  • Listopada 07, 2026, 16:53:45
Autor Wątek: Pytanie o oringi  (Przeczytany 11179 razy)
Dorian
  • Praktykujący Jawer :D
  • Wiadomości: 45
  • Honda CBR, CZ350, Romet 50-T-1
Pytanie o oringi
« dnia: Maja 13, 2013, 20:40:43 »
Witajcie!
Mam takie pytanie, gdzie powinien być założony owy oring: http://allegro.pl/jawa-cz-350-jawa-ts-350-nowy-oring-kosza-sprzegla-i3173288752.html oraz http://allegro.pl/jawa-ts-350-cz-350-oring-popychacza-sprzegla-i3175680074.html, posiadam Jawe CZ 350 6V, kupiona jako zdekompletowana i składana od podstaw, mój pierwszy motocykl tej marki stąd takie pytania.
Na schemacie nie ma tych oringów http://www.support.mz-b.info/640/64013a.jpg
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 720
Odp: Pytanie o oringi
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 13, 2013, 20:49:02 »
W 6 voltowym silniku niema oringu w koszu.
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2013, 20:50:50 wysłana przez Karolek »
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 13, 2013, 20:52:32 »
Pierwszy link to oring sprzęgła w typie 638 czyli TS .
Drugi , mały oring jest taki sam w obu typach tych silników (żeliwnym 634 i aluminiowym 638) .
Na schemacie który dałeś jest sprzęgło z 634 , tego dużego oringu w nim nie ma .
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 13, 2013, 20:53:10 »
Dokladnie. A drugi oring siedzi w walku zdawczym, pomiedzy dwoma plastikami, ktore trzeba wydlubac srubokretem ;)
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS '89r Wsk 125 B3
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 13, 2013, 20:53:21 »
Tak jak mówisz że masz Cz 350 to pierwszy oring (oring kosza sprzęgłowego) Ci nie jest potrzebny ponieważ jest on stoisowany w nowszym modelu Ts.   A ten drugi to wchodzi razem z tulejką plastikową w wałek zdawczy i uszczelnia popychacz sprzęgła.
Jawe mam i sobie zapierdalam :p
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 13, 2013, 20:56:46 »
Ten mały oring jest na schemacie pod numerem 7.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 13, 2013, 20:57:24 »
Teaz musi mu wystarczyc ;)
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 13, 2013, 20:59:59 »
uff... żebyśmy tak na wszystkie pytania odpowiadali  ;D
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 13, 2013, 21:38:41 »
No to dobrze że zapytałem, dziękuje koledzy, trzeba będzie teraz zamówić łańcuszek sprzęgła i oring na wałek. Pozdro.  :D
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 13, 2013, 22:06:37 »
No bo to jest pytanie KONKRETNE . I konkretna odpowiedź . A nie domyślanie się dlaczego Jawa nie odpala po "remąncie" mimo że ma "wszystko dobrze , gaźnik perfekt , zapłon idealnie a nie chodzi" =)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 14, 2013, 08:47:47 »
po "remąncie"
Z "n" to jeszcze i tak niezle. Niektorzy maja "po remącie", wtedy wiadomo, ze nie chodzi  :P
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 14, 2013, 10:30:05 »
Jeszcze jedno konkret pytanie, jakie wymiary ma oring na wałku, ten mniejszy w CZ350 6V.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 14, 2013, 11:32:38 »
W tsce jest to oring 9x5, prawdopodobnie w żeliwniaku jest taki sam ale ja nie jestem tego pewien, może wypowie się ktoś kto ma 6voltowy silnik.
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 14, 2013, 11:40:24 »
Co to za głupoty z rana na głównej stronie?
Sprzegło w żeliwniaku nie ma żadnych oringów, i dla jasności sprzęgło z TS nie pasuje do Cz - żeliwniaka.
            Ja mało mówię i mało robię :D
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 14, 2013, 11:44:55 »
Ten oring nie jest w sprzęgle tylko uszczelnia popychacz sprzęgła w wałku zdawczym.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 31, 2014, 15:38:23 »
Panowie, gumowy oring(nr.7) wkłada sie w element nr. 6 (biały plastykowy), a od zewnątrz ten bakielitowy(brazowy) idzie, tak ?
