  • Listopada 10, 2026, 06:54:35
Autor Wątek: Cz 175 487 Generalny remont  (Przeczytany 13600 razy)
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
Odp: Cz 175 478 Generalny remont
« Odpowiedź #50 dnia: Listopada 30, 2012, 21:18:18 »
W sumie to troszkę gościa skrytykowaliśmy a mogliśmy napisać np że czekamy na efekty ale nie polecamy bo to czy tamto:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
daniel123
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #51 dnia: Listopada 30, 2012, 22:45:33 »
No ja miałem racje bo jak chcesz żeby lakier nie odpadł to matuje się co nie ?A jak masz polerowane to masz tłuste lol2 .
daniel123
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #52 dnia: Listopada 30, 2012, 22:49:49 »
odtłuszczasz przed położeniem lakieru ...
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #53 dnia: Listopada 30, 2012, 23:06:33 »
ogólnie to proponuje skończyć :-)
daniel123
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #54 dnia: Grudnia 01, 2012, 00:20:46 »
chyba przed matowaniem powierzchnie musisz odtluscic
to jak w końcu ?
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #55 dnia: Grudnia 01, 2012, 01:01:33 »
odtłuszcza się po to żeby lakieru nie kłaść na powierzchnie którą macało sie paluchami które jakby nie były czyste są tłuste bo taka jest ludzka skóra, matuje sie zęby lakier miał "oparcie" i miał gdzie wleźć i sie trzymać, później dopiero odtłuszczanie i malowanko ;D
« Odpowiedź #56 dnia: Grudnia 01, 2012, 09:08:40 »
Bazę też matujecie jak malujecie samochód przed położeniem lakieru?
Nie ma co krytykować, kłócić się o to czy tamto. Zobaczymy jak wyjdzie. To przecież tylko gaźnik. Zawsze go można zmienić ;D
Czekamy na efekt końcowy ;)
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 01, 2012, 09:27:58 »
Bazy się nie maluje ale można.
czasami np jak z jakiś przyczyn nie mogliśmy dokończyć malowania i stało całą noc to są tacy co matują..
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 15, 2012, 21:38:51 »
Panowie jest problem. Nie mogę wyjąć osi wahacza czy ktoś ma jakiś sprawdzony sposób??
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 16, 2012, 09:15:51 »
Wyciągałem ją wczoraj. Wkładasz pręta w oś do samego dna i grzejesz młotem ;D .
Nie chce iść to bierzesz większy. U mnie pomogło. Jako pierwszy to wyciągałem od 26 lat. Kupe błota, rdzy tam było w środku :P
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #60 dnia: Stycznia 09, 2013, 23:29:13 »
Sprawa z wypolerowanym gaźnikiem i pryśnięciu go lakierem bezbarwnym zdaje egzamin więc ze względu na możliwość szkiełkowania, śrutowania itp wyszkiełkowałem tłok oraz gaźnik, gdzie ponownie go wypoleruję i pokryję klarem ale teraz jest gładki bez syfu i będzie wyglądać jeszcze lepiej. tutaj fotki. https://picasaweb.google.com/115829822878226051021/Wyszkielkowany  Jutro będę piaskowac i szkiełkować cylinder i pytanko do Was jakiej farby najlepiej użyć do żeliwiaka żeby nie odchodziła zbytnio??
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #61 dnia: Stycznia 19, 2013, 18:00:24 »
Porcja świeżych fotek prosto z komory  ;D silnik od jawki 50 oraz cz 175 został wyszkiełkowany w pierwszej fazie. Jutro jak dobrze pójdzie to ostatecznie będę całość nabłyszczać. https://picasaweb.google.com/115829822878226051021/Wyszkielkowany02
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #62 dnia: Stycznia 23, 2013, 23:48:10 »
Po szkiełkowaniu dokładnie obejrzałem części i stwierdziłem, że za bardzo widać ranty po odlewach, różnego rodzaju wżery więc dziś je szlifowałem. W  piątek kolejny raz wyszkiełkuję i zobczę efekt. Jak będzie zadowalający wtedy warstwa nabłyszczająca. Dziś facet przytargał silnik od fiata 1300 :D
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:32:40 »
Silnik od Fiata zrobiony, więc dokończyłem od cezety. Efekt w realu jest lepszy,na zdjęciach ni widać jak się mieni.
wiedzmin
« Odpowiedź #64 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:38:18 »
piknie jak nówka
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #65 dnia: Stycznia 30, 2013, 23:13:56 »
Cylinder 2 godziny temu przeszedł pierwszy etap oczyszczania szkiełkiem i korundem, jutro faza nabłyszczająca,a niedługo rama, reszta metalowych części. Bak też będzie szkiełkowany od wewnątrz. Mamy specjalną dyszę stożkową,która daje na boki więc zobaczymy jak wyjdzie.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #66 dnia: Stycznia 31, 2013, 22:26:09 »
Czy ktoś  z Was mógłby polecić jakąś dobrą farbę do cylindrów żeliwnych ???
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #67 dnia: Stycznia 31, 2013, 23:46:07 »
Żaroodporna w spray'u i jazda.
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 01, 2013, 11:05:24 »
http://www.sklepy24.pl/sklep/trops_pl/produkt/farba-silikonowa-termal-500-0-2l-0-7-nobiles/4364
Ta farba jest dobra tylko nie ma połysku tylko półmat.
Schnie 15 min, utwardza się pod wpływem temperatury. Do czezety pasuje połysk ;D
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #69 dnia: Lutego 01, 2013, 12:37:09 »
Jak w temacie malowania to i ja zadam pytanie. Chcę pomalować cylindry i tłumiki w 638.
Nada się ta farba?
Jak najlepiej wyczyścić cylindry? Chodził mi po głowie pewien środek mieszalny z wodą,  którego używa się do mycia np. samochodów ciężarowych :P
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 01, 2013, 13:37:11 »
Piaskowanie i cylinder czyściutki,  później przedmuchać kompresotlrem odtłuścić i malować
grzesiek
  • Wiadomości: 31
Odp: Cz 175 487 Generalny remont
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 04, 2013, 23:00:32 »
Dziś piekłem 2 pieczenie na jednym ogniu. Rama od cezety po oczyszczeniu ze starej farby wymagała poprawy kilku spawów, i w Hondzie musiałem pospawać wydech. fotki cezety po spawaniu później. https://picasaweb.google.com/115829822878226051021/WydechCb
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #72 dnia: Marca 02, 2013, 23:54:02 »
Mam pytanko do Was. Czy na wał zakłada się jakies dystanse żeby wałnie był przesunięy na łożyskach względem karterów?? jak daleko nasadzić łożyska na wał alby był w prawidłowej pozycji w karterach??
irena
  • jawa 356 175 1959
« Odpowiedź #73 dnia: Marca 03, 2013, 05:58:59 »
hmm czasami sie spotykalem z dystansami ale najczesciej byly one osadzane miedzy łozyskami lub lazyskiem a simeringiem. proponuje ci łozyska osadzic  do samych segerów w karterach( i tu nie oszczedzaj sily) bedzie ci latwiej spolowic silnik łozyska powinny minimalnie wystawac z karterow, jezeli tak nie bedzie bedziemy dalej mysleć powodzenia
« Odpowiedź #74 dnia: Marca 03, 2013, 09:47:55 »
Łożyska na wał zakładaj. Kartery rozgrzewaj i składaj. W dystanse się nie baw. Próbowałem tak robić to albo wał się ciężko obracał albo nie mógł się silnik zejść do kupy ;)
