  • Kwietnia 22, 2026, 03:48:31
Autor Wątek: Norbinuss - Cezet 350 472.6  (Przeczytany 14721 razy)
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 350 472.6 i coś jeszcze :P
« dnia: Lutego 10, 2013, 21:29:27 »
Witam Was, chciałbym zaprezentować Wam mój nowy nabytek jakim jest Cezet 350 :D Kupiłem ją wczoraj od 1 właściciela, ma jeszcze klimatyczną czarną tablicę rejestracyjną :D Oczywiście zarejestrowana. 1987r. Na razie nie na chodzie, przepustnica się zacina w gaźniku, muszę ją przeszlifować papierem ściernym bądź kupić nową. Brak akumulatora, lampa z tyłu nie oryginalna.  W gratisie od sprzedającego dostałem 2 kaski :D Cezetka ma rosyjską tabliczkę znamionową. To chyba tyle, teraz foty: (jest pomarańczowa a nie czerwona jak na zdjęciach)
[/color]
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2013, 21:36:43 wysłana przez Norbinuss »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
Odp: Norbinuss - Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 10, 2013, 21:34:06 »
Widać że nie zniszczony motocykl, trochę kosmetyki i będzie super sprzęcik  ;), ale lampe wywal i to szybko  :D
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 10, 2013, 21:35:47 »
Ściągaj szybko tą lampę z tyłu  ;) to nie ma prawa odpalić w takim układzie ;D . Dużo za to dałeś (jak nie tajemnica?)
Po za tym gratulacje . Całkiem fajnie zachowana-do wiosny można ją ożywić
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 10, 2013, 21:36:38 »
Ależ ta przyczepka ma Alusy :)
Czeska ładna :)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 10, 2013, 21:38:00 »
Haribo rzadzi  ;D ladna tez taka mialem kiedys
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 10, 2013, 21:38:21 »
Nie ma co ukrywać. Dałem 850zł :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 10, 2013, 21:55:24 »
To jak piec żyje i w papierach porządek to warta tych pieniędzy .
Knedel z lampą z DDR nie ma prawa chodzić  ;) to Ci każdy Knedlarz powie ;D
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 10, 2013, 21:59:56 »
Chodziła dopóki jej nie postawił z powodu zepsutej przepustnicy. W papierach wszystko ok, nawet jeszcze ubezpieczona :D Kupiona była 4km ode mnie i od nowości jest w jednej wiosce i myślę, że tak zostanie. Wg mnie się opłacało :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 10, 2013, 22:09:58 »
Cena całkiem do przyjęcia :) Stan oryginalny bez agrotuningu to duży plus. Po dopieszczeniu powinna być ok. Powodzenia :)
500655795
kartor
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 11, 2013, 01:09:41 »
Powodzenia:) warta tej kasy
ze jedna cz350 jeżdżąca a naście klęczących...
Ludzie dzielą się na tych co budują lub na tych co pierdolą . Dobrze być chociaż wiernym swojemu powołaniu...
wiedzmin
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 11, 2013, 10:01:44 »
taką to i bez tej przyczepki na pieszo te 4 km bym prowadził:)
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 11, 2013, 16:07:15 »
W sumie to się źle wyraziłem. Ja ją kupiłem od mojego domu ze 2km (na drugim końcu wioski) a chodziło mi o to, że cezeta w 1987r była kupiona 4km od mojego domu ;) Sorki, że wprowadziłem w błąd :(
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 18, 2013, 19:45:03 »
Żeby nie było, że nic nie robię napiszę co z Cześką. Otóż dnia dzisiejszego kupiłem drugi gaźnik, używany ale jest git. Zamontowałem go, założyłem też nowo kupioną gumę gaźnik-filtr powietrza no i już zadowolony jestem z życia, z nadzieją, że odpali odkręcam kranik. Nie leci paliwo. Dolałem troszkę ponad 1L paliwa, odkręcam i dalej nic, piotrek12 napisał mi żebym wyczyścił kranik. Odkręciłem, wylało się paliwo i jest rude :( Ta siateczka od kranika co jest w baku jest cała podarta i nazbierało się w nim syfu czyli odpadającej od baku farby. Bak w środku jest cały pordzewiały i odłazi farba. Nie wiem czy go czyścić czy kupić inny, bo i tak będę musiał kupić drugi ze względu na niesympatyczną wgniotę którą pokazałem w innym temacie. Teraz fotki rdzy (jak ja ją kocham) i kranika.
Oto i paliwo wylane z baku...
Poza tym bakiem jest druga rzecz do zrobienia. Gdy wciskam kluczyk w stacyjce zapalają się 2 lampki/diody "Neutral" oraz "Turn" :( Świecą się i gdy wciskam przycisk klaksonu albo kierunek automatycznie gasną...
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2013, 19:47:21 wysłana przez Norbinuss »
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 26, 2013, 19:55:12 »
Ciągle w CZ coś robię. Ostatnimi czasy wymieniłem przerywacz, kable w/n, fajki i zdobyłem obie iskry :) Bak już prawie odrdzewiłem. CZ jakiś czas temu odpaliła na parę sekund i dziś też odpaliła na chwilę. Odpala i od razu wyje, prawie zero reakcji na gaz. Odpala na te parę sekund po 10min kopania. Czego to przyczyna ? Dodam, że jak odpala to dioda od kierunków gaśnie -,-
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2013, 19:56:48 wysłana przez Norbinuss »
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 26, 2013, 20:13:59 »
Pewnie jakieś zwarcie masz w instalacji,a co do gaźnika to pewnie nieszczelność gdzieś,albo mało ma wahy.Z tąd brak reakcji na manete i gaśnięcie.Sprawdź poziom paliwa w gaźniku,dysze i paliwo ma lecieć ciurkiem z kranika.
