  • Listopada 08, 2026, 06:57:47
Autor Wątek: Jawa Oilmaster  (Przeczytany 15737 razy)
Setho
Odp: Jawa Oilmaster
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 03, 2012, 17:35:04 »
Pełno tych oilmaster było produkowanych w Indii gdzie Jawa była sprzedawane pod marką Yezdi. Więc wytłumaczcie mi w jakim celu były te pompy oleju montowane. Dzięki za odpowiedzi :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2012, 17:36:51 wysłana przez Setho »
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
Odp: Jawa Oilmaster
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 03, 2012, 18:46:34 »
Pompy oleju w Indiach były montowane z tego samego powodu co na przykład na rynek w Anglii czy innych krajach, gdzie o "być albo nie być" produktu decydował wolny rynek.
W demoludach, a więc i u nas, do 1989 roku to państwo decydowało co i w jaki sposób obywatel może nabyć, więc dodawanie pompy oleju czy innych bajerów do moto było nieuzasadnione, bo i tak obywatel nie miał wyboru. Była to gospodarka planowa, więc według planu wrzucano na rynek, z tych "lepszych" motocykli np. 10 tyś Jaw i CZ oraz 10 tyś MZ na kilka milionów chętnych. I uwierz mi, nawet jak część z tych maszyn była uszkodzona w transporcie lub niekompletna, i tak natychmiast znajdowały nabywców. Po co jeszcze dodawać pompę? Niech sobie mieszają olej sami i cieszą, że nie chodzą na piechotę.
Inaczej ma się sprawa w Indiach. Był tam wolny rynek, co prawda w azjatyckim wydaniu, ale jednak. Rynek ten jest ogromny-ludności coś koło miliarda! Oprócz Yezdi, na sprzedaż motocykli w tym kraju mają apetyt także Japończycy, Chińczycy i to tam jeszcze jest w stanie wprowadzić użyteczny motocykl niskobudżetowy. Wbrew pozorom, konkurencja jest ogromna, Yezdi jako lokalny producent ma duży kawał tortu, jednak musi ciągle walczyć o klienta. I stąd właśnie, między innymi, pompy oleju w motocyklach, aby dla klienta eksploatacja dość leciwej już konstrukcji dwutaktu nie odbiegała zbytnio od poziomu czterosuwa.
Większość klientów chce po prostu eksploatować pojazd w możliwie wygodny sposób i nie ma ochoty wdawać się w szczegóły odmierzania na stacji paliw w menzurce odpowiedniej dawki oliwy. To że dla mnie ma to swoisty urok, nie oznacza, że inni też to kochają...
W Indiach motocykl to po prostu środek transportu.
Stąd i u nas w skuterkach 2T za kilkaset złotych pompy oleju. Są, bo konkurencja też je montuje lub produkuje czterotakty. Jak myślisz, jak długo pociągnąłby producent, który zaniechałby montowanie tego urządzenia?
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
mirageg3
  • Wiadomości: 109
Odp: Jawa Oilmaster
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 07, 2026, 12:24:17 »
Pytanie do znających temat. Czy tak to powinno pompować jak na filmiku, pulsacyjnie? Czy te przerwy nie są zbyt długie?
https://m.youtube.com/watch?v=Q9YkF5V0qOA
Odp: Jawa Oilmaster
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 07, 2026, 12:51:42 »
U mnie w 634 podaje podobnie z tym że te skoki trochę mniejsze są niż na twoim filmiku
mirageg3
  • Wiadomości: 109
Odp: Jawa Oilmaster
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 07, 2026, 13:27:17 »
Dzięki za odpowiedź. Generalnie tak to chyba jeździło u poprzedniego właściciela,  nic nie przestawiałem. Zrobię jeszcze test z mieszanką w baku i zobaczymy w jakich proporcjach będzie podawał.
Odp: Jawa Oilmaster
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 07, 2026, 14:26:58 »
Daj znać bo i ja do 638 będę montował
mirageg3
  • Wiadomości: 109
Odp: Jawa Oilmaster
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 08, 2026, 09:54:40 »
Wczorajszy szybki (20 km) test i specjalne ;) narzędzie pomiarowe wykazały, że pompa  wypompowała 24 ml oleju. Czyli przy założeniu, że motocykl pali 5 l/100 km wychodzi 1:40. Wygląda na to, że można spokojnie na tym jeździć.
Odp: Jawa Oilmaster
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 08, 2026, 10:26:15 »
Z ciekawości - dawka zmienia się w zależności od prędkości obrotowej silnika? Innymi słowy czy oilmaster jest tak skonfigurowany że zawsze silnik dostaje 1:40?
  • Wiadomości: 720
Odp: Jawa Oilmaster
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 08, 2026, 11:44:03 »
Z moich obserwacji to wychodzi tak między 1:70 do 1:30 zależnie od stylu jazdy.
mirageg3
  • Wiadomości: 109
Odp: Jawa Oilmaster
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 08, 2026, 14:13:05 »
Yabaman kiedyś napisał coś takiego.
Odp: Jawa Oilmaster
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 08, 2026, 15:29:10 »
Pozostaje jeszcze kwestia podciśnienia minimalnie może zakłócić wynik pomiaru. Masz zaworek w króćcu?
mirageg3
  • Wiadomości: 109
Odp: Jawa Oilmaster
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 08, 2026, 16:43:28 »
Wszystko wygląda tak jak fabryczne więc powinien być .
sibert
  • Wiadomości: 397
Odp: Jawa Oilmaster
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 11, 2026, 13:09:48 »
Dawkowanie oilmastera reguluje się przez napięcie linki. Pompa jest tak skonstruowana żeby podawała olej proporcjonalnie do ilości paliwa. Najłatwiej to wyregulować przy pomocy dwóch strzykawek. Jedną(większą - np.50ml) podłącza się do gaźnika a drugą(mniejszą - np. 2ml) do zasilania pompki oilmastera. Teraz trzeba tak wyregulować naciąg linki żeby ze strzykawek ubywał olej i paliwo w żądanej proporcji, np. 1:40.
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
6211 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2024, 14:12:30
wysłana przez mirageg3
5109 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2017, 20:42:01
wysłana przez STÓWA
3153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2019, 20:51:01
wysłana przez Radzziu
3923 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2019, 21:19:24
415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2026, 17:08:26
