  • Sierpnia 05, 2026, 05:59:52
Autor Wątek: Oryginalne Czeskie Tłoki CZ 350  (Przeczytany 32785 razy)
  • Wiadomości: 593
Odp: Oryginalne Czeskie Tłoki CZ 350
« Odpowiedź #50 dnia: Lipca 15, 2012, 20:37:48 »
Niby koszt niewielki, ale niestety tylko u ruszczyka te igiełki są, więc prawdopodobnie powędruje koszyczek.
Trochę wytrzyma, może nawet brzęczeć, byleby po szlifie komprecha lepsza była.
« Odpowiedź #51 dnia: Lipca 15, 2012, 20:52:36 »
Zastanów się czy dla 39,68 zł + wysyłka, za parę tysięcy km ma cię szlak trafiać przez brzęczące coś co nie powinno tam być?
Skoro ten mechanizm został tak zaprojektowany i nawet ogólna opinia popiera oryginalny pomysł, to trzeba iść pod górkę?
« Odpowiedź #52 dnia: Lipca 15, 2012, 20:54:18 »
Jak mu rozbije gniazdo główki korbowodu to wtedy zmieni ;D
« Odpowiedź #53 dnia: Lipca 15, 2012, 20:58:56 »
Tylko wtedy będzie za późno.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #54 dnia: Lipca 15, 2012, 21:06:03 »
Von Majzel wrzucił tu filmik jak wyglądały tłoki kiedy mu koszyczek się rozsypał... chyba że się mylę
« Odpowiedź #55 dnia: Lipca 15, 2012, 21:07:33 »
No tak, tylko majzel zrobił na koszyku 33 kkm ;)
A w trakcie można koszyczek wymienić ;]
Ale też myślę, czy jednak garów nie zrzucić i nie założyć igiełek.
« Odpowiedź #56 dnia: Lipca 15, 2012, 21:08:15 »
Tak posypały mi się , ale zaznaczam - przebieg był 33'000 km . Bez rozbierania tego w ogóle w czasie eksploatacji ... a powinienem był zerknąć do garów o wiele wcześniej =]
Zmienić koszyki na igiełki zawsze można i w drugą stronę też .
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #57 dnia: Lipca 15, 2012, 21:09:10 »
Przebieg konkretny nie ma co :)
Ja miałem koszyczki i więcej ich nie założę :)  Ciszej jest :P
« Odpowiedź #58 dnia: Lipca 15, 2012, 21:10:49 »
łe tam. koszyczek to jest rzecz niewdzięczna, może się rozsypać po 5 km i co wtedy?
igiełka raczej nie pęknie na pół i nie stanie poprzecznie w korbie tak że jest bezawaryjna. Nie wspominam już o rozkładzie sił działających na to łożysko...
« Odpowiedź #59 dnia: Lipca 15, 2012, 21:11:08 »
Tutaj jest relacja z tego : http://www.jawacz.pl/opowiesci-warsztatowe/smierc-techniczna-silnika/
Teraz dalej jeżdżę na koszyczkach =]
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #60 dnia: Lipca 15, 2012, 21:12:45 »
Wałeczki  [igiełki ], dolny  koszyk  w sklepie z łożyskami dobrej firmy , jest to część typowa [złożenie korbowodowe ]
jawa ts 350
« Odpowiedź #61 dnia: Lipca 15, 2012, 22:10:46 »
Nie prawda. Igiełki kupiłem w sklepie z łożyskami. Igiełka to nic nadzwyczajnego. Gorzej z pierścieniami dystansowymi.
« Odpowiedź #62 dnia: Lipca 16, 2012, 08:23:54 »
Tak jak Lopez pisze igiełki musisz zmierzyć i podać wymiar w sklepie, Każdy porządny sklep z łożyskami ma takie coś, tylko nie kupisz tam 56 igiełek, bo Ty tak chcesz, ale musisz kupić komplet 100, bynajmniej u mnie tak jest. Jak pytałem o igiełki do wałka pośredniego w skrzyni od TS, to za 100szt. powiedział mi jak dobrze pamiętam 28zł.
« Odpowiedź #63 dnia: Lipca 16, 2012, 08:57:25 »
Kupowałem na sztuki.
Sklep WiS w Rzeszowie.
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
jakie tłoki wybrac ?
« Odpowiedź #64 dnia: Lipca 23, 2012, 16:00:00 »
Jadąc sobie w trasie zatankowałem 5 litrów benzyny i wlałem setke stihla i mi złapało tłoki okazało sie że zatarł sie tłok i delikatnie w jednym miejscu przytarło tłok. Zaniosłem cylinder do sąsiada który robi szlifyi mi powiedział że sciągnie sie 2 3 setki i bedzie git tylko przynies tłok o tych samych rozmiarach czyli na 4 szlif.I teraz mam pytanie który tłok wybrać
czeski z ag-mot  http://www.agmot.pl/sklep/p/2609/TLOK-JAWA-CZESKI-59-MM-R4-PRAWY
czy czeski z allegro od 4motor  http://allegro.pl/jawa-350-ts-org-czeskie-tloki-kpl-tlok-3-szlif-i2459109736.html  (akurat to jest na 3 szlif dopiero za dwa dni bedzie miał na 4 szlif)
a i jeszcze pytanie ile km trzeba docierać same tłoki???
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2012, 16:14:07 wysłana przez przemek_2255 »
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: jakie tłoki wybrac ?
« Odpowiedź #65 dnia: Lipca 23, 2012, 16:05:35 »
Tłoki z 4motor są na pewno czeskie i dobre.
Strażak je kupił i był bardzo zadowolony wiec myślę że można śmiało tam brać.
Dziwne że zatarł Ci się tłok na malince. Też na niej jeździłem, potem na zielonym i było dobrze :D
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #66 dnia: Lipca 23, 2012, 16:12:45 »
no właśnie też sie zdziwiłem ale ja akurat wtedy powoli nie jechałem ale jest jeszcze taki motyw że kumpel jechał na husqvarnie zielonym i równo ze mną dawał to jemu kopciła i mi po zatankowaniu przestała ;D i on dojechał bez problemu do domu
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #67 dnia: Lipca 23, 2012, 17:30:43 »
Mój pierwszy post od dłuższego czasu...
Pamiętaj że najważniejszy jest szlif jak jest dobrze fachowo zrobiony to nie zależnie czy to tłoki k12 czyli świecące się czy te niby czeskie zawsze musisz dać odpowiedni luz
Mam k12 i nie puchnie, za to pierścienie radzę kupić lepsze bo są inne i te tanie lubią sobie dzwonić.
BMW k1100lt 1998 :D
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #68 dnia: Lipca 25, 2012, 21:39:41 »
Instrukcja montażowa
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2012, 22:59:09 wysłana przez Rozztocz »
jawa ts 350
« Odpowiedź #69 dnia: Lipca 25, 2012, 23:02:28 »
po zatankowaniu trzeba dobrze zamieszać, mieszanka powinna być 1:40 szczególnie gdy jest ciepło - duże znaczenie ma ustawienie zapłonu, chyba za wczesny powoduje że bardziej się grzeje, stihl jest ogólnie niezły olej, dziwne
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #70 dnia: Lipca 26, 2012, 21:39:52 »
Do kompletu wymiary cylindrów.
jawa ts 350
5819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2009, 14:37:28
wysłana przez Jawsim
Tłoki- polskie czy czeskie
Zaczęty przez lolnik904 « 1 2 » Mechanika
39 Odpowiedzi
18782 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2012, 21:38:52
28 Odpowiedzi
14040 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2013, 18:53:21
wysłana przez Jawolotmen
3556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2016, 23:27:06
wysłana przez jedrek124
24 Odpowiedzi
6029 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2019, 09:08:38
wysłana przez muczacz
