą podciśnienie które je wysysa przez co średnica i długość kolana i dyfuzora jest starannie obliczana do danego silnika.Chcesz więcej szczegółów?
lukasv00
« Odpowiedź #97 dnia: Czerwca 06, 2013, 00:10:12 »
O ile się nie mylę, to te właśnie wdechy były liczone.
« Odpowiedź #98 dnia: Czerwca 06, 2013, 06:48:09 »
nawet fajny ten Cześkościgacz  :)
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #99 dnia: Czerwca 08, 2013, 21:10:39 »
Czołem
No i jest tak , odpala ciężko, z kopa też ale raczej z popychu, jak juz zaskoczy to wolne ma bardzo ładne, ale powyżej 4 tys obr zaczynają mu wypadać zapłony, można nawet trochę pojeździć, ale po około 10 min jak juz dobrze się zagrzeje ( i ja i cezeta ) to przestaje chodzić na jeden cylinder , a potem całkiem  gaśnie i jest już duży problem z uruchomieniem
Sam nie wiem czy cewki czy ki djabeu
wszyscy dookoła już śfistają mi pod oknem japońcami i uralami  a ja tołku dojść nie mogę
7972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2012, 12:58:18
wysłana przez albiNOS
