  • Listopada 10, 2026, 08:15:05
Autor Wątek: Norbinuss - Cezet 350 472.6  (Przeczytany 15115 razy)
  • Wiadomości: 594
Odp: Norbinuss - Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 19, 2013, 21:15:49 »
Spróbuj zajrzeć do filtra powietrza. Tyle mi się nasuwa na myśl, skoro zmieniałeś już gaźniki.
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 19, 2013, 22:10:46 »
Dzisiaj założyłem swój gaźnik co by gaźnika kumpla nie psuć i wkręciłem dyszę powietrza na maxa i wykręciłem maksymalnie ile się dało śrubkę od obrotów i nie gazuje :D Dzięki temu dzisiaj sobie pojeździłem :)
Fotka z knedlową lampą:
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:42:11 »
Dawno nic nie pisałem ale też za dużo się nie dzieje. Cezeta dawno temu przeszła przegląd, została też przerejestrowana i ubezpieczona :) Było parę przygód z nie działającym nowym kranikiem, zapowietrzającym się bakiem... Do wydechów włożyłem także wkłady bo poprzedni właściciel wymontował aby głośniej chodziła. To tak w skrócie napisałem :D Teraz mam problemy ze sprzęgłem, muszę rozebrać i obadać czego to wina. Cezetą zrobiłem tylko (a może aż bo po lesie i polnych) 368km  ;D  Teraz parę fotek:
Taka tam z jazdy po lesie
I foto z polatajki z chińskimi plastikami w dodatku 50cc...
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 30, 2013, 16:30:05 »
Fajna lampa,
weź zedrzyj te naklejki haribo  smak radości i pomaluj przedni błotnik, albo poszukaj w oryginalnym kolorze, drogo nie bedzie a dużo zyska na wyglądzie
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 30, 2013, 20:19:01 »
Fajna lampa,
Też mi się lampa podoba :)
Błotnik jest jakiś spłaszczony, nie ma kształtu jak powinien mieć a go nie wyklepię to nie będę go malował bo szkoda kasy, kupię drugi. Tak samo bak - muszę kupić drugi bo ten ma za dużą wgniotę więc smak radości zostanie jeszcze na trochę :D Jak na sprzęgło się nie wykosztuje to się kupi i bak i błotnik ;)
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 03, 2013, 20:58:04 »
Postanowiłem dzisiaj zajrzeć do sprzęgła. Jak stwierdzić, czy łańcuszek nadaję się do użytku czy nie ? Zrobiłem dwie fotki, nie wiem czy z nich idzie coś wywnioskować  :-\
Wszystkie tarcze są w takim stanie
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 03, 2013, 21:02:22 »
Łańcuszek do wymiany :) Prawie że dotyka karteru :)
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 03, 2013, 21:09:36 »
Szlag...
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 03, 2013, 22:07:31 »
jeszcze pojeździ  ;D
Čezet 350 4Ever :)
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 18, 2013, 10:54:14 »
Wymieniłem ten łańcuszek i...dalej są problemy. Wczoraj trochę pojeździłem to ciągnęło na sprzęgle, bawiłem się regulacją to nie ciągnęło ale biegów nie mogłem wsadzać, zrobiłem tak żeby w miarę było to 1 biegu nie mogłem włożyć albo biegi podczas jazdy wypadały. Zajechałem do kolegi, chwile pogadaliśmy i cezeta nie mogła odpalić. Chcieliśmy na pycha bo tak pali zawsze :D ale wrzucam 2jkę jak wolno się cezeta toczy to bieg jest, trochę szybciej i jedzie jak na luzie  :-\  Na pycha nie było szans, oddałem ok. 100 kopnięć i odpaliła. Dotoczyłem się do domu i stoi. Nie mam sił już do tego sprzęgła i tych biegów...
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 18, 2013, 15:09:58 »
to da się zrobić i będzie działać niezawodnie - poprostu problem tkwi gdzie indziej albo coś robisz nieumiejętnie - linkę nasmarowałeś ?
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 18, 2013, 15:33:59 »
Linki nie smarowałem bo nie powinno czasami dobrze działać nawet bez używania klamki przy manetce ?
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 18, 2013, 15:52:33 »
coś mi tu śmierdzi że nie umiesz poprawnie wyregulować sprzęgła ;)
Nie umiem...nie idzie wyregulować. Pisałem wcześniej jak jest podczas regulacji - albo biegi wypadają, nie wchodzą...
