  • Sierpnia 05, 2026, 05:04:29
Autor Wątek: Remont silnika CZ 350  (Przeczytany 17760 razy)
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« dnia: Maja 27, 2012, 11:59:02 »
Witam was ponownie, postanowiłem zrobić kapitalny remont silnika w mojej cezecie. Wymiana simmeringa od stony zebatki zdawczej (jak dobrze pamiętak ze tak sie nazywa) nic nie pomogła, także regulacja po rozgrzaniu motor bierze olej chyba wali olejem w cholere i nie chce się wkręcić na zimnym silniku po staniu około 1 tygodnia, odpala elegancko wkręca się itp przejade się po placu wjade do garazu i dupa znowu to samo więc już mam dość tego i robię remont. Chciałem się was zapytać jaki komplet łożysk wybrać no i czy są jakieś poradniki czy instrukcja krok po kroku demontaż i montaż silnika CZ 350. To tak mam do wyboru dwa komplety za 80zł i za 150zł : http://allegro.pl/j080-lozyska-jap-uszczelki-jawa-cz-350-i2310283911.html i http://allegro.pl/j078-lozyska-org-uszczelki-jawa-cz-350-i2310284574.html , nie wiem czy czasami nie wybrać tego droższego zestawu bo chce jednak trochę pojeżdzić na tym ;). Jak sądzicie i prosiłbym o te poradniki ;)
JAWA 350 TS 639 + Velorex 562
JAWA 634-7 + Velorex 562 (Remont)
Yamaha FZ6S
marek_k-750
  • Wiadomości: 15
Odp: Remont silnika CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 29, 2012, 11:59:46 »
Pierwszy zestaw od razu odpada. Łożyska firmy JAP. Kojarzą się od razu z JAPonią. Ale nie mają z nią nic wspólnego. Miałem tej firmy łożyska w wsk 125. Wytrzymały nie cały 1000 km i już dostały luzy i dzwoniły jak dzwony w kościele. A co dopiero JAWA. 2 zestaw lepszy. Z pewnością wytrzymają sporo. Ale czy nie lepiej kupić jakieś łożyska, jeszcze lepsze gatunkowo? Nie są drogie na KOYO. A jakość tych łożysk nie porównywalna. Z kolei uszczelki dorobić z kryngielitu? Ewentualnie hermetyk/loctite? Uszczelniacze te pierwsze to typowa chińszczyzna. W czasie zakładaniu wału potrafi zeskoczyć sprężynka dociskająca. A czasami nawet w czasie pracy silnika. Ja miałem takie w wsk tyle że 175. To sprężynki spadły z 2 stron i mi rowek zrobiły na wale. Teraz kupiłem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym uszczelniacze które kosztowały tyle samo a jakość nie porównywalnie lepsza. Jak masz spory budżet to idź do sklepu motoryzacyjnego i tam kup uszczelniacze i łożyska. Ja tak robiłem przy swojej jawie. to 120zł dałem za 3 łożyska na wał. Na allegro pewnie taniej. Ja kupowałem w typowym sklepie motoryzacyjnym i łożyska były przeznaczone do silnika od MANa Tyle że łożyska fag a zimeringi cortego.  Teraz bym kupował koyo. Jakość ta sama a tańsze.
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2012, 12:04:52 wysłana przez marek_k-750 »
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 29, 2012, 13:01:03 »
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2012, 13:04:14 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 29, 2012, 14:26:56 »
Miałem te łożyska z drugiego zestawu dwa miesiące w 175 :o
Niby takie boskie same ohy ahy na ich temat słyszałem a i tak zaczeły dzwonić po krótkim czasie.
Założyłem nasze FŁT i chwale sobie ich ;D
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 29, 2012, 15:11:04 »
ja nie wiem od czego to zależy z kumplem do etki my wsadzili łożyska koyo na wał a faga na skrzynie i po 5 tysiącach  z luzu c3 się zrobił się konkretny luz ..
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 29, 2012, 15:14:52 »
A ja kupuje lozyska czeskie u Ruszczyka i tez je sobie chwale  :)
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 29, 2012, 15:52:14 »
spoko, tylko czeskie od ruszczyka kosztują tyle co FAG, inna sprawa że w jawie nie ma to aż takiego znaczenia bo przy regeneracji wału zawsze się wszystkie łożyska wymienia
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 29, 2012, 19:54:12 »
FAG sa produkowane w Slowenii, takze mysle, ze jakosc duzo sie nie rozni
marek_k-750
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 30, 2012, 10:55:12 »
Jak pytałem o łożyska do wsk to chcieli mi sprzedać łożyska ppl. Stosowane są one w pralkach. ile w motocyklu wytrzymają tego nie wiem.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 30, 2012, 14:40:44 »
sa takie lozyska jak ppl?
