  • Kwietnia 20, 2026, 06:45:46
Autor Wątek: pomocy !! tone w oleju ;/  (Przeczytany 3928 razy)
GawcioRacice
« dnia: Kwietnia 16, 2007, 22:41:20 »
Witam. mam mały problem, otóż nie wiem jak wygląda i gdzie trzeba zamontowac simmering do d¼wigni zmany biegów...  <eek>  nie wiem dokładnie w którym miejscu trzeba go umieścic. jeżeli możecie to proszę o jakieś rady, a najlepiej ilustracje, ponieważ wyciekający olej niesamowicie brudzi buty  <mur>  <mur>  <mur>
 pzdr Mateusz  <punk>
Tomek
Odp: pomocy !! tone w oleju ;/
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 16, 2007, 22:48:46 »
Spokojnie  :] Zdejmij pokrywę, popatrz na wałek d¼wigni, a wszystko stanie się jasne  <thumbup> Jak będziesz go zmieniał to najlepiej załóż tą "otwartą" stroną simmeringa w stronę silnika.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 16, 2007, 22:49:22 »
na walku zmiany biegow masz naciecie(rowek) w ktore wchodzi simering.
spuszczasz olej z silnika. zdejmujesz dzwignie zmiany biegow uprzednio przelaczajac ja na pozycje rozruchowa(inaczej Ci zaraz wypadnie). i zdjemujesz lewy dekiel.
zakladasz nowy simering na walek i skladasz wszystko spowrotem.
acha.. zapomnialem ze wpierw trzeba zdemontowac podnozek i odkrecic linke.
pozdrawiam
wskpan
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 16, 2007, 22:50:02 »
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 16, 2007, 22:51:15 »
To właściwie fachowo nazywa się "oring"
Taka małe gumowe okrągłe zakładane na wałek kopnika...
Ooo takie cosik jak w linku od wskpana
Tomek
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 16, 2007, 22:54:46 »
Skutecznośc tego forum mnie czasem zadziwia  <lol>  4 odpowiedzi w niecałe 3 minuty  <lol> <lol> <lol>
GawcioRacice
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 16, 2007, 22:59:37 »
ok dzięki za info...  aaaale..
miske olejową mam juz sciągniętą wraz z kopniakiem i tym bolcem odchodzątym do wnętrza silnika (wybaczcie nie znam 'fachowej nazwy')  i mam do tego pytanko... czy mam tego simeringa włożyc od strony wewnętrznej czy zewnętrznej pokrywy  i czy ma ją bezpośrednio dotykac?? ;]  <hammer>  <worship>
Tomek
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 16, 2007, 23:05:42 »
Jest tylko jedno możliwe miejsce w wałku na ten oring, zakładasz go tam i już. On potem siedzi w tej dziurze na wałek w pokrywie. Inaczej by Ci nic nie uszczelnił.
piter19850207
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 16, 2007, 23:28:42 »
witam
a ja tam nie mam żadnego oringu :-/, nawet nie wiedziałem, że tam ma coś być :D, ale mi nic nie cieknie, jak to możliwe  <eek> ??
bakczysaraj
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 16, 2007, 23:47:13 »
www.kuba.trz.pl/CZ/SSA52338.JPG
to to czarne. u mnie też do wymiany;]
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2007, 23:58:49 wysłana przez bakczysaraj »
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 16, 2007, 23:53:51 »
piter . moze jezdzisz bez oleju  <lol>
WhitePower
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 17, 2007, 08:04:29 »
ja tez chcialem kiedys wymienic ten oring bo mi tez troszke po pewnym czasie wycieknie z pod kopera ale jak skladalem zamowienie na agmocie to nie mieli tego oringa :/
madras30
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 17, 2007, 09:28:10 »
albo masz udroznione=sprawne odpowietrzenie  komory skrzyni ( silikon jes skutecznie zapycha) i nie cieknie az tak
KcPrWWL
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 18, 2007, 09:09:08 »
A od kiedy w 2t jest miska nolejowa?!  ;) zakladasz oring na walek i na to idzie pokrywa <cheers>
piter19850207
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 18, 2007, 10:43:15 »
 <furious> nie czepiajcie się chłopaka, napsał "miska olejowa" ja bynajmniej zrozumiałem o co chodzi i myślę, że większość też więc po co te docinki  <hammer>
Zmiana biegu i poziom oleju.
Zaczęty przez lukasz85 Eksploatacja
7467 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 19:09:17
wysłana przez emzet
Dozownik oleju
Zaczęty przez fizyk0 Mechanika
8069 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2007, 18:51:34
wysłana przez fizyk0
[638] Dozownik oleju
Zaczęty przez szypowski1 Mechanika
22 Odpowiedzi
10327 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2007, 22:09:38
wysłana przez ekeler
Wyciek oleju
Zaczęty przez j@wa « 1 2 » Mechanika
34 Odpowiedzi
12889 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2009, 23:11:20
wysłana przez Maliniak
9888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2007, 23:26:01
wysłana przez Arek
