  • Listopada 23, 2026, 01:23:01
Autor Wątek: silicon... odporny na benzynę, czy nie ???  (Przeczytany 26511 razy)
semaj
« dnia: Lutego 17, 2006, 19:04:21 »
czytając wszystkie wasze wypowiedzi związane z siliconem, można wnioskować, że silicon i benzyna to jak woda i ogieñ.
Dziś założyłem cylindry i w tym celu wczoraj zaopatrzyłem się w silicon, na którego opakowaniu jest napisane m.in.:
"... Polimeryzuje do postaci trwale elastycznego spoiwa odpornego na spaliny, olej, benzynę, słabe kwasy i zasady oraz wodę...."
Więc jak to w koñcu jest. Zadaję pytanie z tematu.
Sikor
Odp: silicon... odporny na benzynę, czy nie ???
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 17, 2006, 20:28:12 »
Zrób test wykonaj jakies spoiwo i zalej na jakiś czas bezyną lub coś w tym stylu i sprawdż jak to jest z ta odpornością. To powinno rozwiać wątpilwości wszstch raz na zawsze.
Demonos
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 17, 2006, 20:35:55 »
Jżeli piszą, że odporny na benzynę, to może ten jest. Ja nieraz specjalnie oglądam różne silikony właśnie przeznaczone do motoryzacji i w 99% przypadków benzyna nie figuruje pośród substancji, którym się opiera.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 17, 2006, 21:24:28 »
ja chyba zamiast silikonu zastosuje produkty loctite ktore zastepuja uszczelki
sa lepsze bo  uszczelniaja powierzchnie zniszczone i porysowane
a konkretenie chodzi np. o LocTite 518 odporny do 150 stopni i stosowany jesli szczelina nie przekracza wielkoscia 0,5 mm, do tego masa sztywnieje bez obecnosci powietrza przy kontakcie z metalem i jest odporna na wieksza czesc cieczy i gazow przemyslowych, w razie koniecznosci stosowania z kwasami i lugami przeprowadzic proby, tyle mowi ulotka jak jest w praktyce ?? nie wiem ale chyba sprawdze
do tego mam zamiar zastosowac preparat zabezpieczjacy sruby przed odkreceniem, bo juz kilka razy zauwazylem ze odkrecaja sie te co mocuja plytke zmieniacza biegow
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 18, 2006, 00:46:20 »
Za pomocą LOCTITE518 mam uszczelnione kartery w Jawie i na razie jest super. Zaprzyja¼niony mechanik mówi że na dzieñ dzisiejszy jest to najlepsze uszczelnienie jeżeli chodzi o silniki. Ponadto wypełnia szczeliny do 0,5 mm, co jest jakimś wyjściem jeżeli kartery noszą ślady śrubokrętu :E
Jedynym mankamentem jest niestety cena- tutaj ciągle wygrywa silikon, którego osobiście traktuje jako zło konieczne :)
Właśnie znalzłem że tubka LOCTITE518 o pojemności 50ml kosztuje (w sklepie, na allegro taniej ;D) 96zł !!!!!!
Szczegółów można szukać http://www.loctite-kleje.pl/
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2006, 01:25:53 wysłana przez Johnny »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 18, 2006, 01:55:00 »
tyle sie oszukalem konkretnej strony o loctitach znajdywalem niby polskie ale glowne opisy byly po angielsku a tu prosze
no cena jest ze tak powiem taka sobie  :E
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2006, 20:56:27 »
mechanicy starej szkoły jako najlepszy środek dozłożenia silnika polecają zwykła pożadna farbe olejną (poważnie) jak to trzyma.....
Bosy
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 03, 2006, 21:11:33 »
masz racje. Mówcie sobie co chcecie, ale ja mam uszczelnione cylindry z karterami i cylindry z głowicą właśnie na farbę olejną. Doradził mi tak mój dziadek i wiecie co ! ! ! nigdy nie widziałem lepszej uszczelki.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 03, 2006, 23:02:03 »
Tzn jak sie to uszczelnia? Bo będę chyba p[rofilaktycznie ściągał głowice cylindra...
Naczelny Filozof
Bosy
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 04, 2006, 13:03:40 »
z farbą olejna postępujesz tak samo jak z silikonem. Nakładasz na powierzchnię styku czekasz 5 minut i przykręcasz głowice. I po sprawie tylko długo trochę to schnie - ale opłaca się. Szczelność 100%  zadnych przedmuchów, pocenia sie idt. u mnie pod sylindrami i pod głowicą jest sucho jak na pustyni.  :>
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 04, 2006, 13:26:37 »
hmm no nie wiem czy to dobry sposob bo z reguly farba nie lubi benzyny
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 04, 2006, 13:40:57 »
Kiedyś rozbierałem tak sklejony silnik od komara, bez łomu to nie dało rady,zapiekło sie i benzyna tego nie ruszyła....
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 05, 2006, 12:08:43 »
Mam rozumieć że mogę złożyć tak cylindry z głowicą? Bez podkładek jakiś tamtych?