Nie długo ;D
W pralce wytrzymują one góra 5 lat. Tylko że pralka kręci obroty od 600-1200. W motocyklu trochu więcej jest ale za to smarowanie ich lepsze. W jawce miałem te łożyska, kolega do wski kupił i też nimi się długo nie nacieszył
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 30, 2012, 15:01:45 »
ja też miałem w jawce, teraz mam NTN - polecam, montują te łożyska do odkurzaczy gdzie jest 3000 obrotów bez smarowania i świetnie się spisują
ja mam FAG made in Germeny, miałem za to skf made in germany i made in italy, tylko że firma FAG ma trochę innych dostawców i inną kontrolę jakości
uszczelniacze to tylko firmówki, corteco, victor reinz, koyo, guffero
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2012, 15:04:42 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 31, 2012, 21:15:22 »
U mnie są łożyska z kraśnika, pewnie FŁT. Przebieg 19 691 km i żadnych podejrzanych odgłosów prócz dzwonienia pierścieni.
sider
  • Wiadomości: 15
  • cz 350 472.5 '86 \ simson sr 50 '86 org. 6v
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 31, 2012, 22:29:50 »
>> http://www.youtube.com/watch?v=RkfWU1RKMxU <<
..tu masz tutek nowopowstaly do polowienia jaw co prawda do ts ale to szczegoly
Samemu mnie to czeka niedlugo tylko nie mam doswiadczenia ani nazedzi zeby sie podjac tematu.
Powodzenia w naprawie :) napisz jak wyszlo..
sider
Setho
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 04, 2012, 23:47:49 »
Podczepię się pod ten temat żeby nie zakładać drugiego. Ile zębów miała w standardzie zębatka przednia ( chodzi o napędową ) w Jawie TS ?
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 07, 2012, 18:25:07 »
18
A dlaczego myślisz że 18 a nie 17?Wszystko zależy od roku produkcji i od ilości zębów wałka pośredniego,w pierwszej serii tzw TS wałki pośrednie miały 12 zębów i zębatkę zdawczą 18-stkę,następnie i do dzisiaj wałek pośredni 13 zębów i zębatkę zdawczą 17-stkę ( mówimy o solo )
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2012, 17:09:54 wysłana przez holger »
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 08, 2012, 21:02:49 »
Panowie potrzebuje jakiegoś schemacika ułozenia trybów skrzyni i wodzika, bo nie chce czegoś popierdolić. Z góry dzięki
Yamaha FZ6S
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 08, 2012, 21:47:17 »
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 09, 2012, 17:02:05 »
nie, poprostu nie zerknołem a tych artykółach, przepraszam, ale dzięki Ci bardzo za pomoc dziś mi to bardzo pomogło w składaniu ;)
Yamaha FZ6S
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 15, 2017, 10:03:57 »
odkopie troche temat ;) musze zanabyc komplet lozysk do żeliwniaka, co byscie polecili, mysle zeby na boki walu dac Fagi, srodek to juz Marek w poznaniu wklada jakies swoje.Natomiast na reszte silnika mysle nad NTN lub nawet wszystkie lozyska lacznie z walem wziasc KOYO co myslicie ? napewno odpadaja FŁT montuje te lozyska w pilarkach tasmowych i sa bardzo kiepskiej jakosci wytrzymuja 2-3x krocej niz np SKF
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2017, 10:40:24 wysłana przez killler »
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 15, 2017, 10:23:50 »
Ja skladalem wszystko na timkenach a lozysko srodkowe mozesz dostarczyc z walem ja tak zrobilem
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 15, 2017, 10:56:07 »
Polecam FAG-i tylko z luzem C3 ( na wał) a do skrzyni bez tego luzu.Na wałek zdawczy możesz zastosować ZKŁ ,w skrzyni są one praktycznie niezniszczalne.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 15, 2017, 12:22:24 »
Potwierdzam wal c3
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 15, 2017, 14:37:45 »
wał wiadomo C3, środek walu tez ?skrzyni sie musze przyjrzec maja nalatane od nowosci silnika jakies 20kkm, jak nie zauwaze zadnych luzów to chyba je zostawie ;)
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 15, 2017, 15:11:11 »
W skrzyni wymień łożysko wałka sprzęgłowego  ,ono nie wytrzyma tyle co łożysko wałka zdawczego.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 15, 2017, 17:55:43 »
Na wale ja dalem wszystkie c 3 i tak bylo tez w instrukcji a jak juz robisz remont to nie lepiej wszystkie nowe ? Remont silnika nie robi sie co tydzien tylko na lata zaoszczedzisz 30 zl a jak stare lozysko jednak rozpadnie sie szkoda roboty jednak to twoj motocykl
27 Odpowiedzi
8063 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2015, 11:15:44
wysłana przez ObeliX-66
6829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2015, 15:16:21
wysłana przez Pawand
2225 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2016, 21:59:20
wysłana przez lasuch
4073 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 10, 2020, 20:49:47
wysłana przez Marcin_93
1107 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2023, 19:47:37
wysłana przez Rozztocz
