  • Listopada 17, 2026, 03:00:37
Autor Wątek: Podpasuje Lagi? Od 640 do 638  (Przeczytany 13244 razy)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« dnia: Stycznia 22, 2013, 10:35:41 »
Zamierzam kupić lagi,
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_4335.html
I mam pytanie czy podejdą bez problemu, bo moje się nie nadają, a używanych to nie mogę dostać w dobrym stanie
Pytam dla pewności :D, bo już pytałem się Jawy
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2013, 10:39:13 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: Podpasuje Lagi? Od 640 do 638
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 22, 2013, 10:45:16 »
I co Ci odpowiedziala?  ;) Moja cholera nie gada  :(
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 22, 2013, 10:46:43 »
Że nie pali na dwa gary, serio to chodziło mi o kolegę j@wa
Co to za jazda jak na postoju ładnie tłumi, jak rozbujam
Ale podczas jazdy to drewno i sztywno aż ręce bolą
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2013, 10:49:33 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 22, 2013, 10:51:10 »
bo nie pytałeś w Wigilię  ;)
krefik
  • Wiadomości: 32
  • Brummm brummm brummm brummmmmmm!
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 22, 2013, 11:34:13 »
Na tej stronie w opisie piszą, że pasuje tylko do 640... Ale jaka jest różnica, nie mam pojęcia. Pewnie coś się zmieniło, ale trzeba by głębiej pogrzebać, żeby się dowiedzieć.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 22, 2013, 11:48:42 »
hmm Kolega J@wa
Mam nadzieję że się nie obrazi :D
 Lagi różnią się tylko miejscem nawiercenia otworów do przepływu oleju+
Nie chce kupić a potem płacz bo nie pasują
http://www.mps-moto.cz/uploads/2010-08-17-09-23-09-2001c3.pdf
Napisałem do gościa może odpisze
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2013, 12:14:15 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 22, 2013, 12:21:38 »
Tu widać że różny jest też wkład amortyzatora (tłoczki , sprężynki , tulejki , zaworki itp) , trzeba by taki też mieć od 640 żeby to dobrze działało z odpowiednią wysokością dziurek w lagach . Jak same lagi zmienisz a zostawisz stary amor to też jakoś to pewnie działać będzie , ale chyba lepiej żeby te dość istotne części chodziły tak jak inżynierowie zaplanowali . Jakbyś miał oba typy amorów i testowo zakładał do lag żeby sobie sprawdzić jak działają to ok , wymieniaj i kombinuj , ale jak chcesz je tylko założyć i jeździć , to trochę może nie spełnić Twoich nadziei , tak mi się wydaje .
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 22, 2013, 12:22:57 »
Wkłady także kupuje
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/tahlo_pr_vidlice.html
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 22, 2013, 12:34:23 »
Różnica na pierwszy rzut oka to inna śruba mocująca od dołu i zamiast oringu podkładka uszczelniająca:
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 22, 2013, 12:36:56 »
Dostałem odpowiedź
tato trubka neni vhodna, doporucuji koupit 2x http://www.fichtlkramek.cz/nahled/prave_rameno_638.html a pouzit nosné trubky
No tak ale na zdjęciu rdza jak nic
Mam też drugą opcje, dać lagi do mechatego, niech spoleruje, kupić te wkłady i zamontować
Idę zrobić zdjęcie lag i oceńcie do czego się nadają,
Albo kupić używki w stanie bdb co nie jest realne
Albo uzbierać pieniążków i zdobyć przód 639 ale w jakim stanie to niewiadoma.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2013, 12:46:18 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 22, 2013, 12:40:38 »
Problem może być z mocowaniem bębna.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 22, 2013, 12:42:18 »
Same lagi także się różnią,stary typ ma dwa wycięcia w dolnej części,nowy tylko jedno ale szersze.Z tego co widzę to największym problemem jest dolna śruba-M10 w starym i  M8 w nowym tłoczysku,może wystarczy rozwiercić i  przegwintować na M10?
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 22, 2013, 12:47:42 »
Kolejna odpowiedź
to pak nepujde na vase stare kluzaky!
a kluzak to jest goleń czyli kiszka
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 22, 2013, 12:57:21 »
Tu jest różnica - Przez te "wycięcia" jest pompowany olej gdy zawieszenie chodzi . Tłoczy go tłoczek i układ zaworków na szafcie (pręcie) . Wielkość i wysokość tych dziurek w tych wcięciach oraz działanie tych tłoczków i zaworków ma duże znaczenie dla funkcjonowania zawiechy . Wydaje mi się że one nie są zamienne na krzyż .
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 22, 2013, 13:01:36 »
Jak pisałem wcześniej,problem można rozwiązać kupując lagi wraz z całym środkiem,jedynie trzeba przegwintować dolną cześć tłoczyska pod śrubę M10-no chyba że się nie da.
