  • Października 22, 2026, 22:50:23
Autor Wątek: LED-pytanie  (Przeczytany 11056 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
LED-pytanie
« dnia: Czerwca 17, 2012, 08:24:32 »
Czy wie ktoś czy wykonalne jest przerobienie oświetlenia Jawy 634 na LED-owe?
 Pomyślałem tak sobie, że jeśli orginalne ładowanie jest do bani i z wyjątkiem przeróbki na VAPE nic się z tym nie zrobi, to może da się ograniczyć "prądożerność" instalacji?
Lubię swój prostownik, ale niekoniecznie mam ochotę ciągle go używać :D
Jak ma ktoś info na temat sposobu i kosztów takiej operacji to niech napisze
500655795
cdsoftware
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 17, 2012, 08:59:42 »
Głównego oświetlenia które pobiera najwięcej nie przerobisz na ledy ;)
Najprościej założyć żarówkę led do pozycyjnych + do stopu, jednak to nie załatwi 40 lub 55W z reflektora z przodu ;)
Ja do stopu założyłem, jednak co to zmieni ? wszak stop nie świeci się non stop ;)
Co do reflektora z przodu, jeśli masz H4 to możesz spróbować coś takiego założyć : http://allegro.pl/zarowka-led-diodowa-h4-18-led-smd-l1401-wawa-fv-i2392542887.html
Jednak nie wiem jaka będzie reakcja pierwszego napotkanego patrolu, zatrzymującego do kontroli ;)
Taką sobie kup:
http://allegro.pl/zarowka-12v-35-35w-h4-p43t-dniepr-ural-wsk-i2369937088.html
 :D
Masz dostępne nawet żarówki H4 - 18W/18W; 25/25W - skolko ugodno, zależy czy chcesz oszczędzać energię, czy być widoczny na drodze, i czy chcesz w nocy cokolwiek przed sobą widzieć :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2012, 09:06:26 wysłana przez cdsoftware »
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 17, 2012, 09:20:29 »
Wszystko pięknie, ale u mnie  jest 6 Voltów :( . Prądnica się ze swojej natury nie wyrabia  i gdyby nie było obowiązku jazdy na światłach to było by ok.
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 17, 2012, 10:41:16 »
Wybacz moją niewiedzę w tej materii ale czy Led będzie pasował w standardowe gniazda żarówek czy jest niezbędna większa przeróbka. Jakie koszta?
500655795
cdsoftware
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 17, 2012, 16:13:33 »
Kup żarówkę H4 6V 35/35W :P Słabszych niestety nie widziałem. To zawsze mniej niż 40/45W :)
MIałem kiedyś w MZ TS 150 wkład reflektora od garbusa + 6V 45/40W i jakoś ani światła, ani prądu nigdy w niej nie brakowało :) - dodam, że poruszałem się nią tylko po W-wie :)
Pozdrawiam !
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 17, 2012, 16:55:10 »
U siebie mam tak:
przednia lampa: 6v 35W, postojówka 2W
kontrolki: luz i ładowanie led
podświetlanie zegarów: 2x2W
kierunki mają po 21W ale przerywacz elektroniczny
tylna lampa: postojówka 2W, stop 4W, będzie led bo żarówki się palą od wibracji
Jazda w nocy to kaszana zakrętu w ogóle nie widać, z tym muszę powalczyć.
jack63
  • Wiadomości: 231
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 18, 2012, 09:11:04 »
U siebie mam tak:
Wytłuszczenie moje.
Bulo.  z tymi 4'ma watami dla stopu przegiąłeś potrójnie.
1. Łamiesz przepisy. Ma być tyle ile lampa miała lampa przy homologacji. Czyli jak przypuszczam 21W.
2. Narażasz siebie i innych na wypadek. Te 4W w dzień nie bedą widoczne!
3. Stop jest odbiornikiem dorywczym a nie ciągłym i nie uwzględnia się go w bilansie. Jeżeli wyłączniki stopu sa ok, to nie stanowi on "zagrożenia".
Halogem 35 to optimum. Więcej światła przy mniejszej mocy. Jednak wymaga odpowiedniego odbłyśnika. Wkładanie go do zwykłej lampy jest porażką.
Z ledową kontrolką ładowania to bym uważał. Nie jest tak krytyczna jak przy alternatorze 9d, ale będzie oszukiwać. Czyli gasnąć dużo "później".
A pozostawienie podswietlenia zegarów na zwykłych zarówkach to czysta rozrzutność. Ledy jak najbardziej tam pasują. Z resztą po co podświetlenie w dzień??? Można wyłączać dodatkowym pstryczkiem.
Przerywacz kierunkowskazów zwykły czy elektroniczny jest bez różnicy w bilansie. Kierunki to odbiorniki dorywcze jak stop.
Najlepszym rozwiązaniem jest montaż alternatora, co już niektórzy robili. Jednak jest to rozwiązanie droższe, choc nie tak drogie jak kosmiczne VAPE.
cdsoftware
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 20, 2012, 11:37:13 »
Kupiłem w sklepie 12V 35/35W oczywiście H4, świeci że tak powiem na długich spokojnie, jak mrugam specjalistom co bez świateł to widzą że mrugam :)
Aha - wkład mam od Szkoda 105 :)
Mijania chyba trochę gorzej - bo przyglądając się żarówce to włókno jest ciut w innym miejscu niż w 55W H4, ale to może wina tego chińskiego egzemplarza.
