  • Listopada 10, 2026, 06:21:20
Autor Wątek: Cz 175 487 Generalny remont  (Przeczytany 13594 razy)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
Odp: Cz 175 478 Generalny remont
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 26, 2012, 23:51:19 »
I jeszcze jedno pytanko czy ma ktoś zdjęcie lub schemat jak poprawnie powinna być złożona skrzynia w cz 175 ??? nie chciałbym popełnić błędu :)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 27, 2012, 00:12:11 »
dziękuje za pomoc, myślałem, że inny typ motocykla to inaczej skrzynia skonstruowana jest. Jutro wstawie fotki tych łożysk, których nie mogę wyjąc, może ktoś będzie miał patent na to, chodzi o lewy karter.
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 27, 2012, 09:06:50 »
W razie w masz mój temat też są zdj. skrzyni złożonej http://www.jawacz.pl/szybka-interwencja/pomoc-w-remoncie-silnika/
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 27, 2012, 15:23:53 »
Ta przekładka aneliniowa wyjdzie razem z łożyskami. Po prostu ściągasz zabezpieczenie i postępujesz z tym tak jak z poprzednim łożyskiem. W tej przekładce jest simmering ;)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 28, 2012, 12:49:49 »
Dziś polerowałem gaźnik, na razie pierwsza faza ostatnia fotka przedstawia pierwsza fazę. https://picasaweb.google.com/115829822878226051021/GaznikCz Pytanie co do składania skrzyni biegów, czy jest opcja, że źle się złoży tą skrzynie?? chodzi mi oto czy jak wszytskie tryby i wodziki będą na swoich miejscach to czy po złożeniu silnika nie będę miał jakiegoś biegu?? jak można temu zapobiec ?? pytanie może troszkę dziwne ale diabeł tkwi w szczegółach.
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 28, 2012, 15:09:55 »
Nie ma szans jej źle złożyć. Jedynie to jedno koło zębate to najmniejsze 14z możesz odwrotnie założyć ale i tak będzie wszystko pracować jak należy ;D
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 28, 2012, 15:17:38 »
Generalnie obawiam sie zakładania mechanizmu zmiany biegów, tam są te wyżłobienia, i "prowadnice" w kształcie zygzaka i obawiam się że coś się nie uda. Na razie poszukuje dobrych łożysk i uszczelniaczy, i poleruję cały czas gaźnik ;D
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 28, 2012, 15:44:55 »
To jest nie problem. Jak by nie był ustawiony zmieniacz, wkładasz w niego wodzik i najwyżej przy składaniu silnika będzie na jakimś biegu. Złożyłem kilka 175 i parę 350 ale nie zdarzyło mi się by jakiegoś biegu nie było. No chyba że zapomnisz wałków założyć ;)
Jaj sprawa wygląda z tymi łożyskami z lewej strony? Było tak jak pisałem? ;D
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 28, 2012, 16:49:45 »
Sprawa z łożyskami na razie stanęła, ale troche się ruszyły, miałem niespodziewany wyjazd, a dziś miałem trochę pracy przy komputerze i w wolnych chwilach poleruje gaźnik http://vlep.pl/8gnrzc.jpg  http://vlep.pl/y97h65.jpg druga faza polerowania, jutro mam nadzieję efekt finalny :)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 28, 2012, 21:15:49 »
I jeden etap remontu zakończony- polerowanie gaźnika.  Jutro wyciągnięcie łożysk wału z prawego karteru i polerka karterów. Tak to się przedstawia https://picasaweb.google.com/115829822878226051021/Wypolerowany
daniel123
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 28, 2012, 21:20:28 »
Czym ty to polerowałeś?Podaj mi etapy co czym i jak bo to jest piękne .
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 28, 2012, 21:33:04 »
1.Najpierw trzeba wyczyścić gaźnik z wszelkich płynnych osadów- denaturat, spirytus.
