  • Października 22, 2026, 08:15:02
Autor Wątek: Jawa 50 - dławiący się silnik  (Przeczytany 9409 razy)
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« dnia: Lutego 12, 2013, 21:59:40 »
Witam mam pewien problem w mojej jawie 50. Od generalnego remontu silnika minęło około 800km jawa jako tako jeździła i jeździ ale jedno mnie nurtuje a mianowicie gdy jadę z górki bez gazu na trzecim biegi jawa normalnie chodzi silnik pracuje ale gdy dodam gazu dusi się a po chwili dopiero zaczyna przyspieszać. Jeszcze jedna rzecz którą zauważyłem to to że nieraz gdy jadę bujam na 2 dosyć długo (aby jak najlepiej się bujała potem na 3) wrzucam 3 to trzyma małe obroty i w ogóle prawie nie ciągnie tylko trzyma takie wolne obroty słowem "zamula" a nieraz jawa ma tak ze gdy wrzucę trójkę to po prostu ma "cug" czuć ze chce jechać doskonała reakcja na gaz i w ogóle super się zbiera jak na 50 ccm. Ostatnio zdarzyło się 2 razy ze po przelaniu odpalała na kilka sekund i gasła i tak za kazdym razem aby odpaliła trzeba było przelać. Lecz po wyczyszczeniu gaźnika te problem miną lecz 2 wcześniejsze pozostały. Moje pytanie brzmi: przez co tak się dzieje? ze raz chce jechać a raz nie? ps mam filtr powietrza i benzyny.
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2013, 13:49:49 wysłana przez clarusek »
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Jawa 50
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 12, 2013, 22:12:56 »
Zmniejsz trochę poziom paliwa ale na prawdę minimalnie to ma w nich duże znaczenie a dodatkowo jaką masz zębatkę zdawczą i ile ważysz? I istotne czy nie masz luźnej przepustnicy.
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
Odp: Jawa 50
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 12, 2013, 22:16:38 »
Zębatka zdawcza 12z ważę około 70 kg a gdy zmniejszę troszkę poziom benzyny to pod górką na dwójce i gazie do końca brakuje po prostu gaśnie a o co chodzi z luzem na przepustnicy?
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2013, 12:16:41 wysłana przez Rozztocz »
Bulo
  • Wiadomości: 829
Odp: Jawa 50
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 12, 2013, 22:25:44 »
Ale może brakuje, że nie nadąża płynąć. Sprawdź czy przepustnica nie lata w gaźniku.
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
Odp: Jawa 50
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 12, 2013, 22:31:06 »
A nie przegrzewa się czasem? Niby 800 km od remontu swoje zrobiło, ale nie zaszkodzi zwrócić na to uwagę. O właściwych proporcjach oleju do benzyny i ustawieniu zapinki na niższy rowek na iglicy nie wspominam. ;)
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
Odp: Jawa 50
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 12, 2013, 22:39:10 »
iglica jest zapięta na rowek żeby jak najbardziej się podnosiła na pewno się nie przegrzewa cisnąłem 67 km bez przystanku w temp około 30 stopni i nic się nie działo awarii 0 tylko zachowywała się tak jak mowie ;/
przepustnica ma luz na boki troszkę ale dużo więcej niż w cz 350 nie wiem czy to o to chodzi ;p
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2013, 12:44:12 wysłana przez Rozztocz »
Bulo
  • Wiadomości: 829
Odp: Jawa 50
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 12, 2013, 22:50:57 »
No o to chodzi luźna powoduje zalewanie i mogą być objawy jak masz  Ty, iglicę nie dawaj na tak, żeby się najbardziej podnosiła daj na środek i kombinuj poziomem paliwa jak to nie pomoże czeka Cię nowy gaźnik :)
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
Odp: Jawa 50
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 12, 2013, 22:52:12 »
A są może jakieś sposoby na "zmniejszenie" luzu przepustnicy?
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2013, 12:45:42 wysłana przez Rozztocz »
Bulo
  • Wiadomości: 829
Odp: Jawa 50
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 12, 2013, 22:55:34 »
Tak ja lutowałem potem to toczyłem i chwile było :D
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
Odp: Jawa 50
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 12, 2013, 23:01:32 »
Dzięki za pomoc a co do toczenia trzeba mieć czym :D
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2013, 12:46:15 wysłana przez Rozztocz »
Bulo
  • Wiadomości: 829
Odp: Jawa 50
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 12, 2013, 23:15:25 »
Nie opłaciło się gaźnik tak pośmigał może pół roku a kupiłem teraz nowy za 60zł z filtrem powietrza i przesyłką zadowolony jestem bardzo :)
Odp: Jawa 50
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 13, 2013, 10:50:16 »
ogaryna u mnie tak miała jak jeździła na świecy o ciepłocie F75.
Gdy się zagrzała do to samo co u Ciebie się z nią działo ;D
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
Odp: Jawa 50
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 13, 2013, 11:59:22 »
czyli wychodzi na to ze muszę kupić gaźnik? ale ja go kupiłem przed remontem co prawda to prawda 36 zł na allegro kosztował a w sklepie z tej samej firmy 90...
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2013, 12:46:54 wysłana przez Rozztocz »
Bulo
  • Wiadomości: 829
Odp: Jawa 50 - dławiący się silnik
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 13, 2013, 12:55:58 »
Czyli gaźnik masz nowy z luźna przepustnicą?
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 13, 2013, 13:48:52 »
tak dokładnie to chyba po prostu niskobudżetowy gaźnik.
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2013, 16:32:09 wysłana przez Rozztocz »
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 13, 2013, 14:41:55 »
To czemu nie oddałeś go od razu? W starym gaźniku używałem manetki gazu do gaszenia motocykla właśnie przez luźna przepustnice.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 13, 2013, 14:56:11 »
To sprawdź czy jadąc jak wciśniesz pompkę to pomoże, i czy paliwo też leci jak należy.
Waldi
  • W poszukiwaniu jawy...
  • Wiadomości: 3
  • Romet Ogar 200 '88 Bi-Color
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 13, 2013, 16:22:07 »
No dobra, jako iż 3 lata z tym sprzętem jestem za pan brat, zapytam o podstawową rzecz: mianowicie, na jaki kolor jest wypalona świeca?
14188 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
Silnik jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
20 Odpowiedzi
9229 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2008, 17:01:18
wysłana przez adam2701
5138 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2010, 11:51:02
wysłana przez nife
7996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2012, 11:16:41
wysłana przez Marcin_93
42 Odpowiedzi
8736 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2014, 09:38:33
wysłana przez Darkot5