KoSzU
  • Wueskowicz ^^
  • WSK 84", 74" i inne
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 26, 2013, 22:33:10 »
Całkiem fajna CZ tylko czy aby czasem nie jest ona po dzwonie?
Co Boskie Bogu Resztę Temu co Kocham!!! WUESKA!! :D
pawel1976
  • Wiadomości: 2
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 26, 2013, 23:28:10 »
Sokro masz iskry to znaczy że: zapłon dobrze ustawiłeś ?
Zamiast tego sitka w baku kup normalny filterek i zamontuj na rurce (o czyszczeniu kranika nie wspomnę). Gaźnik musisz porozbierać co się da wykręcić to wykręć i sprężarka i dmuchanko i to porządnie( u mnie był 2 razy dmuchany i dopiero zagadała) zwróć uwagę na przelot w tej rurce co wpinasz przewód paliwowy do gaźnika ( u mnie był zapchany farbą z baku i paliwo leciało jak chciało) Co do gaźnika to zrobiłem sobie taki "pędzelek" z przewodu elektrycznego miedzianego i starałem się nim wszystkie "dziurki" w gaźniku przetrzeć.
Pozdrawiam Paweł
cdsoftware
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 27, 2013, 09:33:10 »
Widać odrzut z eksportu do sojuza :) moja też ma tabliczkę pisaną cyrylicznie :)
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 27, 2013, 14:40:09 »
Czemu ? Mam bak zdjęty, wszystko jest ok.
Co do zapłonu. Jutro kolega wpada i ustawi mi, bo on to umie dobrze a ja mógłbym go tak ustawić, że...
Gaźnik dzisiaj wymontuje, dokładnie go wyczyszczę (może najlepiej wygotować w occie?) i zobaczymy.
Kranik mam nowy, bo stary wyczyściłem ale i tak nie chce współpracować. Fotka starego w trakcie czyszczenia, z rdzą na szmatce  :P
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 27, 2013, 15:08:42 »
Korozja Niszczy Świat  :D :D
            Ja mało mówię i mało robię :D
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 27, 2013, 15:18:45 »
Nie rób tego. Gaźnika Ci nie zapcha tylko kranik. To tez jest upierdliwe. W ag mocie kupowałem takie sito na kran ;D
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 27, 2013, 15:22:24 »
Fajna cezetka i w dobrych pieniądzach...
Powodzenia przy remoncie!
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 28, 2013, 21:19:35 »
Wczoraj wyczyściłem gaźnik i porządnie uszczelniłem. Dzisiaj wpadł kumpel piotrek12 i ustawił mi zapłon. O dziwo zapaliła za 2gim kopem  ;D  Chodzić chodzi, ale czasami nie paliła na lewy garnek, a raz nawet prawy nie chodził. Lewym kolankiem pluje olej. Brak ładowania - dioda ciągle się pali i nie gaśnie :/ Nagrałem filmik jak chodzi, oto i on:
http://www.youtube.com/watch?v=lY7qfoZ1pLg
Bak z komara, bo cezetowski pordzewiały  :P
sibert
  • Wiadomości: 372
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 28, 2013, 21:43:33 »
Musisz jeszcze gaźnik wyregulować i będzie git. Ogólnie fajny sprzęt. Trochę serca i będzie lalunia.
A z ładowaniem to musisz dokładnie przejrzeć całą instalacje. Poszukaj przetartych, zaśniedziałych przewodów. Może gdzieś jakieś zwarcie się robi....
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 18, 2013, 21:05:32 »
Trochę się działo. Z kumplem ogarnialiśmy elektrykę i się okazało, że mam ładowanie :D A to dlatego bo kable do kontrolek były powpinane "losowo" i dioda od ładowania się paliła cały czas. Kierunkowskazy też zrobione, winny był przerywacz który był spalony.
Przed wczoraj przyszedł mi akumulator, kupiłem na allegro i działa :) Dzisiaj przyszła lampa tylnia, oryginalna a nie od MZ :P Podłączona już, wszystko działa, jutro zrobię fotkę i wstawię :)
Bak odrdzewiony - fosol robi swoje :)
Przed wczoraj odbyłem na niej pierwszą jazdę. Nie chodzi za dobrze. Na podwórku normalnie ją odpaliłem z kopa i pojechałem. Potem były doły i musiałem zwolnić to cezeta gasła i nie chciała palić z kopa i na pycha też nie bardzo. Później cudem odpaliła i jak zwolniłem to znowu zgasła, nie chodziła na wolnych obrotach. Na wysokich jechała a jak odpuszczałem to gasła.
Dzisiaj wstawiłem inny gaźnik, zmieniałem świece to sama wchodzi na wysokie obroty i nie schodzi z nich tak jak było to wcześniej...Lewe powietrze cylinder-gaźnik uszczelnione. Przepustnica się nie zacina, linka od gazu tak samo. Dodam, że cezeta kopci jak parowóz a mieszanka odpowiednia. Zauważyłem, że po odkręceniu śrubki od oleju skrzyni - nie leci olej, dopiero jak cezetę przechyliłem. Nie wiem czemu tak kopci i wchodzi na obroty - czy winny jest labirynt ? Oby nie...
Fotka po myciu Cześki parę dni wcześniej, jeszcze z resztkami starej lampy:
