  • Sierpnia 05, 2026, 07:15:29
Autor Wątek: Nieśmiertelny temat- brak ładowania w TS 350 12V.  (Przeczytany 22524 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Nieśmiertelny temat- brak ładowania w TS 350 12V.
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwca 20, 2012, 21:12:57 »
Niestety  właściwe dystansowanie szczokotrzymacza względem wirnika jest ważne. Szczotki powinny się ślizgać  po środku wirnika. Takie jajca,że szczotki ślizgały się po krawędzi były u mnie dosyć częste. Czasami nawet nie wiedzieć czemu w czasie jazdy szczotka urywała się. Nauczony tym doświadczeniem w 638 zawsze miałem w schowku zapasowy kompletny szczotkotrzymacz.
Co do Twojej obecnej sytuacji mogę stwierdzić, że co innego pomiar przy zatrzymanym silniku a co innego się dzieje przy 5 tyś obrotów. Wszystkie wady się ujawniają :(
500655795
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwca 20, 2012, 21:20:13 »
Mario miał podobnie nad morzem, ale wtedy szczotki się zawiesiły.
cdsoftware
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwca 20, 2012, 22:01:41 »
Dzisiaj zmieniłem stojan i wirnik- w starym pierścienie ślizgowe były trochę starte (zapasy garażowe). Przy składaniu doszedłem do wniosku że szczotki chodzą prawie po krawędziach pierścieni, więc coś tam pokombinowałem, dałem podkładki pod szczotkotrzymacz.
Odpalam, ładowanie jest mocne- SUPER, DZIAŁA !!!
Wybrałem się na przejażdżkę, po około 7km dałem mocno po garach- jakieś 125km/h, patrzę na zegary- kur.. znowu świeci. Do domu dojechałem na akumulatorze bez ładowania.
Teraz coś mi się wydaje że to przez szczotki- mieliście kiedyś taką sytuacje-  jest na nich dobre napięcie, dobry opór a ładowania zero (oczywiście koniec końców okazało się że szczotki były winne)?
Wirnik nie bije przypadkiem ?
Dajesz po garach i to może powodować podwieszanie się szczotek ;)
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwca 20, 2012, 22:39:02 »
Najdziwniejsze jest to, że nawet przy braku ładowania szczotkotrzymacz zachowuje odpowiednie napięcie i opór. Po wyjęciu ze stojana nic się nie zacina :o Magia jakaś?
Cezet 350 typ 472.6
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwca 20, 2012, 22:50:31 »
Może jednak wirniki oba do du. Przewody na nich nie stykają. Przelutowałeś przewody na stojanie?
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwca 20, 2012, 22:55:37 »
Nie przelutowałem, bo założyłem drugi (sprawny), po odpaleniu jawa miała ładowanie zajebiste. Jeżeli wszystko jest super, a w pewnym momencie ZERO ładowania to chyba raczej nie tędy droga. Kurcze, Bulo, wczoraj sam mi sugerowałeś żeby sprawdzić szczotki, bo to one mogą być głównym sprawcą zamieszania ::) Jutro zaopatrzę się w nówkę sztukę szczotkotrzymacz i zobaczę ???
Cezet 350 typ 472.6
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwca 20, 2012, 23:01:55 »
To może jeszcze przewody gdzieś ułamane są :)
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwca 20, 2012, 23:06:10 »
Albo przekaźnik kontrolki? Zresztą on nie ma chyba nic do gadania z tego co widzę w schemacie ???
Nic, jutro zakładam nowy szczotkotrzymacz i się zobaczy.
Cezet 350 typ 472.6
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwca 20, 2012, 23:07:26 »
Nie ma, ale to nie to bo ładowanie znika na prawdę. Przepatrz jeszcze sumiennie przewody po tych szczotkach.
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwca 20, 2012, 23:11:49 »
Czyli myślisz że jeżeli na szczotkach dobre napięcie i nie zawieszają się, wirnik przyciąga "żelastwo" po włączeniu stacyjki, to napewno nie szczotki a coś w instalacji?
Cezet 350 typ 472.6
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #60 dnia: Czerwca 20, 2012, 23:19:46 »
Szczotki mogą się wieszać a przy ściąganiu już nie ale to może być mało prawdopodobne więc sprawdź też przewody na zaś.
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwca 20, 2012, 23:28:30 »
Jutro mam wolne w robocie więc dzień prawdy przy Jawie- bardzo chciałbym dojechać na zlot.
Cezet 350 typ 472.6
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwca 22, 2012, 16:16:26 »
wes zwykły miernik ściągnij szczotki i sprawdz przejście miedzy wirnikiem (czyli ustaw miernik na piszczałkę i dotykając tych dwuch ślizgaczy na wirniku powinno by przejście jak nie masz czyli jest walnięty wirnik)a jakie masz napięcie na akumulatorze podczas pracy, sprzawdz to
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #63 dnia: Lipca 02, 2012, 21:36:22 »
Dzisiaj przyszedł pocztą nowy szczotkotrzymacz (kupiłem na zapas 2szt), poskładałem, działa.
Zrobiłem jakieś 70km po okolicy, ładowanie eleganckie.
Okazało się że w starym szczotkotrzymaczu (wyglądającym jeszcze dobrze), po jakimś czasie jazdy musiały zacinać się szczotki. Taka moja diagnoza ::)
ps. Podziękowania dla Bula
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2012, 21:39:31 wysłana przez Paweł_1991 »
Cezet 350 typ 472.6
« Odpowiedź #64 dnia: Lipca 02, 2012, 21:43:02 »
Z tymi szczotkotrzymaczami różnie bywa. Na nowym rezystancja pomiędzy stykami była dużo większa od normy, na oryginalnym miałem 10 Ohm, na nowym koło 70 jak nie więcej. Skutkowało to oczywiście słabszym ładowaniem.
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #65 dnia: Lipca 02, 2012, 21:47:50 »
Mój raczej padł ze zmęczenia, najlepsze było to że trzymał odpowiednią rezystancję, jak był wyjęty to szczotki poruszały się w nim bez żadnych oporów. Wyglądało wszystko dobrze, a jednak....
Cezet 350 typ 472.6
« Odpowiedź #66 dnia: Lipca 02, 2012, 21:58:47 »
Mam nadzieję, że nie trafiłeśna takie szczotkotrzymacze jak ja  ;D  Mój po 30 km, jak silnik złapał temperaturę to plastikowy szczotkotrzymacz się wygiął i zablokowały się szczotki  ;D
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #67 dnia: Lipca 02, 2012, 22:02:05 »
Sklep 4motor na allegro. Dzisiaj dość dobrze rozgrzałem piec i nic się nie dzieje. Ale pożyjemy zobaczymy ;)
Cezet 350 typ 472.6
« Odpowiedź #68 dnia: Lipca 02, 2012, 22:04:50 »
To jak nic się nie dzieje po rozgrzaniu, to trafiłeś dobry egzemplarz, może to ja trafiłem na pechowy  ;)
brak ładowania cz 175
Zaczęty przez cinq Elektryka
8192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2007, 21:51:04
wysłana przez Mienki
6299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2009, 17:37:39
wysłana przez Agent 634-7
Brak Ładowania CZ 350
Zaczęty przez jankowoj Elektryka
6084 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2011, 17:29:21
wysłana przez jankowoj
8529 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2012, 23:21:07
wysłana przez Tigras
9635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2013, 19:32:06
wysłana przez kozulec