Naczelny Filozof
rumcajs251
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 09, 2006, 08:55:34 »
kupcie sobie z Allegro silikon do silnikow i bedziecie mieli pewnosc ze nie bedzie przeciekacNiekiedy idzie dostac oryginalne silikone dedykowane pod wybrane modele aut.  http://www.allegro.pl/show_item.php?item=96146331 a cena tez nie jest oszalamiajaca.A co do farby olejnej tez o tym slyszalem i wg moich znajomych spoko skleja:P A jesli chcesz tak uszczelnic glowice to kiepsko to widze.Mimo wszystko bym zastosowal uszczelki aluminiowe.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 09, 2006, 23:56:27 »
ja Was nie rozumiem z czym macie problem?? z silikonem ?? niekupujcie tylko takiego do okien .... :D
a tak powaznie  to ja skladam silnik i wszystko na silikon wysokotepraturowy do 300"C i jest git cud miod i orzeszki :olejo rozpuszczalniko -zasado-kwaso-benzyno i wodo odporny
koszt cos kolo 7 zl w tubce chyba 250 ml, stosunek cena/jakosc zaje...ta -jeszcze nic nie puscilo. Baaaa przy zdejmowaniu glowic sa problemy o rozpolawianiu juz nie wspomne....
Firmy nie pamietam na dniach podesle jak pojde do garazu i sie do niego dokopie...
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 10, 2006, 00:09:58 »
Wyjaśnijcie mi coś bo chyba nie rozumiem :-/
Czy Wy uszczelniacie silikonem głowice ?? czy mi się tylko ¼le przeczytało. Z doświadczenia wiem że tam wytrzyma tylko porządna uszczelka z miedzi i  azbestu albo innego tego typu materiału :)
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 10, 2006, 23:02:26 »
pod glowice to kupowalem kiedys aluminiowe
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 10, 2006, 23:10:18 »
W Jawie akurat są aluminiowe. A od miedzianno- azbestowych przechodzi się włąśnie na jakieś takie aluminiopodobne. (azbest był the best:D)
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 13, 2006, 23:25:07 »
Johnny chyb achodzlo ci o konkretnie moj post ...
Wszystko dobrze przeczytales ... to ja sie pomylilem bo chodzilo mi o cylindry z karterami a nie o glowice jak napisalem... moj blad a pod glowicami sa faktycznie cieniutkie aluminiowe chociaz slyszalemze nie sa one konieczne
rumcajs251
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 23, 2006, 11:48:06 »
ja mam aluminiowe ale to i tak na poczatku przepuszcza troszke olej z beznzyna bynajmniej u mnie.Dopiero jak sie troszke zabije nagarem to jest ok.Moze jakby sie mimo wszytsko dalo od razu troszke silikonu to by nie bylo wyciekow.Ale to juz jest maly szczegol.W sumie nie slyszalem przy odpalaniu zeby uchodzila kompresja z garow.
lukasz85
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 23, 2006, 19:29:28 »
Ja używam sylikonu o nazwie TYTAN professional. Jest odporny na temperature od  –45 do 315stopni,oleje i smary o benzynie nic nie pisze ale stosowałem w połączeniu cylinder-karter i wytrzymuje. Na tubie jest narysowany silnik więc to sylikon motoryzacyjny. Koszt 20-30zl (nie pamietam), duża tuba do pistoletu.
tokarz
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 13, 2006, 09:25:34 »
Ja używam niebieskiego silikonu samochodowego i ten na 100% jest odporny na benzynę i na olej. Zaznaczę, że większość substancji uszczelniających jest odporna na benzynę, ale nie na olej. Silikonem tym uszczelniłem ga¼nik przy gardzielu cylindrów i komorę pływaka. Nie mam z tym najmniejszych problemów.
Pozdrawiam,
tokarz
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 30, 2006, 20:25:48 »
no po przejechaniu tak gdzies ponad 200 km moge napisac ze silnik jest prawie szczelny  :>
w sumie to jeszcze bardzo maly przebieg ale opisze
kartery skrecone na w/w Loctite oczywiscie bez uszczelki
lewa pokrywa silnika to samo Loctite bez uszczelki
cylindry tylko na wysokotemperaturowy silikon bez uszczelki
i glowice na aluminiowe uszczelki
i te wyzej napisane polaczenia sa jak narazie szczelne
olej jedynie wycieka mi poprzez srube mocujaca lewa pokrywe silnika, a konkretnie z tej obok korka wlewu oleju, olej splywa na dol silnika
domyslalem sie ze tam bedzie problem bo karter nie ma takiego ksztaltu jak pozostale otwory na sruby i zastosowalem miedziana podkladke niestety to nic nie dalo
sruba ta co tam jest, jest napewno nie oryginalna, moze oryginalana jest specjalnego ksztaltu i doszczelnia to polaczenie
i tu prosba do Was o fotke tej sruby, albo opis czy ona gwint ma do samego lebka sruby ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 30, 2006, 23:53:07 »
sruba 8.8 ta w karterze nie ma gwinu do samego lba
ja wymienilem swoje na podobne ale z glowka impulowa lub jak kto woli  na imbus - lepiej sie dokreca i odkreca
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 31, 2006, 00:31:41 »
hmm to skoro nie ma tam gwintu (tak sie domyslalem) to i jej srednica w tym miejscu musi byc wieksza od gwintu, tak zeby w miare ciasno wchodzila w otwor karteru, no ja tez mam na tym deklu prawie wszystkie ampulowe
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
38 Odpowiedzi
27109 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 03, 2012, 21:25:59
wysłana przez Mofeix
8527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2013, 16:53:13
wysłana przez ForesT
14476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 15, 2015, 19:02:06
wysłana przez Glider
