  • Sierpnia 05, 2026, 10:21:57
Autor Wątek: klin pod wirnikiem  (Przeczytany 9030 razy)
  • Wiadomości: 921
klin pod wirnikiem
« dnia: Października 09, 2012, 12:48:42 »
Mógłby mi ktoś powiedzieć jak wyjąć?czy tez jak to powinno być?Chodzi mi o klin pod wirnikiem altka.U mnie jest tak zdjąłem wirnik,pod nim na czopie jest tuleja a przed nią klin w czopie tyle że tuleja zachodzi na klin ok 1mm i się o niego zapiera.Z tego powodu nie da się ani wyciagnać klina ani tulejki.Wniosek albo klin jest nie ori. i ktoś wbił coś na podobe,na chama i to coś za bardzo wystaje
albo tuleja powinna być głębiej i wtedy mozna by było wyjać klin.Powiedzcie mi jak to powinno byc?
nie wiem czy to zdjęcie coś pomoże bo robione telefonem
cdsoftware
Odp: klin pod wirnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: Października 09, 2012, 14:18:32 »
Alternator ten sam czy 632 czy amenilinowy ;)
Czyżby tulejką była samodzielna przeróbka czopu 6V pod alternator ?
Pozdro !
PS:
Niechaj jeszcze ktoś się wypowie co widział czopy 6V i 12V bo ja to tylko 12V :)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #2 dnia: Października 09, 2012, 23:49:25 »
silnik 638,nikt więcej sie nie wypowie?
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #3 dnia: Października 09, 2012, 23:57:28 »
Tulejka jest orginalna jak na moje oko.Klin raczej dorobiony i powinien chowac sie troche w tulejce, ale  tak zeby tulejke szlo wyciagnac Przynajmniej ja tak mam w swoim 638.Ale niech sie jeszcze ktos wypowie bardziej obeznany :)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #4 dnia: Października 10, 2012, 00:15:23 »
kuźwa dopiero zaczałem rozbierać i juz problemy.Będe musiał podpiłować ten klin zeby wysunąć tulejke.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #5 dnia: Października 10, 2012, 01:42:51 »
Klin jest za wysoko, z klinem czy bez tulejka powinna zejść :)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #6 dnia: Października 10, 2012, 09:39:21 »
Klin wchodzi minimalnie pod tulejke, tez tak mam w 638, ale nie powinien wystawac wyzej niz srednica wewnetrzna tulejki.
Jak bedziesz mial klopoty, musisz zeszlifowac troche klin, wypierdzielic simmering, podgrzac palnikiem tulejke, zeby sie rozszerzyla i wtedy ja sciagnac jakims sprytnym kombinerkopodobnym chwytakiem.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 10, 2012, 09:53:17 »
Jak masz zamiar połowić silnik, to przyszlifuj ten klin żeby się zmieścił pod tulejkąi zakładaj normalnie ściągacz i połów. Przy połowieniu albo łożysko zostanie w karterze i wypchnie Ci tulejke albo wyjdzie razem z wałem i tulejka zostanie Ci na czopie wału razem z łożyskiem.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #8 dnia: Października 10, 2012, 12:25:15 »
do tego juz doszedłem-ale dzieki za info
klin juz zeszlifowałem tak że jest ciut niżej niz srednica wew. tulei ale tuleja i tak nie chce zejsć
ale te dwie ostatnie wypowiedzi szczególnie mi pomogą bo tulejka i tak sie nie rusza mimo tego.
wiem że to błachostka ale wolę zapytać niz coś spierdaczyć bo w tym silniku mogą być rózne patenty po poprzednich maciek gajwerach
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2012, 13:20:21 wysłana przez marian »
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #9 dnia: Października 10, 2012, 14:55:06 »
ten klin to faktycznie jakiś kombinowany, nie zmienia to faktu że powinien byc częściowo schowany pod tulejką. Możliwe że  to tulejka z wałka zdawczego a ta na wałku zdawczym powinna byc na wale.
 Różnią sie  szerokością . Zabij mnie a nie pamiętam która  jest szersza ;) .
 Ale w/g Twojej fotki wychodzi że  jednak są  zamienione , czyli na wale powinna byc szersza, tak aby klin sie schował ( częściowo).  Sprawdź tą  na wałku zdawczym i porównaj.
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2012, 14:58:25 wysłana przez Piotrex »
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #10 dnia: Października 10, 2012, 15:18:01 »
Klin może być oryginalny i możliwe, że siła odśrodkowa w trakcie pracy silnika docisnęła go do tulejki. Spróbuj może delikatnie wbić go głębiej i wtedy może wyjdzie tulejka.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 10, 2012, 15:24:16 »
Kołek chowa się pod tuleję po to, żeby w czasie pracy nie wypadł przez wycięcie w wirniku.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #12 dnia: Października 10, 2012, 16:24:47 »
 co? ???
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #13 dnia: Października 10, 2012, 17:30:59 »
Nie co? tylko cudem tam nie wszedł skoro teraz ani tulejki ani klina nie da się wyjąć. Cuda się zdarzają ale chyba rzadko w przypadku motocykli.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #14 dnia: Października 10, 2012, 17:44:01 »
aaaaaaa....... no wiesz ja sie nie znam na jawach dlatego nie zrozumiałem o co biega. Ale podoba mi sie teoria z siłą  ośrodkową ;D
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #15 dnia: Października 10, 2012, 17:46:10 »
Jedyne co mi do głowy przyszło. Ale tak naprawdę to może mioeć jeszcze wiele innych spraw znaczenie o których nie mam pojęcia. Tam pojawia się pole magnetyczne i takie tam, temperatura, efekt zapieczenie i tp. Słowem, jak nie pier...niesz to nie zrobisz :-)
Janek786
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #16 dnia: Października 10, 2012, 20:39:43 »
U mnie wygląda to tak;
Z tym, że tulejka wychodzi bez problemu.
Może klin nie siedzi dobrze w otworze?
« Odpowiedź #17 dnia: Października 10, 2012, 20:51:21 »
Ja obstawiam że ktoś poprostu zgubił oryginalny klin i dorobił z gwoździa trochę za długi, bądź kiedyś klin wyleciał i ktoś go włożył na miejsce, ale dobrze nie wyczyścił otworu i na jakimś syfie się przyblokował, a tulejkę wcisnęli na siłę.
« Odpowiedź #18 dnia: Października 10, 2012, 21:19:11 »
Z tym dorabianiem pewnie tak. Sam z gwoździa dorabiałem.
Problem z wirnikiem
Zaczęty przez Ajgor « 1 2 3 » Mechanika
50 Odpowiedzi
11877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2016, 19:01:28
3769 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2015, 10:07:59
2357 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2016, 19:35:03
wysłana przez Krystiaan
Klin
Zaczęty przez Darek Szybka interwencja
2929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2016, 09:52:39
2169 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2018, 10:08:32
wysłana przez grześ350
