  • Października 24, 2026, 15:30:39
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Do dołu
Autor Wątek: Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5/6)  (Przeczytany 71671 razy)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5)
« Odpowiedź #175 dnia: Lutego 09, 2014, 19:12:10 »
Ale wahacz jest aluminiowy z tyłu  :-\
« Odpowiedź #176 dnia: Lutego 09, 2014, 19:13:35 »
To akurat niczego nie mówi ;D .
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #177 dnia: Lutego 09, 2014, 19:14:22 »
W CZ 350 472.6 były aluminiowe wahacze. Więc jak nic nie mówi jak mówi.
« Odpowiedź #178 dnia: Lutego 09, 2014, 19:18:40 »
'' ZNÓW PIĘKNIE JEST ''
« Odpowiedź #179 dnia: Lutego 09, 2014, 19:20:08 »
Normalnie nic,wachacz można wymienić.
Np. Jawa 632 nie jest TSką ,a dla większości to TS. Ot numer.
P.S
Andree ,w dobrą stronę idziecie. ;D
Dasz porównać?
« Odpowiedź #180 dnia: Lutego 09, 2014, 19:20:32 »
ale można taki wachacz do .5 wstawić i co wtedy. cewki są jak w .5 Trzeba tego "Kundla" po imieniu nazwać CEZET 350  model 472.5,6
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #181 dnia: Lutego 09, 2014, 19:21:57 »
No to wystarczy że sama rama będzie od 472.5 a silnik wahacz i reszta osprzętu od 472.6 ;)
« Odpowiedź #182 dnia: Lutego 09, 2014, 19:26:31 »
noo skundlona to trochę będzie  :D, część klamorów zostało z 472.5, tak jak rama, bak, tylna lampa(bo mi się podoba), ale większość łącznie z silnikiem będzie z 472.6  ;)
« Odpowiedź #183 dnia: Lutego 09, 2014, 20:28:08 »
Z drugiej strony kundel ,nie kundel. Sztuka która żyje, i to się liczy!
Nasze to też taki pół rasowiec.
« Odpowiedź #184 dnia: Lutego 09, 2014, 20:50:20 »
Czepiacie się pierdół.Wazne że kolejna ładna Cz będzie.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #185 dnia: Lutego 11, 2014, 21:11:09 »
Andrzej, jest bliżej niz dalej :) Wczoraj osobiście widziałem i jestem pod wrazeniem :)
Już niedługo jak sądzę jazdy probne  ;D powstał nowy model CZ: 472.5,5  :D
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2014, 21:29:47 wysłana przez kozulec »
500655795
« Odpowiedź #186 dnia: Lutego 11, 2014, 21:18:43 »
Jak tym kolejnym tworem zdobędziesz znowu nagrodę na Kamieńsku na najładniejszy motocykl zlotu to wypiorę Ci z wrażenia skarpetki i kupię dwa piwa.
« Odpowiedź #187 dnia: Lutego 15, 2014, 09:12:46 »
Spoko, na pewno nie bedziesz prał  :D, co do skundlonego twora , to ma dużo minusów, poprzednia miała blachy malowane, do tej już kupiłem w malunku i są troche podrapane, ale nie poprawiam tego, to ma jeździć i nie walić rdzą po oczach ;), no i ten kolor, taki babski jakiś  ;D, może kiedyś coś z tym zrobię   ::)
jakim wrażeniem, ciemno było, Ty tam mało co widziałeś  :D,
a model masz rację, jak na kundla przystało, może być 472,5/6   8)
jutro walimy elektrownię  ;)
cdn..
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #188 dnia: Lutego 15, 2014, 09:40:47 »
Dokładnie, jutro pora na prądy, jak się uda to jutro może ją usłyszymy :)
500655795
« Odpowiedź #189 dnia: Lutego 15, 2014, 09:42:26 »
Co usłyszymy, przecież ja nawet oleum nie mam do skrzyni.., chyba że tam jest, bo nawet nie patrzyłem  ::)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #190 dnia: Lutego 15, 2014, 10:05:20 »
Na próbne odpalenie ta resztka oleju co jest wystarczy
500655795
« Odpowiedź #191 dnia: Lutego 15, 2014, 10:09:31 »
W Kamieńsku Andrzej nie bierze udziału w konkursie na najładniejsze moto,bo potem od razu wystawia na sprzedaż  :) :) :)
« Odpowiedź #192 dnia: Lutego 15, 2014, 10:17:59 »
wiedziałem że ktoś zaraz "wspomni" poprzednią cześkę  :D,
postanawiam poprawę i proszę szanowną derekcję o rozgrzeszenie  ;D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #193 dnia: Lutego 15, 2014, 10:42:33 »
Nie sądzę by Andree szybko ja sprzedawal, jest to 12 V i zbyt dużo pracy wlozył :-)
500655795
« Odpowiedź #194 dnia: Lutego 15, 2014, 11:02:40 »
Obiecanki obiecankami,jednak zabezpieczenie musi być,przed konkursem dostaniesz weksel in blanco do podpisania  ;)
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #195 dnia: Lutego 17, 2014, 12:56:51 »
Zakupów ciąg dalszy, doszły skarpety na lagi, ordźinal, do CZ :) ,
kichau, dzięki za namiary  ;)
teraz mi są nie potrzebne te jawowskie, na 16 harmonijek, może ktoś reflektuje  :)
Andree, podzielisz się namiarami na sklep?
« Odpowiedź #196 dnia: Lutego 17, 2014, 14:00:24 »
« Odpowiedź #197 dnia: Lutego 20, 2014, 14:15:45 »
Noo, myśle że problem polutowania czegokolwiek, w garażu bez prądu rozwiązałem  ;)
« Odpowiedź #198 dnia: Lutego 20, 2014, 14:18:02 »
I widzę że nie dużym kosztem ;)
« Odpowiedź #199 dnia: Lutego 20, 2014, 14:31:46 »
Noo, chyba nie przepłaciłem, 40W - 19 zyla w osiedlowym sklepiku  :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2014, 15:14:46 wysłana przez andree »
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Do góry
