  • Kwietnia 20, 2026, 02:39:30
Autor Wątek: Dławienie przy pełnyn gazie podczas jazdy. ..  (Przeczytany 20127 razy)
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
Odp: Dławienie przy pełnyn gazie podczas jazdy. ..
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 14, 2012, 23:12:41 »
myslisz, że wsiądę w auto zajadę na stację, potem doleje teresie paliwa żeby było  7 litrów i problem zniknie ? to by było zbyt piękne. ..
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 14, 2012, 23:16:52 »
Ja bym dokładnie obejrzał zaworek iglicowy w komorze pływakowej(ten którym paliwo się tam dostaje). Może czaić się tam jakiś ukryty paproch utrudniający dopływ paliwa
500655795
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 14, 2012, 23:17:59 »
Plan działania :
Zalej 5 litrów, dmuchnij w wężyk co by dziurki przedmuchać i oczyścić z ewentualnych brudów, przepałuj ją, jak się powtórzy, to ściągnij korek, albo go odpowiednio poluźnij, znowu ją przeciągnij, jak się powtórzy, zdejmij bak, wyciągnij uszczelkę kranika, rozwierć ją z deka, załóż, przeciągnij ją, jak się powtórzy w co wątpię, zostaje gaźnik.
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 14, 2012, 23:19:18 »
o świeży silnik się nie boję bo szlif jest za luźny tłok na zimnym silniku ma wyczuwalny luz a po odpaleniu silnik dzwoni jak stary dziad. Gdzieś tam usłyszałem że koleś mi zrobił 0,08 pasowanie i jak jeszcze trochę pojezdziłem to można po odkręceniu głowicy ruszać sobie tłok w cylindrze z góry palcem na boki i słychać lekki stuk tłoka o cylinder. Więc szlif mnie znów czeka a silnikowi nic nie grozi.
pomysł z zaworkiem dość ciekawy lecz na drugim gaźniku ten sam objaw. . . więc wykluczamy
« Ostatnia zmiana: Czerwca 14, 2012, 23:24:29 wysłana przez Strażak »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 14, 2012, 23:40:58 »
W takim wypadku skupmy się jednak na układzie zapłonowym. Jeśli na drugim gaźniku było to samo to nie jest jego wina.
Mialem podobny problem 2 razy w Ogórze ;) Wtedy raz była winna świeca(mimo,że była nowa) a za drugim razem przestawił się zapłon.Przy gwałtownym dodaniu gazu strasznie się dławił, a gdy zrobiłem to stopniowo to powoli i kulawo ale jakoś się rozpędzał
500655795
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 14, 2012, 23:44:31 »
jutro jeszczę będę przy tym klęczał to zrobię to i owo i zobaczymy. . . dziękuję za zainteresowanie tematem.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 15, 2012, 00:30:05 »
A te gazniki to orginalne czy china?
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 17, 2012, 19:00:17 »
gaźniki są oryginalne. . . . po zalaniu polowy baku motor zaczął prawie normalnie jezdzić. . . można go wkręcać na obr jest niby ok ale nie mogę poradzić sobie z tym że, moja jawa jest poprostu słaba. Nie ma żadnych objawów dziwnych kkóre by wskazywały na cokolwiek. .  . Do 3 i pól tys nawet wyżej jest słaba potem czuje zbyt nagły przyrost a wiem jak ma dobry knedel chodzić i zawsze te silniki zadziwiały mnie momentem obr którego w mojej nie ma. Jedyny objaw to to ża jak zapalam ją zimną na ssaniu to zamiast mieć wy wyższe obr to przygasa i muszę podtrzymywać ją gazem przy życiu, po nagrzaniu już niby wszystko ok. . .  czy to może być jakieś lewe powietrze ? zauważyłem też że kolana od środka mają za 3 mm sadzy z mixolu ale czużby to miało takie znaczenie ? wydechy czyste. :-\
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 17, 2012, 19:06:52 »
a sprawdzałes korek wlewu paliwa moze podcisnienie ci sie w zbiorniku robi
cdsoftware
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 17, 2012, 19:51:31 »
Moja CZ tak ma jak paliwo z kranu nie leci jak trza ;)
Poza tym ma mulenie po odkręceniu manetki do oporu przy małych obrotach - ale to ją przylewało, teraz po regulacjach jest OK :)
Jeśli twojej brakuje paliwa na wysokich obrotach to tylko i wyłącznie ma mało paliwa i tyle.
Pozdro !
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 17, 2012, 20:04:12 »
IGŁĘ na przepustnicy dałem na bogato czyli jest podniesiona a jak jest jakies małe wzniesienie to nie wyzbiera sie z niskich obrotów jak jawa to powinna robić tylko czym dam więcej gazu tyn gorzej najlepiej idzie do 1/3w odkręcenia manetki pow 3.5 tys już można jej dac w palnik ale ja nie lubię jezdzić szybko dlatego tak brakuje mi tej dolnej partii obr że jazda staje sie nie przyjemna bo do każdego biegu w góre trzeba ją odpowiednio do tego przgotować a z pasażerenm efekt się potęguje. Moja poprzednia ts maiła skracane wydechy stożek zamiast filtra pow i igłę u góry i to był istny szatan ;> a w 2 osoby wyjeżdżała pod pionowe wzinisienia.