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 22, 2013, 13:11:46 »
Najprościej to chyba kupić byłoby komplet ... albo używaną całość już z tarczą kierą i błotnikiem (ForesT kupił nie tak dawno zawias Jawy z tarczą taki za chyba 300 na Allegro , ale o detale to jego trzeba zapytać) . Nawet z japończyka jakiegoś dobrać jakby Jawowskie były za drogie . Ja bym tak zrobił  . Bo kompletowanie i kupowanie tego wszystkiego osobno jako części zamienne pochłonie sporo kasy =\
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2013, 13:13:31 wysłana przez von_Majzel »
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 22, 2013, 13:14:55 »
http://pokazywarka.pl/90tbr5/
Druga laga nadaje się do polerowania
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 22, 2013, 13:23:41 »
No i niestety,ale nie będzie to wszystko pasować,te nowe lagi przeznaczone są do zawieszenia obecnie montowanego które jest całkowicie inne od starego typu  :(
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 22, 2013, 13:33:02 »
Zawsze można dorobić lagi, ciekawe tylko ile
http://tecrol.bielsko.pl/html/cennik.pdf
Lagi jawy mają długość ok 57cm, a średnica ok 30mm ale nie mam suwmiarki także proszę kogoś o pomiar
Myślę że jakby policzyli 300zł od lagi to można się zastanowić
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2013, 13:48:18 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
wiedzmin
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 22, 2013, 13:45:39 »
Ja np myślałem o Czesi żeby przerobić ją na 472.7 z tarczą i zastanawiam się czy przednia zawiecha od 639/640 będzie pasować w oryginalne półki Czesi...
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
Różnica grubości lag.
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 19, 2013, 18:24:47 »
Kupiłem Jawe 350, trochę wyeksploatowaną. Niestety jednym z elementów do naprawy była cieknąca laga. Okazało się że jest krzywa. Wiec długo nie myśląc na allegro i przysłali mi od 350. Okazało się tylko że do mojego "Deluxa" nie pasuja lagi od TS'ki. Pytanie jest następujące: Czy bardziej opłaca się wymienic półki i oś czy szukanie samych lag na allegro?
Te kupiłem : http://allegro.pl/lagi-amortyzatory-jawa-350-ts-i3398636826.html
A takie chyba mam (słabe to foto):  http://allegro.pl/zawieszenie-lagi-przod-cz-jawa-350-ts-cezet-175-i3406524125.html
Nie mam suwmiarki wiec jakby ktoś pamiętał rozmiary uszczelniaczy to było by super :)
Edit1 : Znalazłem temat mówiący o konieczności wymiany półek, bębna od strony szczęk i linki. Mam nadzieje że niczego nie przeoczyłem
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2013, 18:51:21 wysłana przez sAdam »
"Flaga dla patrioty jest tym, czym krzyż jest dla chrześcijanina."
"Jeśli wszyscy myślą tak samo, to ktoś nie myśli wcale."
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 19, 2013, 19:04:17 »
Kupienie lag do 634 w dobrym stanie zaczyna być problemem. Jak masz zamiar dużo jeździć i nie jesteś ortodoksyjny to wymień półki i załóż przód od 638. Plusy:
1. lepszy hamulec przedni
2. łatwiej dokupić linkę hamulca
3. uszczelniacze kosztują mniej bo nie kupujesz całej nakrętki
4. bardziej trwałe rozwiązanie.
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 19, 2013, 19:07:37 »
jeśli chodzi o lagi od TS to ich średnica to 36 a uszczelniacze do nich mają wymiary 36x47x6,5-10
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 19, 2013, 20:24:19 »
Dzięki Panowie. Jestem w takiej pozycji że albo wóz albo przewóz :P czy jakoś tak. Do ortodoksyjnych nie należę wiec a jeździc chętnie będę wiec założę te które kupiłem. Teraz tylko dokupic osprzęt, zimą może jakieś malowanko itp...
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 19, 2013, 21:55:10 »
Kolega z pracy ma pana który prostuje lagi .Muszę zbadać temat bo wydaje się przyszłościowy.Z tego co wiem to rysy i odpryski do żaden problem
Krzywe Lagi
Zaczęty przez M@rcin Mechanika
7962 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2008, 19:28:01
wysłana przez Kosa86
Skręcanie lagi
Zaczęty przez bakczysaraj Mechanika
4420 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2008, 20:18:56
wysłana przez bakczysaraj
Cz 350 lagi ???
Zaczęty przez kamil111-16 Mechanika
9755 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2010, 10:25:07
wysłana przez kamil111-16
Krzywe lagi?
Zaczęty przez zimny25 Mechanika
4143 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2013, 20:38:00
wysłana przez lukasv00
Lagi a ich wytrzymałość.
Zaczęty przez kozak471 Eksploatacja
5589 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2013, 10:51:24
wysłana przez Marcin_93
