  • Sierpnia 05, 2026, 08:11:08
Autor Wątek: Nieśmiertelny temat- brak ładowania w TS 350 12V.  (Przeczytany 22531 razy)
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
Odp: Nieśmiertelny temat- brak ładowania w TS 350 12V.
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 15, 2012, 14:37:35 »
No dobra, ale z drugiej strony to w sumie chyba kupiłem wadliwy regulator, bo wiele poradników mówi, że jeżeli ładowanie działa na krótko (D+ z DF) to winny jest regler.
Wszystko miernikiem raczej zmierzone, jedynie co to diody w prostowniku nie sprawdzone, ale czy ma to jakiś wpływ?
Cezet 350 typ 472.6
ex: Jawa 638-0 86', Junak M10, Komar 2352W
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 15, 2012, 14:43:57 »
Mata internet a nie umieta z niego korzystać!!!
http://lmgtfy.com/?q=sprawdzanie+mostka+prostowniczego
Na forum jet temat o prostownikach, regulatorach i innych przeróbkach. Polecam poczytać troszkę starsze tematy, a nie te z głównej.
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 15, 2012, 19:29:46 »
Przeszukałem nie tylko nasze forum, ale i mz, elektrode.... i nic :(
Jest jedno "ale". Mianowicie nie napisałem że wsadziłem elektroniczny regulator firmy APE. Może tam pod wejście 54 trzeba coś podłączyć?
Cezet 350 typ 472.6
cdsoftware
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 15, 2012, 19:40:59 »
Daj FOTY :)
Taki ? http://www.ape.com.pl/index.php?id=22&produkt=153
Pozdro !
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 15, 2012, 19:52:55 »
Ten regulator: APE RA2/12V DE (9d) mam w swojej TS (638)
Podłączenie:
Zacisk D+ (15) - przewód niebieski
Wzb. (67) - przewód zielony
Metalowa obudowa - masa
Regler pracuje w układzie ładowania 6d bez problemu.
Sprawdzałem jeszcze APE RA2/B (6d) - ładowanie pojawiało się powyżej 3000 obr/min przy wyłączonych światłach. Mimo różnych kombinacji z podłączeniem nie uzyskałem pozytywnych rezultatów.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2012, 19:59:16 wysłana przez zlotaraczka92 »
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 15, 2012, 20:42:39 »
http://www.ape.com.pl/index.php?id=17&produkt=45
Takie coś, ładowanie nie pojawia się wcale.
Cezet 350 typ 472.6
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 15, 2012, 21:00:58 »
Źle podpięte kable / uwalony moduł.
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 19, 2012, 20:09:34 »
Qrcze, temat dalej stoi w miejscu. Może ktoś z was będzie w stanie mi pomóc. Żeby było łatwiej, na początku powiem to co sprawdziłem:
-mostek prostowniczy: diody są ok- w jednym kierunku przewodzą prąd, w drugim nie (ktoś kiedyś na forum nawet dał filmik, to na nim się wzorowałem),
-regulator: nówka sztuka , zresztą to nawet nie ma znaczenia, bo spinając na krótko df z d+ nie mam ładowania,
-wirnik: sprawdziłem tylko czy po włączeniu stacyjki przyciąga "żelastwo"- jest ok.
-napięcie na szczotkach: lekko różni się od tego z akumulatora ~2V. Chyba ok?-
-stojan: tu postępowałem według poradnika kolegi Laszlo: oporności między uzwojeniami ok,
-przebicie na masę- tutaj sprawdzałem akumulatorem 12V zarówno wirnik jak i stojan- też ok,
-opór na szczotkach- koło 8 omów (czy jak to się tam pisze).
-akumulator nówka sztuka 12V 5ah,
-wszelkie połączenia, kabelki, pstryczki elektryczki też sprawdzone.
Sytuacja jest na tyle dziwna, że dzisiaj coś znowu sprawdzałem- odpalam - JEST ŁADOWANIE !!! Kontrolka ledwie co mrugała gdy na światłach miałem obraty rzędu 1200rpm, po przegazówce momentalnie gasła.
Niestety, przejechałem jakiś kilometr i znów świeci się lampka, do domu dojechałem ledwo co na jednym garcu :( Co to jest? Rzeczy które fizjologom się nie śniły :o :o Jak wy nie pomożecie to został mi jedynie egzorcysta albo dobra wróżka.  "Hokus pokus czary mary moja Jawa to rzęch stary".  ;D ;D ;D Przepraszam, może ciut mnie poniosło ;)
Z góry dzięki.
Cezet 350 typ 472.6
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 19, 2012, 22:19:32 »
Żaden Jawer nie ma pomysłu? Może coś nieteges ze stojanem albo wirnikiem. Wie ktoś jak to "bardziej profesjonalnie sprawdzić"?
Przepraszam że post pod postem ;)
Cezet 350 typ 472.6
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 19, 2012, 22:31:24 »
Może któryś kabelek na wirniku jest przerwany? Może na stojanie jest przerwany, dałeś w gaz i przestał łączyć, popraw tam luty. Kolejną rzeczą są wsuwki mają siedzieć ciasno, potem sprawdź przewody może któryś jest złamany pod izolacją i od wibracji nie łączy. Nie spadł Ci kiedyś wirnik na ziemię? Jeszcze sprawdź szczotki czy pracują ładnie, może któraś się zawiesza.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 19, 2012, 22:45:05 »
A po przejechaniu sie i dojechaniu do domu sprawdziles jeszcze raz napiecie na szczotkach co idzie z regla? Moze szczotki wadliwe albo cos z instalacja nie tak i gdzies nielaczy jakis styk ??? A jeszcze takie pytanie jak wyglada przekaznik? Zagladales do niego?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 19, 2012, 22:47:18 wysłana przez jawa3398 »
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 19, 2012, 22:52:41 »
Przekaźnik wporządku, napięcie na szczotkach mierzyłem, jest takie same jak pisałem wyżej :(
Cezet 350 typ 472.6
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 19, 2012, 23:06:14 »
Sprawdź to co pisałem, napięcie na szczotkach może być a na wirniku już nie w czasie pracy jak szczotka się zawiesi.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 19, 2012, 23:08:51 »
Dokładnie sprawdź przewody. Jakiś mógł pęknąć pod izolacją lub przy końcówce.