2. Oczywiście rozkręcony gaźnik myjemy ludwikiem, lub innym detergentem.
3. Bierzemy taką maszynkę http://www.qvsdirect.com/images/D/135w_217_piece_grinding_engraving_tool_close_large.jpg i szczotkę najpierw stalową a potem miedzianą i obrabiamy cały gaźnik. Jeśli widoczne sa jakieś nadlewy czy coś w tym stylu bierzemy bit z papierem ściernym i wygładzamy nierówności potem cały gaźnik, aż będzie chropowaty.
4. następnie kupujemy papier ścierny wodny 180, 800, 1200, 1500 i jedziemy cały gaźnik, aż będzie czyściutki.
5. I tu sa 3 fazy polerowania- szczotka miedziana ponownie cały gaźnik, drugi etap, papier ścierny 150, następny- bit z nakładką polerską oraz dobra pasta polerska w kostce ( brązowa na allegro ). kilka godzin roboty i efekt jest. U mnie nie wyszło to Az tak gładko, gdyż gaźnik był trochę poobijany, ale to co dało radę to wyrównałem. efekt w rzeczywistości jest fajny :D
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 29, 2012, 22:43:19 »
A te pasty zabezpieczają gaźnik przed ponownym matowieniem? Kiedyś w fumce też tak spolerowałem było ładnie przez tydzień...
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 29, 2012, 23:41:33 »
Generalnie aluminium się utlenia żeby zabezpieczyć jako tako efekt polecam najpierw autosol do aluminium i potem jeszcze środek do polerowania lakieru. Chciał nie chciał będzie się utleniać, ale chwila ze szmatką i efekt powraca. Można by też lakierem bezbarwnym potraktować, tak będę robił w przypadku silnika, chociaż jeszcze sie na d tym zastanawiam, ale kumpel w mz ts 250 ma pryśnięte klarem i trzyma się ładnie.
daniel123
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 30, 2012, 07:17:55 »
Jak można polakierować jak wypolerujesz to masz powierzchnie tłustą a do lakieru powierzchnia musi być idealnie odtłuszczona ?
daniel123
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 30, 2012, 14:32:58 »
To masz wtedy po polerce  ...
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 30, 2012, 18:47:42 »
Spirytus salicylowy :) i problemu nie ma
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 30, 2012, 20:01:34 »
facepalm.
Lakier bezbarwny tak jak inne lakiery nie będzie trzymać na wypolerowanej powierzchni. (gładkiej)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 30, 2012, 20:05:48 »
No o to się rozchodzi, że po polerce zostaje tłusty osad z pasty i przed nalozeniem klaru trzeba odtłuścić, dziś zacząłem najłatwiejszą część polerowania czyli korpus silnika na razie 1 faza :) fotki w niedzielę. Generalnie fajny patent na czyszczenie mooocno zabrudzonego aluminium??? KRET środek do udrożniania rur. Robimy roztwór z granulek i wkładamy na jakąś minutkę, wyjmujemy płuczemy w wodzie z ludwikiem lub innym detergentem. Efekt murowany.
A lakier będzie trzymał na śliskiej wypolerowanej powierzchni ( sikkens ) Fakt będzie narażony na czynniki zewnętrzne otarcia itp, ale trzymać będzie. Boczne kapy będą bezbarwnym potraktowane.
« Ostatnia zmiana: Listopada 30, 2012, 20:07:41 wysłana przez grzesiek »
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #45 dnia: Listopada 30, 2012, 20:09:28 »
Efekt murowany.
No niewątpliwie, razem z aluminium  ;D
Ropa, pędzelek, miska
« Ostatnia zmiana: Listopada 30, 2012, 20:11:47 wysłana przez Jawor »
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #46 dnia: Listopada 30, 2012, 20:13:02 »
Kolega dalej nie ogarnia że klar po czasie będzie odłaził płatami od gładkiej powierzchni...
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 30, 2012, 20:22:55 »
Zrozumie jak zejdzie i to szybko;)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #48 dnia: Listopada 30, 2012, 20:47:58 »
Kolega rozumie, ale dobry lakier trzyma już prawie  rok u kumpla w mz i jakoś nie chce zejśc a polerował prawie że na lustro. widać można.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #49 dnia: Listopada 30, 2012, 20:52:12 »
Nikogo nie zmuszam, forum jest po to aby doświadczenia wymieniać.
