  • Kwietnia 21, 2026, 17:38:51
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Do dołu
Autor Wątek: Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5/6)  (Przeczytany 69706 razy)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5)
« Odpowiedź #200 dnia: Lutego 20, 2014, 14:48:13 »
Ale ticacz widze śmiga :P  Ciekawa lutownica na 12V
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #201 dnia: Lutego 20, 2014, 16:18:40 »
Noo, myśle że problem polutowania czegokolwiek, w garażu bez prądu rozwiązałem  ;)
To taki surwiwal garażowy. Grunt to dawać sobie jakoś radę ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #202 dnia: Lutego 20, 2014, 21:27:26 »
Problem rozwiązałeś genialnie :-)
500655795
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #203 dnia: Lutego 26, 2014, 09:03:02 »
Przyszedł czas na kominy, chyba najgorsza robota, bo brudna  :), tłumiki z wierzchu nie są za ciekawe, małe wgnioty, kwas z aku też zrobił swoje, ale w środku jeszcze ma im się na życie, tłumiki w środku z lekka przeczyszczone, przy okazji wymyśliłem patent na grzechoczące wkłady, rozlatujące się przeważnie na składaniu :),
wkręcamy w miejsce ogrinalnego drutu mocującego, drut gwintowany po całości (ewentualnie przedłużamy gwint na starym drucie), wkłady zakładamy na drut, wpychamy w wycięcia w środku tłumika skręcamy nakrętką, zakładamy końcówke tłumika i po robocie, nawet jak komuś bedzie brakować, tego krótszego kawałka wkładu, przykrecamy tylko ten dłuższy, nic nie lata w tłumiku, nie grzechocze, można spokojnie śmigać, moto tylko ciut głośniejsze będzie  ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 27, 2014, 06:48:06 wysłana przez andree »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #204 dnia: Lutego 26, 2014, 09:54:06 »
Oni tam oryginalnie wsadzali jakby jakaś gombkę-siatkę ,jak kupiłem cz 175 to cichutko chodził potem wytłumienie się skończyło .
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #205 dnia: Lutego 26, 2014, 20:38:15 »
Oprócz "cybanta" masz jeszcze w środku wkład tłumiący drugi czy nie? Nie wiem czego w moich kominach brakuje, bo na tle jawy Laszla moja CZ jest naprawdę głośna. Po paru godzinach jazdy ogłuszony jestem...
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #206 dnia: Lutego 27, 2014, 07:17:42 »
W tłumikach CZ są tylko 2 elementy tłumiące, na zdjęciu drugim masz je rozłożone (2 kpl.)   ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 27, 2014, 07:23:48 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #207 dnia: Lutego 28, 2014, 02:39:17 »
Wszystko jasne, mam skrócony wkład. Jak wyciągnę cybanta to wystaje tylko pręt z gwintem. W komorze rozprężnej mam tylko wkładkę z gwintem pod mocowanie i pod pręta.
To dawno temu odkryłem kolejny patent, już wiem dlaczego uszy mi odpadają.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #208 dnia: Marca 06, 2014, 14:42:40 »
Coraz bardzjej zaczyna być toto podobne do Cześki   ;)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #209 dnia: Marca 06, 2014, 14:54:29 »
jakiś taki odcień ciemniejszy ?  :P
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #210 dnia: Marca 06, 2014, 14:57:55 »
no jakiś.., troche nie Cześkowy   :D, kupiłem blachy już w takim malowaniu, narazie tego nie poprawiam, trza będzie przywyknąć   ;)
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #211 dnia: Marca 06, 2014, 16:03:36 »
Przydały by się szparunki na błotnikach bez nich cz wygląda dla mnie troszkę łyso
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #212 dnia: Marca 06, 2014, 16:43:07 »
Ano przydały by się, ale niestety nie bedzie.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
Odp: Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5/6)
« Odpowiedź #213 dnia: Marca 06, 2014, 16:48:32 »
andree kilka piwek i godzin spędzonych w garażu i będą szparunki jak ta lala :D
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #214 dnia: Marca 06, 2014, 17:40:35 »
Fajnie to zaczyna wyglądać. Tak smacznie :D
Andrzeju ,od jakiego modelu masz zbiornik paliwa?
« Odpowiedź #215 dnia: Marca 06, 2014, 17:42:49 »
Z tego co wiadomo to od "piątki" dlatego musiał kombinować z prostownikiem pod lewym boczkiem.
Nabiera kształtów, już mi się podoba :)
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #216 dnia: Marca 06, 2014, 17:52:15 »
To super bo jak od "szóstki" to jest potem problem z cewkami (nie mieszczę się).
Znowu bak z "piątki" na ramę z "szóstki" też ma problem wejść ,a jak wejdzie to potem pęka. Przerabiane na sobie ,niestety.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #217 dnia: Marca 06, 2014, 18:29:53 »
O kur.., ja nawet tego baku nie sprawdzałem, ale by były jajca jak by był od 472.6  :), bak kupowałem, bo orginalny miał kilo szpachli, gościu twierdził że z 472.5.., zara jutro popatrze, tylko jak to rozróżnić  ::)
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #218 dnia: Marca 06, 2014, 18:40:41 »
 Bak /5 ma tą wnękę na cewki bardziej podłużne i wąskie. /6 ma tą dziurę szeroką ale krótszą , bo w /6 cewki są obok siebie.
Taka rada. Na ramę nałóż większy kawałek gąbki ,a potem nakładaj bak. Gąbkę ułóż tak aby właśnie wyścielała tą wnękę na cewki. Dzięki temu zbiornik mniej śpiewa.
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2014, 18:45:38 wysłana przez j@wa »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #219 dnia: Marca 06, 2014, 18:57:13 »
No ja wiem że tak jest że na cewki z 6tki wnęka szersza, ale czy gołym okiem sie to da zauwazyć nie porównując z bakiem od 5tki to niewiem  :),
 a jak cewki okryje gabką to nie bedzie im "za ciepło"  ;D
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #220 dnia: Marca 06, 2014, 19:22:21 »
Zauważysz bo to dość duża różnica.  Cewek masz nie okrywać tylko wypełnić tą pustą przestrzeń.
Ja tak mam a cewka Vape tam siedzi i grzeje się bardziej.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #221 dnia: Marca 22, 2014, 12:44:19 »
No to co, czas zameldować że remont skundlonej cześki można uznać za zakończony  ;), dziś nawinięte ok 30 km, powrót w całości, bez niespodzianek  8), kilka fotek z wypadu;
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2014, 14:13:46 wysłana przez andree »
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #222 dnia: Marca 22, 2014, 13:31:21 »
Z jakiej racji masz Puławskie numery ?
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #223 dnia: Marca 22, 2014, 14:14:34 »
No bo to jest Puławianka :)
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #224 dnia: Marca 22, 2014, 15:54:19 »
Pięknie ku..a pięknie. Będziesz Andrzeju przyklejał naklejki?
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Do góry
