  • Listopada 07, 2026, 10:42:32
Autor Wątek: Naczelny rozebrał zawias i pyta...  (Przeczytany 10711 razy)
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
Odp: Naczelny rozebrał zawias i pyta...
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 12, 2007, 19:19:50 »
Nie chcę się spierac, ale mi też się wydaje że kierownica powinna kręcic się bez żadnych zacięc, czy to z boku czy po środku.
Bo to jest po prostu niebezpieczne.
W Ameryce jakby ktoś kupił taki motocykl od producenta i pó¼niej miał na nim wypadek to by dostał niezłe odszkodowanie.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 13, 2007, 00:59:43 »
Naczelny jeśli kierownica ma luzy góra dół to zrobią się takie nacięcia.
Z wami jak ze ścianą  <mur>
JAK NA BIERZNI LOżyska postaną pionowe nacięcia??? Przecie kulki są okrągłe! Kręcą sie dookoła. Więc wycierają bierznie doookoła! Luzy góra dół nie zrobią rys na 5mm w poprzek bierzni! Acha. £ożysko jest rozpierane na boki, znaczy do zewn. A rysy są od wewn do zewn. Znaczy że kulki by musiały w srodku łożyska gonic od wewn do zewn. Co jest niemożliwe bo prędzej by kirerownica odpadła....
Mam nadzieje że Wasze sprzty nie mają takich udziwnieñ.  <cheers>
Naczelny Filozof
nerlst
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 13, 2007, 10:18:30 »
Nie wiem Naczelny może my się cały czas nie rozumiemy... z tego co piszesz ja zrozumiałem, że masz 19 nacięć od zewnątrz do wewnątrz na bieżni łożyska, dlatego prosiłem o foto żeby się upewnić, ja zrobię dzisiaj foto zużytego łożyska i powiesz czy Twoje nacięcia wyglądają tak samo... tzn. moim zdaniem nie są to nacięcie tylko pęknięcia bieżni łożyska powstałe w wyniku za mocno dokręconego łożyska. Zresztą w ogóle jakiekolwiek rysy poziome czy pionowe na bieżni łożyska od razu je dyskwalifikują.
pzdr
rzorzo
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 13, 2007, 10:52:06 »
W mojej Czesławie z '86 r. 12 volt nie ma żadnych nacięć na bieżniach. Główkę skręciłem tak, żeby chodziła bez luzów i na centralnej podstawce można ją zostawić na wprost, ale zazwyczaj leci na boki. A może nacięcia Naczelnego trzeba łączyć z krzywą lagą (mały dzwonik.....). Chociaż jakby były co 1 stopieñ to możesz ustawiać sobie kierownicę w odpowiednie ustawienie do zakrętu (z kliknięciem  ;) ) i wołać z uniesionymi ręcami: " A rączki tutaj !!! "
A tak na poważnie, to chyba lepiej byłoby wymienić te bieżnie, bo koszt raczej mały. A lagę w prasę!
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 13, 2007, 18:29:22 »
No więc zrobiłem traskę 50 km.
Kierownica chodzi znacznie lżej.
Ale tragedia. Przód twardy. Ani rower  <mur> Mieszankę oliwową zrobilem 90ml Lotosa 15-40 samochodowego i 110ml oleju amortyzatorowego.
Ale twardy zawias jest winą krzywej lagi. Bo się gdzieś na drodze chyba dobiło i zablokowało  <mur>
Jutro rozkręcam od nowa... Nie wiem jak to było skręcone z tą krzywą lagą.  :-/ Laga była krzywa a motocykl je¼dził prosto i kierownica była prosta...  :-/
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 13, 2007, 19:00:25 »
Jak już pisałem bez prostych lag  sobie nie poje¼dzisz  <no>
Szukaj używek w dobrym stanie...
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 14, 2007, 23:56:33 »
lagi w CZ sa chyba takie same jak w TS? mam w dobrym stanie do odsprzedania bo zamienialem na MZ
pozdrawiam
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 15, 2007, 00:18:56 »
Lagi są zamienne - zresztą tak samo jak dużo innych części :)
A ja proponuje rajd po okolicznych złomowiskach - jakie tam rzeczy można znale¼ć to aż sie za głowę złapałem!! Za ok 70 złotych udało mi się wykołować 3 przednie zawieszenia nowego typu (2 proste, ale lekko skorodowane), 2 błotniki, boczki do CZ, całą elektrykę, parę kierunków, ga¼nik, 3 tylne amortyzatory, 4 zegary i jeszcze parę pierdół :>
mechanik32
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 15, 2007, 01:17:28 »
naczelny ja mam lagi od swojej jawy identyko jak twoje tylko proste. zmienilem na lagi od mz i te mi zostały napsiz do mnie 6128171 dużo za nie nie chcę.
4977 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2006, 00:00:02
wysłana przez Johnny
34 Odpowiedzi
14823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2007, 23:05:55
wysłana przez MZiobro
6191 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2006, 15:01:14
wysłana przez M£ODY
4289 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2007, 14:56:19
wysłana przez NaczelnyFilozof
5223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2007, 17:24:44
wysłana przez nestor.mariusz