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 18, 2013, 16:08:29 »
Tak czy siak linkę należy nasmarować, o niebo lepiej będzie chodzić klamka... No chyba że chcesz się siłować :)
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 18, 2013, 20:56:12 »
Wpadł do mnie piotrek12 i stwierdził iż trzeba dać kulkę za popychaczem. Sprzęgło zostało rozebrane, wsadziłem kulkę i poskładałem z powrotem. Trochę regulacji i włala :D Biegi wchodzą bez problemu, tylko trochę kłopotliwe jest redukowanie z 3 na 2 ale to jeszcze do dopieszczenia :D Mówiłem, że coś było nie tak :P
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 18, 2013, 21:33:04 »
Prezesie, podaj inna przyczyne w takim razie :)
W garage: CZ 350 6v 83'. Simson S51 6V 83'
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 18, 2013, 21:46:58 »
Bardzo Ci gratuluje, ze posiadasz 2 ts. Po pierwsze ja tylko doradzilem by wsadzic kulke, ot tak sobie pomyslalem i mialem gdzies, ze fabrycznie nie wsadzali. Tyle mnie tam bylo bo zaraz pojechalem, nawet nie widzialem jak on pokrywe zakladal i wyregulowal to sprzeglo. Raczej techniki regulacjii nie mogl zmienic. Nie uwazam, ze ta kulka to napewno byla ta przyczyna i nie stoje na swoim, jednak jezeli Ty twierdzisz, iz to nie kulka to podaj inny powod, przyczyne. Uzasadnij. Bo tworzyc teorie kazdy moze :)
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 18, 2013, 21:57:50 »
daje wiecej regulacji na srobce w automacie. Lepiej wyciska, tak mi sie wydaje
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 18, 2013, 22:01:23 »
Fajnie CZort, że w Twoich TS nie było kulki - u mnie do dzisiaj też nie było. Piotrek wpadł ot tak powiedział, że on by wsadził kulkę to wsadziłem bo co mi szkodziło. Zdjąłem pokrywę, tarcze sprzęgła, wyjąłem popychacz, wsadziłem kulkę no i poskładałem z powrotem. Piotrek pojechał jeszcze przed założeniem pokrywy i tyle go było. Potem regulowałem na automacie i trochę przy lince - od razu jakoś lepiej się wyregulowało. Sam regulowałem wtedy i teraz to wiem, że jest różnica. Tyle na ten temat.
Jakie są skutki jeżdżenia po polnej drodze która jest porośnięta trochę trawą a pod trawą są niewidoczne koleiny ?
O takie:
Pierwszy raz w życiu położyłem moto na bok...
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 18, 2013, 22:01:55 »
Czort łosiu, już Ci kiedyś pisałem. Czasem śruba nie wystarcza w regulacji to dajesz kulkę i masz...
Tak jak na płytce z przerywaczami, brakuje regulacji to piłujesz otworek minimalnie w wymaganą stronę i już..
Czasem w Jawie TS po przełożeniu sprzęgła na CeZetowskie brakowało regulacji, popychasz był minimalnie za krótki to dawało się kulkę.
Ona nie zaszkodzi, w żadnym wypadku, może polepszyć bo wtedy miedzy popychaczami nie ma bezpośredniego tarcia i końce się nie sklepią.
Ustaw sprzęgło w prosty sposób. Regulację linki skręć ile się da. Linkę która jest przymocowana do półautomatu naciągnij ile wlezie.
Śrubę regulacyjną podkręć do minimalnego oporu a następnie odkręć o 1/4 obrotu, pamiętaj że na krzywce ma być minimalny luz.
Luz na klamce regulujesz na lince.
Chyba zrozumiałe ? :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2013, 22:08:37 wysłana przez ForesT »
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 18, 2013, 22:15:56 »
No tak zrozumiałe...tylko dlaczego ja w jawie Ts przekładałem sprzęgło na Cz i nic mi nie brakowało ? ;)  to co ja mam jakieś jawy made in china ?  ;D
Skończ już z Twoją super ultra jawą ts -,-
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 18, 2013, 22:16:17 »
Moze tu juz poprostu popychacze sie tak wyrobily ze trzeba bylo uzupelnic to kulka? Silnik silnikowi nie rowny
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 18, 2013, 22:19:24 »
jeżeli musisz dokładać kulkę to znaczy ze masz kombinowany popychacz, lub jest wytarty i za krótki. Kulki fabrycznie pomiędzy nie było i amen. Jak będziesz chciał to i włożysz sobie pomierzy pręty kawał patyka. boże tyle razy było to przerabiane.
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 18, 2013, 22:35:51 »
No tak koniec dyskusje bo zaraz będzie ankieta kto ma ile kulek :D
Ja mam trzy  :P
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 18, 2013, 22:59:32 »
 Pitolisz Mofciu, Pitolisz!!!!
 Już ten temat kiedyś przerabialiśmy i radzę, nie zapewniaj kogoś o czymś o czym nie do końca wiesz i  co nie jest pewne. amen.
http://www.jawacz.pl/mechanika/przestal-wysprzeglac/
