  • Października 26, 2026, 17:12:52
Autor Wątek: dziwne stuki  (Przeczytany 6207 razy)
dziwne stuki
« dnia: Kwietnia 03, 2007, 14:56:35 »
Witam dzisiaj zauważyłem ze jak zgaszę jawę to przy ostatnich obrotach wału słychać pisk i stukot od strony sprzęgła , pisk to może z cylindra ale stuk nie bardzo bo jawa jest po generalce , sprzęgło działa lux
nie wiem co to może być
misiek775
Odp: dziwne stuki
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 03, 2007, 15:08:32 »
Ja bym stawiał na uszczelniacz- jak silnik po generalce to jeszcze sie nie ułożył lub jest zle zamontowany
nerlst
Odp: dziwne stuki
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 03, 2007, 15:19:21 »
Gustaw przyczyną mogą być te Twoje świece z długim gwintem.
pzdr
lyyy
Odp: dziwne stuki
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 03, 2007, 16:04:14 »
czy przypadkiem urwana koñcówka z tej świecy którą pokazywałeś na zdięciach nie została w cylindrze i zablokowała się między tłokiem a gładzią cylindra i jeszcze dobija do głowicy?oczywiście nie życzę ale łącząc te dwie sprawy- tak to wygląda.nie jest dużym problemem zdjąć głowicę i obejrzeć
pozdr
Odp: dziwne stuki
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2007, 18:36:53 »
to nie jest wina tych swiec!! stukot wyraznie jest z dekla a piszeczenie to nie wiem, ten kawałek pewnie wypadł przez komin, dodam ze sie to pojawiło jak załozyłem swiece z krótkim gwintem (nie odrazu ale po 20km) ale to i tak nie wina swiec
przegło jest wiec nie wiem
KcPrWWL
Odp: dziwne stuki
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2007, 18:52:35 »
moze kosz sprzegla nie jest na linii prostej z zebatka na wale,
Odp: dziwne stuki
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2007, 19:11:58 »
nie jest w prostej bo ustawiałem jak skrecałem
a mozliwe jest ze łancuszek sie rozwalił 9obniwko pękło i stuka o dekiel w jednym miejscu??
Piotrek350
Odp: dziwne stuki
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 03, 2007, 20:02:20 »
piszczy napewno krzywka wału   :)  bo obciera o platynki   ;)
Odp: dziwne stuki
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 08, 2007, 22:12:15 »
no i sie stało dziś odpalam jawę wsiadam wszystko ładnie cyka , wbijam 1 jadę 2 metry ...........łup łup łup łup łup ........(...)  wciskam sprzęgło cisza ruszam łup w modre myślę skrzynia sie rozleciała ale jakieś dziwne stukanie myślę może zębatka sie rozleciała zdejmuje dekiel patrze nie no jest ok..  no to sprzęgło rozkręcam patrze łañcuszek tak lu¼ny ze można go założyć na 2 razy.... ale co tak stuka ?? na luzie jest ok wbijam bieg i trzymam na sprzęgle jest ok wiec co?? uderzenia są okresowe ( tak jakby jeden obrót wały jeden stukot. wszystkie biegi są  sprzęgło sie nie odkręciło nie wiem co jest pomocy
KcPrWWL
Odp: dziwne stuki
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2007, 13:26:00 »
najpierw zmien lancuszek, mozliwe ze jak wrzucasz bieg i ruszasz to lancuszek sie bardziej napreza i stuka w obudowe silnika
Odp: dziwne stuki
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 09, 2007, 14:41:13 »
silnik w częściach łupanie zacząłem o godzinie 8 skoñczyłem o 8.40 , przyczyna urwany ząb na wałku zdawczym :'(   je¼dziłem po okolicy i do Ts wałka nie kupiłem :( a mam nowy od cz z taką samą ilością zębów i nie pasuje( za grube zęby 1milimetr) jak ktoś by miał używany a dobry to zakupie
mechanik32
Odp: dziwne stuki
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 09, 2007, 15:45:23 »
ja mam zrób foty tgo co masz. moje gg 6128171
5185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2006, 15:58:11
wysłana przez DarkoM
Dziwne stuki w cylindrze
Zaczęty przez D@NIOm20 Mechanika
3793 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2007, 17:43:40
wysłana przez MOTOMYSZOR
5972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 21:28:46
wysłana przez szatan30
4224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2014, 08:56:46
wysłana przez Karolex
65 Odpowiedzi
25476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2016, 01:16:14
wysłana przez jedrek124
