  • Listopada 10, 2026, 06:17:34
Autor Wątek: Cz 175 487 Generalny remont  (Przeczytany 13581 razy)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
Odp: Cz 175 487 Generalny remont
« Odpowiedź #75 dnia: Marca 03, 2013, 10:49:27 »
Tylko obawiam się, że jak za daleko osadzę łożysko na wale to przy skłądaniu wał może ocierać o kartery,czyli bedzie względem karterów przesunięty w lewo albo w prawo i nie wejdzie mi cylinder z tłokiem.
« Odpowiedź #76 dnia: Marca 03, 2013, 12:18:02 »
Są pierścienie segera, które ograniczają łożyska. Jeśli nie dasz między kartery uszczelki, a sam silikon to wszystko powinno być ok.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #77 dnia: Marca 03, 2013, 12:33:40 »
Tak ale łozyska na wale są w pewnej odległości od ramion łączących czopy i jaka jest odległość łożysk od ramion ?? chyba że łożyska wejdą na czopy do pewnej odległości i dalej nie? tutaj obrazek oco mi chodzi o odległośc łożyska od ramion aby nie ocierały łożyska o ramiona i  żeby po włożeniu w kartery ramiona nie ocierały i kartery. http://img03.tablica.pl/images_tablicapl/7763823_2_644x461_wal-jawa-50-zdjecia.jpg
« Odpowiedź #78 dnia: Marca 03, 2013, 13:25:53 »
Nie ramiona, tylko przeciwwagi. Nie ma prawa ocierać, przy czopie na przeciwwadze jest "wypustka" która ogranicza łożysko, żeby nie doszło za blisko.
« Odpowiedź #79 dnia: Marca 03, 2013, 13:37:00 »
Mathini juz to wyjaśnił,tam nie ma prawa nic obcierać chyba że wał jest źle poskładany i przeciwwaga ma bicie.Co do podkładek dystansujących teoretycznie powinno sie wał dystansować ale wydaje mi się ze w domowych warunkach trudno bedzie to pomierzyc.
po drugie primo zawsze uważam ze skoro w fabryce tak złozyli to "Chuck ma być"
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #80 dnia: Marca 03, 2013, 13:42:07 »
I o taką odpowiedź mi chodziło nie wejdzie dalej i juz:) dziękuję za pomoc czas działać
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #81 dnia: Lipca 15, 2013, 21:56:56 »
Witam po długiej przerwie. Rama proszkowo polakierowana blachy w podkładzie, I czas na silnik. Pytanko czy macie jakiś prosty sposób aby prosto nabić łożyska na wał?? ew wał wsadzić prosto w łożyska jeśli najpierw je osadzę w karterach??
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #82 dnia: Lipca 16, 2013, 08:53:55 »
Ja najpierw osadzam w karterach. A potem po prostu skręcam silnik.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #83 dnia: Sierpnia 04, 2013, 22:12:04 »
I nie ma problemu z tym, że może karter krzywo się osadzić z łożyskiem na wale?