Jeżdżąc tylko po mieście i w dzień, popróbowałbym jeszcze z żarówką 25/25W, myślę że wystarczyłaby.
Pozdro !
PS:
W nocy nie testowałem ;)
maciek251
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 20, 2012, 11:51:02 »
W dzień światła tylko z przodu się muszą palić tylna lampa nie kup stacyjke od ursusa i na 3 ciej sekcji odłącz tylną lampe
  • Wiadomości: 3106
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 20, 2012, 11:51:48 »
przejściówka 50 złstator 125 złwirnik 125cewki 100regulator 50 zł ......delikatnie licząc na nowych oryginalnych częściach będzie z wysyłką ponad 500 zł chyba że trafi się jakaś okazja
:) i nadal zapłon na platynkach  .....
nie porównuj przeróbki na używkach do nowego Vape
cdsoftware
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 20, 2012, 12:06:07 »
Ależ ja mam alternator, jednak na wolnych widac i czuć obciążenie :D a po co świecić 55W cały czas, jak się jeździ tylko po W-wie ?
  • Wiadomości: 3106
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 20, 2012, 12:15:56 »
ale ja się odniosłem tylko do słów jack63  ;)
cdsoftware
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 20, 2012, 12:20:26 »
oki doki :)
Bulo
  • Wiadomości: 829
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 20, 2012, 13:27:39 »
Jack63 Tam była 5W albo 10W więc nie różnica tak czy siak w dzień nie wiele widać, dlatego dojdzie lampa led w innym miejscu. Podświetlanie zegarów zostało bo było szybciej, kontrolki led są bo też było łatwiej i szybciej. Wyłączanie 4W podświetlania zegarów szkoda zachodu. Nie chce mi się bawić w km przewodów bo i tak będzie alternator za niedługo, puki co ma jeździć ;)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 20, 2012, 14:33:20 »
A wiecie jak robią żarówki o większej wydajności? to proste, jeśli wstawisz do 12V instalacji 6V żarówkę to chwilę poświeci jak głupia tak jasno jak słońce a po krótkim czasie padnie. 12V o większej skuteczności to tak naprawdę żarówki na nieco niższe napięcie niż to znamionowe. Wytrzyma krócej ale mocniej świeci.
jack63
  • Wiadomości: 231
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 21, 2012, 11:41:49 »
O jakich 5 lub 10 watów piszesz? Oryginalne lampy miały 21W dla stopu! Tyle muszą mieć aby było coś widać i aby nikt nie zrobił ci garażu z tyłka.
Mało kto zwrócił uwagę (ty też) że do bilansu bierzemy tylko odbiorniki pobierające prąd w sposób ciągły! Stop i kierunki do nich nie należą!
Nie wiem o jakich kilometrach przewodów piszesz? Jak coś to wyjmij żarówki od podświetlenia. Dla prądnicy kazdy wat się liczy!
elkinio. Skąd wziąłeś te ceny? Pietras12V podawał, że wyszło mu ok 350 zł - o ile dobrze pamiętam.
Dalej uważam że VAPE ma ceny z kosmosu. Jak kogoś stać i nie chce się wysilać to niezłe rozwiązanie. Te 150 W (bo tyle oferuje !) wystarczy w zupełności.
Bulo
  • Wiadomości: 829
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 21, 2012, 14:00:22 »
Nie mieści się tam żarówka 21W, więc nie wiem co to za lampa. Nie musi mieć 21W, ma być tylko wyraźnie widoczna. Dlatego zrobię tam led i dodatkową ledową od samego stopu na siedzeniu. Nie bierzesz pod uwagę kierunków i stopu, a stań pod górkę na światłach skręcając w lewo, albo jeszcze tam stój chwilę. Nawet dobry akumulator nie wiele wtedy daję. Mówisz, że nie ma różnicy między elektronicznym przerywaczem a mechanicznym?(mówiąc o poborze prądu) A straty na ciepło w mechanicznym? Już nie mówię, że działa jak chce ;)
jack63
  • Wiadomości: 231
Odp: LED-pytanie
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 21, 2012, 15:16:20 »
Oczywiście że elektroniczny lepszy. CHoć straty ma nie wiele mniejsze. Natomiast dokładność "błyskania" dużo większa.
Na długie stanie w korku z włączonym kierunkowskazem i stopem nie ma rady. Dlatego trzeba odciązyć prądnicę w zakresie odbiorników ciągłych - np swiatła. Niestety, jak pisałem, prądnica była dobra dawno temu dla innych warunków na drodze. Sorry, ale z pustego i Salomon nie naleje... Kołdra i tak zawsze będzie za krótka!
4953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 22:49:09
wysłana przez KamilTs350
4047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 25, 2012, 23:50:21
wysłana przez Zmiennik
4269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2013, 15:13:17
wysłana przez Mathini
28 Odpowiedzi
11138 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2020, 12:50:03
wysłana przez wikingc1
Pytanie o łożyskowanie wału
Zaczęty przez lukasv00 Mechanika
21 Odpowiedzi
8855 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2013, 09:33:09
wysłana przez korczi