Znalazłem sposób na test stojana.Odpal silnik i trzymaj ponad 1000 obrotów. Zmierz napięcie pomiędzy X-Y Y-Z X-Z Powinno ono wynosić od 10,8 do 12,2 Volta w zależności od obrotów
Możesz zmierzyć też napięcie X-86 Y-86 Powinno wynosić 6-7,2 V
Możesz też powtórzyć test na przebicie.
Gdyby padł regulator to ten orginalny jest rozbieralny i naprawialny. Pada tranzystor. Zamiennik to BC177
500655795
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 19, 2012, 23:17:59 »
Kozulec, skądś znam ten "test stojana"- Kruszewski?. Właśnie jak go przeprowadzałem to wartości osiągane były wartościami znikomymi w stosunku do  10,8-12,2V i 6-7,2V. Być może sprawcą był wymęczony po jeździe bez ładowania akumulator.
Cezet 350 typ 472.6
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 19, 2012, 23:25:20 »
No to jak tam masz znikome napięcia to znaczy że albo szczotki nie przekazują na wirnik napięcia albo wirnik nie wzbudza się dostatecznie przez szczotki bądź regulator (ale to już wykluczyłeś spinając na krótko), albo odlutowały Ci się przewody w alternatorze.
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 19, 2012, 23:29:47 »
Bulo, z twojej odpowiedzi można wywnioskować że szczotki są do dupy.
Dobrze zrozumiałem? ;)
Cezet 350 typ 472.6
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 19, 2012, 23:56:33 »
Najpierw faktycznie naładuj bakterię bo się zasiarczy,ale w takiej sytuacji zajrzałbym do wirnika.Aku bym tu nie winił Zmierz opór między 2 pierścieniami ślizgowymi. Nie jestem pewien jaki powinien dokładnie być wynik, ale coś mi świta,że opór powinien być bardzo mały.
Szczotek bym nie posądzał,chyba,że przy montażu któraś pękła.
Odlutowanie się przewodów jest nagminną przypadłością jawy. Dotyczy to zwykle tych oznaczonych na schemacie jako X Y Z Druciki odczepiają się zarówno w stojanie jak i w prostowniku.
Sprawdź to to zobaczymy co dalej
500655795
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 19, 2012, 23:59:03 »
Czasem bywa tak że szczotki nawet nowe od temperatury przestają się ruszać, stają w jednym miejscu i nie dotykają do wirnika dobrze, sprawdź.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 20, 2012, 00:12:27 »
Rezystancja między pierścieniami ślizgowymi powinna wynosić koło 4 ohmów
500655795
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 20, 2012, 00:46:59 »
Szczotki sprawdzone, chodzą płynnie, a rezystancja między pierścieniami wirnika coś koło 7,9 ohmów, a w drugim wirniku (zapasy garażowe)- 6,9. Może być?
Cezet 350 typ 472.6
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 20, 2012, 00:50:39 »
Uszłoby, więc pozostaje raczej tylko poprawić luty na alternatorze i szukać przewodu który nie łączy.
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwca 20, 2012, 01:00:22 »
Jeszcze zapomniałem napisać że przy włączonej stacyjce między stykami D+ regla a B+ prostownika też jest bardzo małe napięcie rzędu 0,5V, a na wyłączonej stacyjce wszystko w normie.
Cezet 350 typ 472.6
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwca 20, 2012, 01:20:56 »
No ale jak to mierzysz bo B+ masz 12V względem masy i tak samo na D+ powinieneś mieć 12V względem masy? Może masz gdzieś zwarcie na niebieskim przewodzie?
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwca 20, 2012, 19:33:48 »
Dzisiaj zmieniłem stojan i wirnik- w starym pierścienie ślizgowe były trochę starte (zapasy garażowe). Przy składaniu doszedłem do wniosku że szczotki chodzą prawie po krawędziach pierścieni, więc coś tam pokombinowałem, dałem podkładki pod szczotkotrzymacz.
Odpalam, ładowanie jest mocne- SUPER, DZIAŁA !!!
Wybrałem się na przejażdżkę, po około 7km dałem mocno po garach- jakieś 125km/h, patrzę na zegary- kur.. znowu świeci. Do domu dojechałem na akumulatorze bez ładowania.
Teraz coś mi się wydaje że to przez szczotki- mieliście kiedyś taką sytuacje-  jest na nich dobre napięcie, dobry opór a ładowania zero (oczywiście koniec końców okazało się że szczotki były winne)?
Cezet 350 typ 472.6
brak ładowania cz 175
Zaczęty przez cinq Elektryka
8192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2007, 21:51:04
wysłana przez Mienki
6300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2009, 17:37:39
wysłana przez Agent 634-7
Brak Ładowania CZ 350
Zaczęty przez jankowoj Elektryka
6086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2011, 17:29:21
wysłana przez jankowoj
8532 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2012, 23:21:07
wysłana przez Tigras
9635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2013, 19:32:06
wysłana przez kozulec
