  • Października 19, 2026, 07:50:17
Autor Wątek: Problem z wirnikiem  (Przeczytany 12036 razy)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Problem z wirnikiem
« dnia: Października 29, 2015, 17:23:44 »
Witam, gdy wkładam alternator na czop wału to nie wchodzi on do końca widać że brakuje około 1 cm. Miał ktoś może podobny problem?
  • Wiadomości: 720
Odp: Problem z wirnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: Października 29, 2015, 17:29:03 »
Jak nie dochodzi nie można stojanu założyć na wirnik? Może fotkę podrzuć.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 29, 2015, 17:42:56 »
Co zakładasz stojan czy wirnik ?
« Odpowiedź #3 dnia: Października 29, 2015, 17:55:26 »
A w jaki sposób stwierdziłeś że nie dochodzi?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #4 dnia: Października 29, 2015, 19:37:05 »
Gdy założyłem stojan to wirnik gdzieś ociera. Widać że klin nie wszedł do końca tego wycięcia na wirniku. Jutro mogę fotki podrzucić.
« Odpowiedź #5 dnia: Października 29, 2015, 20:19:38 »
Może "szczotkotrzymacz" ociera o wirnik ?
Czasem trzeba zdystansować podkładkami.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #6 dnia: Października 29, 2015, 20:22:26 »
Widać że te śmigiełka wirnika ocierają o stojan w środku są ślady.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 29, 2015, 20:24:36 »
A wał był regenerowany? U mnie też wirnik nie chciał pasować, przymierzałem drugi i to samo. Dopiero jak dotarłem go pastą do zaworów to usiadł.
« Odpowiedź #8 dnia: Października 29, 2015, 20:27:58 »
No to coś jest krzywo obsadzone,albo wirnik ma bicie albo stojan jest krzywo zamocowany,no chyba że czop jest klepnięty od czoła
« Odpowiedź #9 dnia: Października 29, 2015, 20:29:27 »
U mnie akurat stożek na wale miał troszkę inny kąt niż stożek w wirniku. Bo wał miał wymieniane boczne czopy na nowe.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #10 dnia: Października 29, 2015, 20:42:38 »
Lub może po prostu masz za wyskoki kołek ustalający wirnik.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #11 dnia: Października 30, 2015, 17:45:40 »
Dotarłem czop pastą do zaworów i dalej to samo, gdzieś ociera. Jakieś pomysły?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #12 dnia: Października 30, 2015, 18:50:07 »
Zrobiłeś te fotki?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #13 dnia: Października 30, 2015, 19:40:06 »
Widać że nie dochodzi do końca
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #14 dnia: Października 30, 2015, 22:32:42 »
Wał był regenerowany czy nie ? Jak kręcisz wałem to sprawdź czy nie bije czasami końcówka wału? Taka opcja jest możliwa. Jak nie masz czujnika zegarowego, to weź kawałek gwoździa  wij w klocek i przystaw do stożka tak w jego połowie .Połóż pod stożek białą kartkę papieru i kręcąc wałem obserwuj szczelinę między czubkiem gwoździa a stożkiem . Jak bije stożek ,to jej szerokość będzie się zmieniać  :(
Wirnik nie ma dochodzić do końca ,bo sie oprze o kołek i tzw. d**a bo nie dokręcisz prawidłowo wirnika . Tam ma być jeszcze w szczelinie na wirniku troszeczkę miejsca. Ten kołek niczego nie trzyma on tylko ustala  ;)
No i chyba ostatnia opcja . Uszkodzony jest sam wirnik tzn to on ma bicie  :(
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2015, 22:34:14 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #15 dnia: Października 30, 2015, 22:47:36 »
Wirnik powinien dojść do tulejki która osadzona jest na czopie i współpracuje z simmeringiem a kołek faktycznie tylko ustala osadzenie wirnika.Coś może być nie tak z czopem ale to ostateczność.Sprawdź czy ma bicie (sam czop) a potem załóż wirnik i jego też sprawdź.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #16 dnia: Października 30, 2015, 23:10:55 »
Nie każda 638 ma ta tulejke. Często majstrowie zastępowali ją simmeringiem o mniejszej średnicy wewnętrznej przy okazji remontów.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #17 dnia: Października 31, 2015, 00:04:33 »
Akurat u mnie nie ma tulejki.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #18 dnia: Października 31, 2015, 07:00:40 »
Na moje oko to jest wirnik na miejscu, możesz zrobić zdjęcie z założonym stojanem.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #19 dnia: Października 31, 2015, 14:12:26 »
Ok przesyłam te zdjęcia.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #20 dnia: Października 31, 2015, 14:31:02 »
Na focie widać jakby tarło ci tylko po boku, to ewidentnie bicie na boki, a nie że za płytko wchodzi. Załóż wirnik bez stojana o pokręć wałem. Zobacz czy nie chodzi na boki. Spróbuj to samo bez wirnika, zobaczysz czy czop wału nie ma bicia.
WSK M06B3
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #21 dnia: Października 31, 2015, 18:16:47 »
ja to bym zrobił tak ze sprzwdził bym pastą ścierną czy stożek w wirniku dobrze leży na czopie wału ( czy równo obie powierzchnie sie zabielają ) jeśli tak to zakładasz wyrnik na czop zakładasz stojan  z zapłonem nawet z jednym przerywaczem i jak na całej długości krzywki masz jednakową szczelinę na przerywaczu to jest ok jeśli nie to masz skrzywiony wał na 90 procęt
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 04, 2015, 20:04:08 »
Witam, podłożyłem z jednej strony po jednej podkładce pod stojan i już jest dobrze.
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 04, 2015, 20:49:05 »
A nie zastanawiałeś się nad tym co może być przyczyną tego że musiałeś podłożyć podkładki?Mimo wszystko okazuje się że po raz kolejny najprostsze rozwiązania są najlepsze.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 04, 2015, 21:01:42 »
Podejrzewam że to wina stojanu może jest krzywy albo coś takiego. Sprawdzałem na dwóch wirnikach, próbowałem docierać, sprawdzałem czy wał nie jest krzywy. Niby wszystko było okej a jednak.
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12849 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
14819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
9154 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2012, 21:19:11
wysłana przez Kutron RIP
2391 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2016, 19:35:03
wysłana przez Krystiaan
