  • Kwietnia 22, 2026, 04:08:41
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13   Do dołu
Autor Wątek: Kozulec i 634 Red Sonia  (Przeczytany 50313 razy)
Odp: Kozulec i 634 Red Sonia
« Odpowiedź #275 dnia: Grudnia 20, 2013, 13:22:08 »
U mnie tak szarpało przez wodziki, zmieniłem i problem ustał.
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #276 dnia: Grudnia 21, 2013, 02:29:57 »
Ja mam teraźniejszy wałek zdawczy i tryb z-16. Przejechałem od zrobienia dołu silnika ponad 600km, więcej nie zdążyłem nacykać. Skrzynia chodzi.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #277 dnia: Grudnia 23, 2013, 02:15:02 »
Jawa dalej mnie zaskakuje. Niby silnik do remontu a po nocy na mrozie odpalila za 2 kopem. Nie mam pojęcia czemu :)
Mimo drobnych uszkodzeń dalej w ciąglej eksploatacji. W święta zmieniam pokrowiec fotela, przerywacz kierunkow, regulator napięcia i simery w przodzie oraz przednie kolo na proste i z lepszą oponą
Na silnik przyjdzie czas jak będzie kasa na wał i szlify. Okazalo się,ze mam oryginalne tloki z epoki na 1 szlif i 2 komplety nominalnych zjechanych nieco garow. Zobaczymy, czy wyda na 1 szlif :)
Na zdjęciu Jawa zapakowana do pełna częściami :)
500655795
« Odpowiedź #278 dnia: Grudnia 23, 2013, 08:23:17 »
Radku, zrób proszę fotorelacje z wymiany uszczelniaczy :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #279 dnia: Grudnia 23, 2013, 08:56:30 »
OK. Zrobię dokumentację dla potomnych  ;)
500655795
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #280 dnia: Grudnia 23, 2013, 09:03:53 »
Myślę że z tym pierwszym szlifem może być problem, przeważnie aż tak dobrze to nie jest i trzeba robić po nominale od razu drugi szlif.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #281 dnia: Grudnia 23, 2013, 09:08:48 »
Zawiozę po świętach gary do szlifierza na pomiar i zobaczymy. Jak się nie da to tłoki pojdą w kąt garażu a kolejny sezon zaliczę na starej gorze silnika  :(
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #282 dnia: Grudnia 24, 2013, 11:36:50 »
Z okazji Świąt Jawa doczekala się gruntownego pucowania i wymiany pokrowca siedzenia. Przy takiej pogodzie grzechem by bylo nie pojechać Knedlem  :P
Z pokrowca za 33 złote jestem zadowolony. Jest gdzie nie gdzie lekko pomarszczony ale 30 letnia gąbka tez już swoje przeżyła i nieco zmieniła kształt :(
Jak taka pogoda się utrzyma to na razie nie myślę o remoncie tylko nawijam kilometry :)
500655795
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #283 dnia: Grudnia 24, 2013, 13:51:06 »
Ładna,ładna.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #284 dnia: Grudnia 24, 2013, 19:32:54 »
A tablicę zapomniałeś przeczyścić  :P
mazi2008
« Odpowiedź #285 dnia: Grudnia 24, 2013, 19:43:02 »
ten pokrowiec to z tego linka co Ci wysłałem???
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #286 dnia: Grudnia 24, 2013, 21:22:06 »
Tablica to celowa robota  :P
Pokrowiec z tego właśnie linku, za cale 33 zl.
Dzisiejsze jeżdzenie zaliczone pozytywnie  ;D
500655795
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #287 dnia: Grudnia 25, 2013, 01:21:59 »
W sumie średnio to wyszło, chyba ani ten, ani "mój" czeski pokrowiec, nie zadowolą wymagającego jawera. Oryginał co najmniej 10 razy ładniejszy...
Lukasv
« Odpowiedź #288 dnia: Grudnia 25, 2013, 01:37:50 »
Tak się zastanawiam, bo mam oryginał z białym paskiem na obwodzie.
Jest prawie idealny, tylko że na tłoczeniach rozdarł mi się w 2 miejscach. Macie na to jakieś sprawdzone sposoby?
« Odpowiedź #289 dnia: Grudnia 25, 2013, 02:32:35 »
oddać do tapicera i zrobić drugi  :P
Lukasv
« Odpowiedź #290 dnia: Grudnia 26, 2013, 12:31:53 »
Nieeee. Nie ma takiej możliwości.
Dobra będę się cackał.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #291 dnia: Grudnia 29, 2013, 09:13:07 »
Wczoraj akumulator powoli wyzionął ducha. Jadąc po mieście brakowalo prądu i na wolnych gasła przy normalnym ładowaniu.
