  • Sierpnia 05, 2026, 03:32:34
Autor Wątek: smarowanie łańcucha  (Przeczytany 26476 razy)
smarowanie łańcucha
« dnia: Czerwca 11, 2012, 09:57:17 »
cześć, pytanie - czy lepiej łańcuch wygotować w smarze grafitowym czy kupić jakiś smar/preparat w spray'u do smarowania łańcucha ?
  • Wiadomości: 3103
Odp: smarowanie łańcucha
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 11, 2012, 10:01:52 »
co kto lubi i woli, ja używam smarowideł w spray'u. Dają radę do bardziej wymagających zadań to i do Jawy powinny być co najmniej dobre. Ponadto są mniej ryzykowne niż podgrzewanie smaru  :)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 11, 2012, 10:04:25 »
czego konkretnie używasz ? i lepiej zakładać łańcuch z osłonami czy bez osłon ?
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 11, 2012, 10:11:58 »
łańcuchy DID w osłonach smar Castrola
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 11, 2012, 13:19:10 »
Smar Castrol w szpraju to jest to czego potrzebujesz. Psikasz, jest rzadki, penetruje wszystkie dziury, szparki i po chwili tężeje, a łańcuch masz tłuściutki w każdym miejscu.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 11, 2012, 16:04:57 »
Ale te szpraje są przystosowane do łańcuchów z oringami. A jak wiadomo oring uszczelnia wałeczek z obu stron. Psikając, smarujemy jedynie łańcuch z wierzchu. Taka jest moja teoria.W łańcuchu bez oringów, stosuje kąpiel olejową. Myje łańcuch w nafcie, następnie osuszam go i wkładam go do podgrzanego oleju. Zużyty Hipol ze skrzyni daję radę. Taki łańcuch leży sobie w takiej zupie. Co jakiś czas wyjmę go i poruszam aby olej wnikał we wszystkie zakamarki. Jak olej jest już zimny, wycieram łańcuch z jego nadmiaru i zakładam w osłony. Mamy piknie naoliwiony łańcuszek :)
A tak z innej beczki. Ma ktoś dostęp do naprawdę dobrych zębatek?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 11, 2012, 16:21:56 »
uuu łańcuch did - 428h czy cy cross ? a mi się wydawało że did do jawy to przesada, też go wymieniasz co 5000 km jak pisze instrukcja ? Ja mam favorita ale dlatego że kanterx go wtedy przywiózł i pchał 3 km do mnie, więc narazie zostanie i będzie jeździł przynajmniej ten sezon, sam myślałem nad RK cross
@krycha - ja tak zrobiłem z łańcuchem w małej jawce i rozgrzałem wtedy litr hipolu i trochę smaru grafitowego - 1500 km i łańcuch favorit (jeszcze z 2000 roku ) do wyrzucenia
w instrukcji piszą żeby rozgrzać sam smar a nie olej - olej może być za żadki
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2012, 16:24:48 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 11, 2012, 16:26:02 »
Książka książką, a stan napędu trzeba sprawdzić organoleptycznie.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 11, 2012, 16:29:40 »
@Lopez - nie jest to takie proste jak jest w osłonie
teraz owiedzcie mi który:
http://allegro.pl/castrol-chain-spray-o-r-smar-do-lancuchow-w-wa-fv-i2381978541.html
http://allegro.pl/castrol-chain-lube-racing-smar-do-lancuchow-w-a-fv-i2381978543.html
bo strzelam że jeden jest do łańcuchów oringowych a drugi nie, oczywiście sprzedawca w aukcji podaje ten sam opis do obydwu
informacje od prodecenta nie rozwiewają wątpliwości:
http://castrolmoto.com/pl/products/chain_lube_racing.php
http://castrolmoto.com/pl/products/chain_spray.php
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2012, 16:32:38 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 11, 2012, 16:30:24 »
W Cezecie  łańcuch się sam smaruje, mieszanką z gaźnika  ;D
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 11, 2012, 16:36:06 »
Mam obecnie łańcuch DID. Przejechał z moim sposobem smarowania już 4tys. Uważam, żę zjadę na nim dwa komplety zębatek:)
Mam jeszcze mocniejszy RK, ale musze poszukac lepszych zębatek wiec narazie zostanie w pudełku.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 11, 2012, 16:41:20 »
Łańcucha nie sprawdzasz co tydzień. Mam pełną osłonę i do smarowania zdejmuję automat sprzęgła i osłonę plastikową, a żeby sprawdzać wyciągnięcie łańcucha to zdejmuję koło oraz tylną osłonę i na samym tyle zębatki(najdalszy punkt na zębatce względem silnika) łapię dwoma palcami i sprawdzam jak bardzo da się odchylić łańcuch od zębatki.
