  • Listopada 22, 2026, 05:14:01
Autor Wątek: Brak iskry CZ 175 typ 487  (Przeczytany 16809 razy)
AndreV20
« dnia: Marca 12, 2013, 16:10:41 »
Witam! Po małym remoncie silnika(simmeringi, łożyska), po złożeniu silnika nie mam iskry. Kontrolka ładowania gaśnie gdy naciskam starter. Jakieś zwarcie? I jeszcze jedno jak ustawić zapłon bo w poszukiwaniu przyczyny braku iskry rozregulowałem go totalnie. Proszę o szybką pomoc!
sagajev85
  • Wiadomości: 71
Odp: Brak iskry CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 12, 2013, 18:32:49 »
Popatrz czy faktycznie nie masz zwarcia. Moja tak ma ze ma tylko ustawioną przerwę na przerywacza a zapłon jak nie ustawię tak chodzi (no wiadome potem regulacja). Zobacz co z cewką zapłonową (pod bakiem) bo jak mowisz ze kontrolka gaśnie po kopnięciu to może jak styki przerywacza są zwarte to idzie duzy prąd wtedy i kontrolka gaśnie...
AndreV20
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 12, 2013, 19:29:59 »
Cewka powinna być ok bo kilka dni temu jeszcze śmigałem i nie było żadnych problemów. Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Zapłon ustawić 2.9mm przed GMP? Czy masz jakieś inne zalecenia? Jaka przerwa na przerywaczu? Ja mam teraz ustawioną 0.4mm.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 12, 2013, 19:49:54 »
apłon na ok 2,8 przed GMP, przerwa na 0.4mm.
Czy akumulator masz dobry ? Bezpiecznik masz ? Jakbyś miał zwarcie to by się palił. Może aku Ci się kończy i w momencie zetknięcia przerywaczy nie ma tyle mocy, żeby zasilić i kontrolki gasną ?
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2013, 19:55:05 wysłana przez Mathini »
AndreV20
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 12, 2013, 20:00:02 »
Aku raczej też dobry bo np światła świecą na zgaszonym silniku. Bezpiecznika nie pali. Poprostu kopnę, kontrolka gaśnie, wał przestaje się obracać i w tym momencie kontrolka zapala się ponownie. Dodam tylko że jak odłączę kabel od przerywacza(ten z góry) to podczas kopania kontrolka nie gaśnie.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 12, 2013, 20:04:47 »
Kontrolka gaśnie całkiem, czy się żarzy ?
GROM
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 12, 2013, 20:26:31 »
To typowa niesprawność w starych sprzętach czyli.... słaby styk gdzieś w instalacji nawet masy na ramie, kontrolka gaśnie w momencie obciążenia instalacji cewką zapłonową.
AndreV20
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 12, 2013, 20:27:38 »
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 13, 2013, 07:17:51 »
Kolega GROM Ci napisał, że nie masz gdzieś dobrego styku, zapewne ma racje.
AndreV20
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 13, 2013, 10:33:05 »
No to muszę przejrzeć całą instalację. Jakieś typy? Newralgiczne miejsca?
GROM
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 13, 2013, 11:07:25 »
światła  świecą, no to lecisz od stacyjki aż po cewki.
AndreV20
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 13, 2013, 14:56:27 »
Szczotkotrzymacz jest uszkodzony. Czy to może być przyczyna?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 13, 2013, 15:19:16 »
Raczej nie bo wtedy mogło by nie być tylko ładowania  ;)
GROM
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 13, 2013, 17:38:22 »
Uszkodzony szczotkotrzymacz może powodować miganie kontrolki podczas obrotu wałem.
AndreV20
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 13, 2013, 22:17:54 »
Szczotkotrzymacz i nowe szczotki zamówione ;) Czekam na części i będę kombinował dalej ;)
Dziękuję bardzo za pomoc!
AndreV20
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 16, 2013, 08:31:41 »
Panowie czy jeśli dochodzi prąd do cewki a nie ma iskry to czy na pewno cewka jest walnięta? Oczywiście zakładając że kabel, fajka i świeca są ok.
GROM
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 16, 2013, 09:14:42 »
To sprawdź przerywacz i jego ustawienie a nawet masę na silniku, oczywiście sprawdź czy występuje.
AndreV20
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 16, 2013, 15:42:28 »
Z braku czasu na grzebanie wymieniłem cewkę, platynki, kondensator, kabel WN, fajkę i moto ożyło. Piękna iskra :) Za jakiś czas pokaże Wam moją CZ. Dzięki za pomoc! Pozdrawiam
AndreV20
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 30, 2013, 20:11:51 »
Niestety ponownie potrzebuję mądrej porady. Wymieniłem szczotkotrzymacz i moto nie odpala. Nie raz odezwie się na kilka sekund ale dusi się i gaśnie. Iskra jest, świeca mokra, zapłon ustawiony. Jakieś pomysły?
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 30, 2013, 20:40:01 »
Mało prądu,  możliwe że znikło ładowanie, sprawdź napięcie na akumulatorze
AndreV20
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 30, 2013, 20:48:52 »
Mam nowe aq. Przed wymianą szczotkotrzymacza odpalał za 2-3 kopem na starym aq i bez ładowania
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 30, 2013, 21:05:30 »
Powtórze się, sprawdź napięcie akumulatora.
AndreV20
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 30, 2013, 21:19:35 »
Jakie powinno być napięcie? Mogę tymczasowo podłączyć 12V?
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 30, 2013, 21:21:57 »
a jaką masz instalacje ? 6V czy 12V ?
AndreV20
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 30, 2013, 21:25:40 »
6V oczywiście
5812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2017, 19:50:08
wysłana przez muczacz
4817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2019, 12:32:19
3917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2019, 21:43:12
wysłana przez Bimberpołudnie
2132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2020, 17:29:25
wysłana przez wikingc1
2296 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 08:43:53
wysłana przez marek256