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 17, 2012, 20:12:37 »
Luz tłoka w górnej części zawsze jest większy.
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 17, 2012, 20:17:01 »
ale 0.08 to za duzo chyba . . . . bo przymierzam sie znów do szlifu tylko na ciasno na długą docierkę. Silnik po generalce nie moze chodzić  jak puszka gwoździ.
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 17, 2012, 20:19:56 »
Nie tak znowu dużo. Zdaje się, że powinno być w okolicach 0,05mm.
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 17, 2012, 20:26:40 »
czy wina moze leżec po stronie pądu czy gaźnika gdzie szukać.  .  .
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 17, 2012, 21:23:12 »
Jakie masz kominy w Jawie ?
Wysokie czy niskie ?
To też ma znaczenie  :)
A tak w ogóle, to mówiłem, nalej paliwa to będzie jeździć.
Jeszcze dla pewności sprawdź uszczelkę i korek i będzie latać.
A ten przyrost mocy dopiero od 3500 obr to raz od kominów zależne i większym stopniu od zapłonu, w tym wypadku za szybkiego, jak go opóźnisz będzie szła lepiej z dołu, ale za szybko nie pojedzie.
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 17, 2012, 21:36:09 »
Dwa pytania:
1.rozmiar tylnej opony
2.ilość zębów zębatki zdawczej
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 17, 2012, 23:36:49 »
jestem maniakiem oryginału i stanu fabrycznego. Oponka to 3.5 cala jak bozia przykazała. Zębatka 18 czyli taka jaka powinna być. To że motorek nie jest żwawy można wywnioskować po samym starcie bo bięsko mu ruszyć mniej więcej jak wsk 125 potem jak łapnie te obroty to jako tako jedzie. Komniy mam z dołkiem czyli ts po liftningu. ;)  W Piątek bede miał zapłon od Janka ale to nie pomoże raczej mam wrażenie że to czysto mechaniczna sprawa. . .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2012, 23:38:34 wysłana przez Filip Ts 350 »
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 18, 2012, 02:19:22 »
Zmień zębatkę na 17 a może i na 16. Być może będzie lepiej.
Zapłon może trochę opóźnij.  :-\
Temat był opisywany na forum. Zastrojenia wydechów w Jawach bywają różne i mają dość istotny wpływ na charakterystykę silnika.
Ta Twoja poprzednia Jawa miała zapewne krótkie kolanka?
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 18, 2012, 21:23:00 »
klęczę już przy tym motorze drugi tydzień, przepaliłem 7 litrów paliwa na same próby na drodze i powoli siły mnie opuszczają. moto jest słabe a przy full gazie na 4 np przy 70 kmh zaczyna okropnie strzelać w gaźnik regularnie dup dup aż nie odpuszczę kombinowałem na 1000 różnych sposobów.
to nie jest ani szeroka opona, ani za duża zębatka zdawcza, ani kranik, ani korek, ani zły poziom paliwa, ani zapchane wydechy, ani nie lewe powietrze, ani nie ciasne tłoki w cylindrach ani, rozregulowany zapłon, ani zapchany filtr powietrza, ani zła wartość cieplna świec, ani zła uszczelka pod kolektorem gaźnika. Nie wiem co jeszcze mogę spróbować.
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 18, 2012, 21:35:50 »
To jest zle ustawiony zapłon i zmien zębatke na 17 jak masz jawe 638-1,wysokie kominy.
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 18, 2012, 21:39:46 »
ide do garażu jeszcze raz ustawić ten zapłon na żarówkę i za godzinę lub dwie powiem wam co i jak.
dlaczego jawa az kominami do góry ma mieć 17? ma inne żebatki z tyłu niż ta z poziomymi ?
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwca 18, 2012, 21:45:34 »
Ustaw zapłon na 2,7 i zmien zębatke na 17,zrob test drogowy i napisz czy pomogło,jak nie to bedziemy dalej myslec.
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwca 18, 2012, 21:46:33 »
dzieki za to ze zawsze cos doradzicie.
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwca 19, 2012, 00:07:59 »
Holger wygrał . . .  te wszystkie niedomagania mojego silnika spowodowane  były złym wyprzedzeniem  kąta zapłonu na lewym cylindrze niby równo chodzil a tak naprawdę hamował drugi cylinder. . . taka podstawowa rzecz, jest mi wstyd. motocykl nabrał chęci do życia i wigoru pomimo długich przełożeń bo ta 18 zębowa zdawcza jest chyba faktycznie o zęba za duża po jej zmianie powinno być wg moich oczekiwań ( jestem wymagający ) całkiem prawidłowo. 18 zębów jet fajne przy jezdzie solo a żę ja głównie z moją kobietką jeżdżę i to często po terenach górzystych ząb mniej powinien pomóc. W piątek będę miał elektronika od janka więc myślę że ten smutny etap mamy już za sobą. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem i za dobre rady ponieważ dużo pomogły. Pozdrawaim iv może do zobaczenia na jakiś zlotach lub imprezach i innych.
9798 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2018, 00:30:03
wysłana przez czeron
6219 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2017, 10:43:05
wysłana przez Mariangtix
19 Odpowiedzi
6692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2011, 13:04:58
wysłana przez Don1993
28 Odpowiedzi
15936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 18:15:20
wysłana przez von_Majzel
70 Odpowiedzi
10913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2022, 21:26:15
wysłana przez PanG
