  • Kwietnia 22, 2026, 03:52:43
Strony: [1] 2 3 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Mathini - Custom na bazie ramy z 634  (Przeczytany 37138 razy)
« dnia: Sierpnia 28, 2012, 09:52:40 »
Jako że w garażu leży i rdzewieje mi rama z 634, to pomyślałem, że coś trzeba z tym zrobić. Ogólny projekt w głowie już jest. Czarny mat z czerwonymi akcentami. Zwiększenie rozstawu osi, czyli przedłużenie wahacza, wydechy na prawą stronę, szeroka kierownica, siedzenie "rowerowe", długi odsłonięty tylni błotnik i myślałem nad zwiększeniem kątu główki ramy, ale to nie będzie takie proste. Zbiornik paliwa od SHL'ki, ale wymaga przeróbek m.in przespawanie wylotu paliwa.
Kilka wstępnych fotek:
[size=78%][/size]
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2012, 13:42:14 wysłana przez Kanter »
Karolex
  • Wiadomości: 647
Odp: Custom na bazie ramy z 634
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 28, 2012, 10:13:06 »
Jeśli dobrze widzę że to koło masz aluminiowe to może kiedyś byśmy się wymienili?
Mój chrom nie chce rdzewieć :P
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 28, 2012, 10:26:01 »
Jak chrom jest w niezłym stanie to idę na to. Ta felga ma gdzie nie gdzie "cienie" to chyba pozostałości po kwasie akumulatorowym.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 28, 2012, 10:32:33 »
Coś Ty k...wa zrobił z moją ramą? ;) :D
Ten bak od eshaleki też zepsujesz?  ech......
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 28, 2012, 10:34:05 »
No a jak, leżał i rdzewiał u znajomego to wcale mi go nie żal, a 15 zł du&* nie ma.
Wyczuwam sceptyczne podejście, ale ...
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 28, 2012, 10:38:22 »
Tnij, spawaj, działaj, rób ;D . Tylko żeby się coś nie złamało w czasie jazdy. Wahacz zrób od podstaw z profilu stalowego zamkniętego bo te cięcia co wykonałeś na tym wahaczu mogą cię zgubić ;D
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 28, 2012, 10:43:42 »
Myślę, że nie bo na pierwszej fotce widać połowe konceptu. Lany pręt 30mm tnę na długość 23cm i po 5 cm z każdej strony idzie na tokarkę na 15mm(wewnętrzna średnica rurki wahacza. Po 5 cm z z każdej strony lany pręt będzie siedział w wahaczu. To będzie porządnie zaspawane, analogicznie wahacz wydłuży się o 13cm. Zapomniałem wspomnieć, że to będzie sztywny wahacz.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2012, 10:47:32 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 28, 2012, 10:50:52 »
Bardzo dobrze kombinuj !
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 28, 2012, 10:51:06 »
Tnij Spawaj Działaj:D
To i tak nie będzie miało prawa do rejestracji nie?
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 28, 2012, 10:52:12 »
Nie wiem czy wiesz ale pręt na zginanie jest mniej odporny niż rurka, profil...
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 28, 2012, 11:01:49 »
Wygiąć pręta stalowego 30mm ?  :D
Co do rejestracji, to jak wyjdzie mi coś porządnego z tego to się postaram o papiery i spróbuję to pod coś podciągnąć.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2012, 11:04:21 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 28, 2012, 11:20:36 »
Dam Ci przykład  ;D
Robiłem ciągnik z malucha. Musiałem zrobić przednią oś na kołysce. Z ojcem się kłóciłem że pręt fi80 nie wytrzyma bo się ugnie. On ma swoją teorie i mówi że wytrzyma. No i wtedy się wk****łem i nie robiłem tego. On zrobił po swojemu :P . Pierwsza jazda bez żadnego obciążenia i się ugiął ;D . Smiałem sie ze staruszka 2 dni. Ja ten przód później zrobiłem z rury stalowej fi 80 ze ścianką 10mm. Nic się nie ugina choć już kilka ton ciągniczek widział ;D .
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 28, 2012, 11:22:12 »
Tak, ale belka poprzeczna w ciągniku ma ponad metr a u mnie 13cm ktore będzie osadzone w rurce.
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 28, 2012, 11:26:02 »
Nie wolałeś zrobić jej na oryginał, tylko ciąć i niszczyć? :( I tak niewiadomo, czy coś z tego będzie.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 28, 2012, 11:35:01 »
Jaki oryginał? On robi coś z tego co ma w garażu.
Jakbyś  nie widział to Mathi ma juz Jawe
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 28, 2012, 13:27:24 »
Uklej z tego coś fajnego , tnij i spawaj do woli, byle z głowa  :D
            Ja mało mówię i mało robię :D
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 28, 2012, 19:06:30 »
Dokładnie ;)
Zrobisz jak zechcesz z tym wahaczem. Ja bym tego tak nie zrobił ale ja to ja  ;D ty zrobisz jak uważasz ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 30, 2012, 14:12:44 »
Bak obniżony o 6cm, mianowicie po obwodzie wycięty pasek o takiej wysokości, wstępnie wszystko już do siebie dopasowane (wymagało trochę klepania tu i ówdzie) przyłapane delikatnie spawarką inwertową, na dniach idę z tym do spawacza niech poklei magiem. Dalej kątówką zeszlifować spoinę, trochę szpachli i gotowy.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 30, 2012, 14:51:17 »
Szukaj gościa z Tigiem :)
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 31, 2012, 10:53:51 »
Migomatem taką blaszkę pospawać i szlifować spaw=wycieki.
Nie jest to takie proste ;D
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 31, 2012, 11:27:13 »
Zdaję sobie z tego sprawę, zrobię najlepiej jak się da, a reszte wyrównam szpachlą.
Jws
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 31, 2012, 14:02:12 »
Spoinę potraktuj ołowiem albo cyną. Inaczej się bardzo zdziwisz po wlaniu paliwa i wystawieniu na słońce. Albo polutuj to mosiądzem. Zanim cokolwiek poszpachlujesz zrób próbę nafta/kreda albo od biedy ON/kreda. Ten Twój wydłużony na partyzanta wahacz jeśli ma być na sztywno to pierdo*nie Ci na pierwszej dziurze. No chyba,że zrobisz klinowca to może wyda.
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 31, 2012, 15:02:01 »
Mówiłem to samo ;D
Zrobić z profila zamkniętego prostokątnego od podstaw i nie ma szans puścić. No chyba że spawacz który go będzie robił nie umie spawać ;D
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 31, 2012, 15:18:16 »
Mogę prosić dokładnie o co chodzi, bo przyznam się, nie rozumiem.
EDIT:
Poczytałem trochę o tym i teraz pytanie, czy chodzi Ci tylko o szczelność, czy mogą się pojawić jakieś inne komplikacje? Wolę się teraz zapytać kogoś z pojęciem o tym niż później kombinować.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 31, 2012, 16:25:58 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #24 dnia: Września 01, 2012, 09:51:15 »
Update, wczoraj znajomy tokarz za browar wytoczył mi tuleje przedłużające wahacz.
Aby wzmocnić konstrukcje, oprócz spawy łączącego rurkę z tuleją wywierciłem w rurkach otwory na przestrzał.
Po włożeniu tulei w rurkę te dziury będą również zalane spawem.
Strony: [1] 2 3 ... 9   Do góry