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2014, 15:42:54 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 31, 2014, 15:43:17 »
Panowie, gumowy oring(nr.7) wkłada sie w element nr. 6, a od zewnątrz ten bakielitowy idzie, tak ?
Tak
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 31, 2014, 15:47:10 »
Dzięki Blenders, no to marian mamy powód wycieku oleju  :)
Juraas955
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 06, 2020, 08:41:24 »
Sory za odgrzewanie ale po do wogl jest ten oring pod tarcza sprzęgła w ts ? Jakie on spełnia role?
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 06, 2020, 08:43:24 »
wycisza pracę sprzęgła
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 06, 2020, 09:25:49 »
I wkur...... a jak się wyklepie...  :P
Juraas955
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 12, 2020, 08:43:20 »
Panowie pomoże cię No pomału wysiadam . W mojej jawie jest w chuj ciężko znaleźć luz , ciężko chodzi sprzęgło  , jak podciagnalem sprzęgło to luz ok ale znowu się ślizgało sprzęgło podczas przyspieszania . Po rozebraniu zauważyłem ze przekładki są krzywe jak cholera wiec poszły nowe wraz z tarczami . Tutaj pojawia się problem bo nowe są grubsze , i jak poskładałem wszystko na koszu wew to praktycznie nie zostaje nic miejsca tych wieloklinach i myśle ze jak wcisnął bym sprzęgło to przekładka ostatnia spadnie poprostu .. wiec założyłem nowe przekładki o 0.2 mm grubsze ale dałem stare tarcze które są 0.2 cieńsze od nowych , tarcze wyglądają bardzo ładnie . Założyłem odrazu nowe popychacze bo ten od strony sprzęgła miał lekkie bicie , nowe sprężyny , linka jest nowa a sprzęgło chodziło dobrze przez pierwsze piec min jazdy .. później znowu tragedia . Oring oczywiście wymieniony . Cały mechanizm przejrzany wyglada ok chodzi bez linki luźno . Co dalej ? :/
Ps - w moedzy czasie robię tez shl m17 , No tak jak tam sprzęgło pracuje to jest trzy razy lepiej niż w ts . Jednym palcem ..
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2020, 08:48:55 wysłana przez Juraas955 »
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 12, 2020, 08:52:28 »
A przypadkiem nie złożyłeś (błędnie) sprzęgła według żółtej książki? Tam był błąd w opisie. Chyba brakowało jednej przekładki (tej idącej jako pierwsza, na oring). Powinno być 5 tarcz i 5 przekładek.
Druga sprawa to popychacze. Dzisiejsza produkcja to jakieś nieporozumienie. Robią je z gównolitu. Ja dorabiałem według pomysłu Jacka64 z śrubokręta CR-V o średnicy 5mm.
No i ostatnia kwestia: na jakim oleju jeździsz?
Juraas955
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 12, 2020, 09:03:26 »
Nie składałem właśnie na ta książkę bo czytałem ze jest błąd . Oczywiście pierwsza przekładka i tak jak mówisz 5 przekładek , 5 tarcz . No ale jak sprzęgło wyregulowane , to popychacz chyba już nie był by winien nie ? Olej to hipospec gl 4 80w90 , niby chyba dobry olej do jawy ale czy napewno ?
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 12, 2020, 09:08:02 »
Ja miałem problem z popychaczem właśnie. O tyle o ile ten z grzybkiem daje radę, to ten od strony automatu potrafi szybko poddać się kulce z automatu... Mój wyglądał tak jakby go ktoś rozwiercać chciał... A Tak w ogóle masz kulkę pomiędzy popychaczami?
LED-pytanie
Zaczęty przez kozulec Elektryka
17 Odpowiedzi
11090 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2012, 15:16:20
wysłana przez jack63
2920 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2015, 12:00:53
wysłana przez Stefa_no1
4462 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2015, 22:04:41
wysłana przez Krycha
2948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2017, 20:56:49
wysłana przez Skorpino88
1562 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2017, 22:59:46
wysłana przez janosikmz19822