I tak np. manual do CZ 516 podaje, że odchylenie to max 2mm.
Cóż, roboty trochę jest. Dla jednych męka dla drugich przyjemność.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 11, 2012, 16:45:18 »
co ciekawe RK428H jest tańszy od nieutwardzanego did'a
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 11, 2012, 16:57:55 »
Czy ktoś zaszalał i ma w Jawie x-ringowy łańcuch? Jak się sprawuje?
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 11, 2012, 17:07:02 »
Kupiłem komplet - czeski łańcuch + tryby..... nabyłem nowy komplet. Na zakup potrzebowałem około jednej minuty - fascynuje mnie polowanie przez rok. Jak wy dokonujecie takich nadludzkich wyczynów?
Czekamy z utęskinieniem na link do tej błyskawicznej Czechosłowackiej zębatki/zabieraka.
Czechosłowacki, oczywiscie,  nie mylony z Czeskim.  Bo to już zupełnie inna bajka.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 11, 2012, 18:39:31 »
u mnie jawa ma już prawie 27 tyś przebiegu i ma jeszcze oryginalny łańcuch i zębatki , a ostatnio kupiłem od starszego pana tylną nową zębatkę z zabierakiem za 50 zł z lat 90 ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 11, 2012, 20:05:41 »
u mnei na zębatce oryginalnej nie widać jeszcze śladów jakiegokolwiek zużycia, zarówno przedniej jak i tylnej, jeszcze jedno pytanko - po czym poznać że guma zabieraka jest do wymiany ?
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 11, 2012, 20:09:36 »
RK428H - to też bardzo dobry wybór
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 12, 2012, 17:18:12 »
Nie no pierd*ne zaraz z krzesła.
jawol kurde napełnij koła czeskim powietrzem....
 cos wam sie juz przewraca w głowach , chinski zly czeski tez juz zly ale czechoslowacki dobry, lancuch oryginalny ble bo wytrzymuje 30 tys km, trzeba miec did albo inny lepszy. ludzie który z was tłucze 30 tys km w sezon? wiekszosc wypowiadajacych sie nawet 500km nie zrobi a potrzeba im lancucha tytanowego bo takie przebiegi robia....
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2012, 18:18:53 wysłana przez Mienki »
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 12, 2012, 17:54:07 »
Z tego co wyczytałem na tym forum to chwalicie czeskie favority.
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 12, 2012, 18:00:56 »
a jak ktoś zacznie takie przebiegi robić, to podzespoły ma już odpowiednie
Trochę lat już mam, mogę nie doczekać...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 12, 2012, 18:36:44 »
jak porwana, spróchniała i sama wypada z miejsca w którym ma siedzieć  :)
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 12, 2012, 19:01:04 »
...jawol kurde napełnij koła czeskim powietrzem....
Ha. Przejrzałeś mnie  8)
Co rok na wiosnę specjalnie jeżdżę do Czech, parkuję w jak najbardziej klimatowo czechosłowackiej okolicy, spuszczam stare zużyte powietrze z Barum-a dętek i oryginalną czechosłowacką pompką Velamos pompuję oryginalne czeskie "prawie czechosłowackie" powietrze...
Chłopie jak Jawa na tym jeździ - cud marzenie  ;D ;D ;D
ps.
Fakt!  Mam pier.....lca na punkcie czechosłowackich części.  8)
Czechy - Grecja do przerwy 2:0   8) ;D ;D Idę kibicowć Czechom  8)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2012, 19:05:22 wysłana przez jawol »
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 12, 2012, 19:14:09 »
No to jak ktoś ma jawę wyprodukowaną po 92r to jest w najlepszej sytuacji. Czeski motocykl i kupuje czeskie części.
Cała reszta ma przesrane. Do czechosłowackich jaw czeskie części nie pasują.
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 12, 2012, 20:54:46 »
Kristos zmieniłęm specjalnie dla Ciebie.....
7974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2006, 23:13:23
wysłana przez Jerry
24 Odpowiedzi
9837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2009, 21:56:08
wysłana przez duch
5149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 12, 2014, 08:52:31
wysłana przez mechanik350
3856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2016, 15:20:56
wysłana przez killler
3391 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2017, 23:18:05
wysłana przez Yabaman
