  • Listopada 22, 2026, 02:51:51
Autor Wątek: Lakier odporny na uderzenia - jaki?  (Przeczytany 27091 razy)
Odp: Lakier odporny na uderzenia - jaki?
« Odpowiedź #25 dnia: Października 31, 2012, 21:08:30 »
z tą folią to nie jest zły pomysł, ja mam taką na desce rozdzielczej, i na bak też pójdzie, po bokach od dołu i z tyłu
ja mam czarną w połysku
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #26 dnia: Października 31, 2012, 22:03:20 »
Jest tego bardzo dużo do wyboru różne rodzaje foli i różne kolory, tak że każdy coś wybierze, a na pewno łatwiej się ją nakleja jak lakieruje, a po odklejeniu mamy nie naruszony lakier.
Deadamf
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 01, 2012, 08:40:04 »
Srebrny w metalicu wyglada kiepsko na kołach, aktualnie mam pomalowane metalikiem z najdrobniejszym ziarnem i efekt jest kiepski, owszem jest czyste, świecące ale kolor nie jest ku temu.
Szukam dlatego jakiejś farby imitującej chrom, nikiel, czy nawet czysty metal, cokolwiek ale chyba nic z tego i zrobie sobie na czarny mat z elemętami polerowanymi, bo polerowac całe to masakra. A do tego mam złote nyple, powinno ładnie się prezentowac.
Co do foli to owszem dobry patent, miałem maske i dach w samochodzie zrobiona w carbon, ładnie wygląda a odpornośc na cokolwiek to juz inna bajka. Ale powiedz mi jak okleic felge, ciężko bedzie albo i niemożliwe to do wykonania, bardziej chydrografika co odpada bo cholernie droga.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 01, 2012, 09:25:32 »
Ja pokrywałem właśnie z utwardzaczem.
A widziałeś żeby ktoś malował akrylem,metalikiem czy bezbarwnym bez utwardzacza?To by schło nie wiadomo ile i nie wiem czy wogóle by wyschło.
Bo żeby zaszła reakcja w lakierze bezbarwnym i się utwardził to jak sama nazwa wskazuje ,musi być utwardzacz. W ilości ściśle określonej przez technologie.
Wszystkie odstępstwa,kombinacje potem się kończą odłażeniem ,łuszczeniem i różnymi takimi cudeńkami.
Ściśle określona ilość nie musi być bo nikt nie stoi z miarką i nie odmierza co do grama stosunku utwardzacza z lakierem.Całe to odłażenie i łuszczenie klaru jest spowodowane tym,że niektórzy wielcy fachowcy malują bazą,zostawiają to i na drugi dzień kładą klar.I po czasie są takie efekty.Jak wiadomo klar kładzie się odrazu a nie na drugi dzień czy za kilka godzin...
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 01, 2012, 10:31:00 »
Wyschnąć to wyschnie tylko nie będzie odporne na benzyne i może się rozpłynąć
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 01, 2012, 10:50:49 »
zwykły akryl nie jest odporny na benzyne nawet z utwardzaczem, a bez wyschnie ale tylko powierzchownie i jest miękki, zachowuje się jak guma. akryl do malowania zbiorników itp gdzie ma kontakt z bezyną, olejem.... jest inny
Myślę i myślę jak pomalowac te koła i nie mam pomysłu narazie, polerowanie jest nie warte pracy bo krótkotrwałe, a nowe obręcze też nie wchodzą w grę z przyczyn finansowych, pozostaje tylko malowanie.
A jakby pomalowac jakąś dobrą srebrzanką i przykryc to klarem ?
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2012, 11:06:11 wysłana przez Arek »
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 01, 2012, 11:09:14 »
Cześć
Jeżeli chodzi o felgi to sam nad tym trochę myślałem i za dużo opcji chyba nie ma. Trzeba pamiętać że opony nakłada i  ściąga się łyżką metalową, każdy miękki lakier odpadnie w miejscach siłowania się z oponą i tak:
- Malowanie proszkowe które znam się nie sprawdzi,
- lakierowanie akrylem, bazą odpada,
- ocynk myślę że wytrzyma ale nie koniecznie jest super ładny, niby po dobrym przygotowaniu nawierzchni świeci się i wygląda dobrze, koszt 1,5-2,0 zł od kg malowanego elementu,
- chrom najlepsza opcja ale i strasznie droga, u mnie 100-130 zł za felgę,
- nikiel nie mam pojęcia co i jak.
W przypadku felg aluminiowych można je wypolerować lub anodyzować.
Jakieś inne sugestie ?
P.S. wszystko co w sprayu odpada to są najczęściej jednoskładnikowe farby i nie są one wystarczające twarde, tam nie ma utwardzacza anic nic takiego. Srebrzanka jest chyba najgorsza z tego wszystkiego jak coś widzę srebrzanką walnięte to naprawdę ktoś na odpiernicz to zrobił. To już lepiej kupić bolla cynk+aluminium lepiej wygląda, dobre właściwości antykorozyjne i nie schodzi pod palcem jak srebrzanka.
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2012, 11:18:10 wysłana przez deadamf »
Deadamf
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 01, 2012, 12:21:48 »
A jak tankujesz samochód i zalejesz błotnik benzyną to co lakier Ci schodzi  ???
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 01, 2012, 12:33:28 »
Masz racje,nie znam się.
Cześć
I tu się mylisz. Zapraszam do mojego garażu. Mam cztery namacalne dowody że jesteś w błędzie. Ale też się nie znam.
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2012, 12:36:09 wysłana przez j@wa »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 01, 2012, 12:36:51 »
j@wa je nie mówiłem nic na temat malowania proszkowego.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 01, 2012, 13:19:11 »
a jak myślisz że samochód jest lakierowany tym samym lakierem jaki kupujesz w sklepie jako akryl to się mylisz, i nie mówię że jak polejesz przy tankowaniu to lakier spływa ale jak chwile się tapla w benie to się rozpuszcza.
zrób se test jak niedowierzasz, jakiś elemęt samochodu lakierowany tylko fabrycznie i coś co jest malowane zwykłym akrylem, zobaczysz sam.
nad kolorami i malowaniem myślę i coś napewno wybiorę, najbardziej skłaniam się ku czarnemu matowi, lub poprostu srebrnym metaliku z grubym ziarnem i już nie ma co debatowac zadużo nad tym
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 01, 2012, 14:43:38 »
Cześć
Hmm ale o co chodzi ? napisz konkretnie o co ci chodzi, napisałem proszę o sugestie, pewnie że mogę się mylić ale tak to napisałeś że co w kwestii chromu sie mylę czy może ocynk się nie nadaje, bo nie wiem o co chodzi :>
Deadamf
radzisz
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 01, 2012, 14:56:59 »
Prosta odpowiedz nie ma lakieru odpornego na uderzenia
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 03, 2012, 21:25:59 »
Zbiornik w jawie mam w czarnym akrylu.... Nie zauważyłem żeby się lakier rozpuścił.
32 Odpowiedzi
26499 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2006, 16:31:46
wysłana przez fizyk0
4732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2008, 21:12:53
wysłana przez Brein
Potworne uderzenia w silniku
Zaczęty przez Jawopopylacz_90 Mechanika
20 Odpowiedzi
8622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2008, 22:49:06
wysłana przez Maliniak
8527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2013, 16:53:13
wysłana przez ForesT
14474 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 15, 2015, 19:02:06
wysłana przez Glider