Nadszedl więc czas na zalanie czekającej od ponad roku ukraińskiej baterii 6V 18 Ah 150A
Na swoje miejsce wchodzi na styk. Mam nadzieję,że deficyt pradu przejdzie do historii :)
500655795
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #292 dnia: Grudnia 29, 2013, 11:04:31 »
Raczej może być na odwrót. Jeżeli bateria jest większa ,a prądnica została z tą samą mocą to niestety bateria będzie nie doładowana. Oryginalny akuś miał chyba 13Ah,jak dasz 18Ah to te biedne 75W prądnicy będą tam jeszcze bardziej ginąć.
Np. Mamy szklankę wody (moc prądnicy) Nalewamy tą wodę do dużego kieliszka (mniejsze aku) i zostaje nam jeszcze troszkę wody (nadwyżka wyprodukowanego prądu która idzie na np.światła).
Ale jak tą szklankę wody wlejemy do garnka (za duży aku) no to i wody mało aby zapełnić (niedoładowany aku) i zapasu brak.
Tak że pojemności akumulatorów nie są wyssane z palca.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #293 dnia: Grudnia 29, 2013, 11:24:21 »
tylko tez wiekszy aku to wiekszy zapas pradowy, czyli na wolnych obrotaxch tak nie przygasa, tylko ze wiekszy aku mozna zalozyc wtedy jak sie jezdzi trasy.
nawet nie ktore instrukcje pozwalaja zaqmontowac deko wiekszy aku ale po warunkiem ze jezdzi sie w trasy, jak jezdzi sie po miescie to tylko taki jak zaleca instrukcja
np. przy jawie z altkiem dajacym do 15A mozna sobie pozwolic na wieksze aku, tak jak ja mam 9Ah, u mnie zawsze byl doladowany
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #294 dnia: Grudnia 29, 2013, 11:33:10 »
Właśnie potwora złożyłem i sprawdzilem ładowanie. Rewelacja  ;D Na światlach powyżej 2500 7,6V a bez światel 8,1 na mechanicznym reglu. Teoretycznie za duże ale teraz jeżdze w sumie tylko po mieście.
Założylem też elektroniczny przerywacz kierunkow. Jest dużo lepiej :)
500655795
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #295 dnia: Grudnia 29, 2013, 11:40:33 »
Za dużo, akumulator będzie się za bardzo gazował. Zalecane 7,2V. Powyżej tego napięcia spada trwałość akumulatora a później zdziwienie że nie działał nawet 2 lat.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #296 dnia: Grudnia 29, 2013, 11:51:03 »
Kilka dni pojezdze i zobaczę jaki będzie stan naladowania aku. Teraz śmigam po mieście na raczej krotkich dystansach. Jak będzie doladowany to obniżę.
Problemem 6V jest praktyczny brak ładowania do 2000 obrotów tak więc stojąc w korku biore prąd z aku. Jakbym miał jechać w trasę to z całą pewnością muszę napięcie obniżyć lub zalożyć elektronika ktoty czeka na swą kolej
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #297 dnia: Maja 05, 2014, 19:54:41 »
Dementuję pogłoski na temat śmierci klinicznej mojej Jawy ;)
Mimo rozlicznych drobnych defektów dalej jeździ, ostatnio codziennie :)
Sprzęgło się kończy, olej cieknie i jedynka szarpie ale daje radę.
W sobotę dostała sprawne amory od Andree :)
Poprawka, olej już nie cieknie. Klej epoksydowy na razie zalatwił sprawę :)
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2014, 19:27:46 wysłana przez kozulec »
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #298 dnia: Września 06, 2014, 06:22:08 »
Aż do przedwczoraj Jawa nie sprawiala problemów i poza wymianą szczotki prądnicy w której upalił się przewod nic nie musiałem naprawiać i nakrecałem kolejne kilometry.
Ostatnio coś w silniku zaczeło pukać, szczególnie na wysokoch problem narastał a ja ostatnie 30 km dzielące mnie od domu pokonałemz prędkością lekko półśmieszną no ale dojechałem na własnym napędzie :)
Podejrzewalem wał a przyczyna była inna. Po rozebraniu góry silnika okazało sie ze winny jest koszyczek w gornym łożysku korbowodu.
Na szczęście udało mi się nie rozsypac igiełek w skrzynię korbową i wszystkie się odliczyły :)
Zobaczcie sami na zdjęciach.
Zmieniam dziś całą górę silnika, mam zapasowe cylindry po szlifie z tłokami i nowe koszyczki.
Teraz wiem, ze koszyczki nalezy wymienić po 10000 kilometrów a nie czekać jak się rozpadna :P
Poza pękniętym tłokiem i rozpadniętym koszyczkiem więcej szkód nie ma. Cylindry ocalały :)
Do czasu naprawienia Jawy do łask wrocił zapomniany ostatnio Ogar ;)
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2014, 06:39:50 wysłana przez kozulec »
500655795
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #299 dnia: Września 06, 2014, 11:21:54 »
Czyżbyś miał sworznie zaślepieniem na zewnątrz?
Rozumiem że igiełki się nie rozsypały tylko miało luz i dla tego pękł tłok czy jak?
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13   Do góry
