  • Listopada 24, 2026, 17:23:08
Autor Wątek: Skręcanie lagi  (Przeczytany 4430 razy)
bakczysaraj
Skręcanie lagi
« dnia: Kwietnia 03, 2008, 23:41:55 »
Mam taki problem. Dzisiaj składałem lagę, włożyłem ślizgacz w to aluminiowe "łoże" czy jak to nazwać. Tak od dołu wkład tłumiący jest przykręcony śrubą m10. Jak próbowałem to dokręcić, to obracał mi sie ten wkład tłumiący i nie mogłem dokręcic dobrze. tzn wogóle dokręcić. Da się jakoś zablokować ten wkład, żeby szło wkręcić w niego tę śrubę?
Sory za składnie, ale 15 na hali siedziałem i nie wiem czy dobrze pisze. Ale mam nadzieję, że rozumiecie jaki mam problem:)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: Skręcanie lagi
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 03, 2008, 23:47:29 »
Ja też dzisiaj składałem lagi mojej TS ale takiego problemu nie miałem.
Ale wydaje mi się, że w górnej części wkładu tłumiącego jest sześciokątny otwór jak na imbus. Tylko trzeba by mieć imbus długości lagi <blink>
Odp: Skręcanie lagi
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2008, 01:31:22 »
Nigdy nie miałem problemów z tym dokręcaniem  <blink>
Może spróbuj powycierać do "sucha" ten "wkład" goleñ w środku to przestanie sie obracać.
Można też spróbować jakoś zablokować poprzez otwór M5 w goleni ten do spuszczania oleju.
kucyk1969
Odp: Skręcanie lagi
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2008, 15:10:50 »
Najpierw włóż sprężyny i wkręć górne korki
bakczysaraj
Odp: Skręcanie lagi
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 04, 2008, 15:30:01 »
Jawol- próbowałem
kucyk- próbowałem.
dzisiaj będę próbował dalej.
kucyk1969
Odp: Skręcanie lagi
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2008, 16:16:05 »
We¼ nowe śruby i popraw gwinty w otworach
Odp: Skręcanie lagi
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2008, 16:53:29 »
oraz najpierw złóż wszystko do kupy-sprężyny to docisną a dodatkowo naostrz w szpic śrubę M5 x 30mm minimum i wkręć w otwór spustowy.
bakczysaraj
Odp: Skręcanie lagi
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2008, 20:18:56 »
Gwinty były poprawiane (zawsze poprawiam). Z tą naostrzoną śrubą spróbuje :)
A teraz ide na  <beer>
Cz 350 lagi ???
Zaczęty przez kamil111-16 Mechanika
17 Odpowiedzi
9778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2010, 10:25:07
wysłana przez kamil111-16
Krzywe lagi?
Zaczęty przez zimny25 Mechanika
4149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2013, 20:38:00
wysłana przez lukasv00
8455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 19, 2011, 16:42:10
wysłana przez willy
36 Odpowiedzi
13259 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2013, 10:12:03
wysłana przez killler
2836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2021, 09:50:53
wysłana przez Człowiek ZJAWA
