  • Listopada 08, 2026, 05:57:36
Autor Wątek: Remont silnika cz175 487  (Przeczytany 4210 razy)
Stachu175
  • Wiadomości: 8
  • Coś się tam znajdzie.
« dnia: Czerwca 12, 2020, 17:41:49 »
  Hej, witam wszystkich,jestem nowy .Mam na imię Piotrek (nazwa użytkownika  Stachu dlatego bo mam problem z nicami i nie wiem co wymyślić). Mam  prawie 19 lat i mieszkam w okolicach Warszawy.Remontuje CZ-175 487 z 1986r. rama jest już pomalowana i złożona został tylko silnik i zatrzymałem się na tym że nie wiem z jakiej str brać części do silnika mam kilka stron (pewnie to oczywiste ale jeszcze nic nigdy nie zamawiałem i motocykli za bardzo nie robiłem wcześniej)
https://4motor.pl/pl/27-cz-175-typ-477-478-488?p=3
https://www.jawashop.com/by-type_k11/cezeta_k158/cz-476-488-type_k171/cz-175-type-487_k175/
http://jawaczesci.pl/wyniki-szukania,136.html?sPhrase=cz+175+
https://www.motoren.sk/cz-125175-typ-487488-k381
https://gmoto.pl/czesci-motocyklowe,3500/cz-175/
I jeszcze się trochę boje czy dobrze silnik złoże tam skrzynie  ale to już w późniejszym czasie.
[/size]Tak jak patrzyłem jawashop albo gmoto bym zamawiał ale się nie znam tam na częściach.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2020, 18:16:09 wysłana przez Stachu175 »
Odp: Remont silnika cz175 487
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 12, 2020, 17:50:13 »
popraw czcionkę bo nic nie widać, daj edycja zaznacz wszystko i masz taki przycisk Aa naciśnij go i będzie Ok
Stachu175
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 12, 2020, 18:02:17 »
No niemego znaleźć tego mam tylko przy wątku odpowiedz , cytuj , powiadamiaj
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 12, 2020, 18:05:38 »
Modyfikuj szukaj  ;)
Stachu175
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 13, 2020, 22:35:59 »
Poprawiłem czcionkę.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 14, 2020, 02:34:29 »
Jak się silnika obawiasz samodzielnie remontować, to raczej pomyśl czy nie warto powierzyć tego fachowcowi. Remont silnika to nie takie hop siup, samo poprawne złożenie to tylko część zadania.
Stachu175
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 14, 2020, 18:18:47 »
Czy jak się znowu coś zepsuje to do mechanika latać wolałbym się sam powoli uczyć fachu. Silnik skomplikowany nie jest  jedynie skrzynie jak składałem na sucho to jakoś dałem rade.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 14, 2020, 21:06:56 »
masz rację jak się uczyć to samemu jak coś spierdzielisz raz to na drugi raz poprawisz , aż w końcu wyjdzie perełka  :D
Stachu175
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 04, 2020, 08:50:12 »
Tak na necie szukałem ściągaczy rozpoławiaczy do silnika coś tam było ale nie wiem czy by pasowało na na wyjęcie wału z prawego i lewego karteru bo klucz do sprzęgła znalazłem i więc ma ktoś używa godne polecenia rozpoławiacze?. I tez widziałem na yt jak składali silnik to takom jakąś rurką z nakrętkom karter ze sobą się schodził mocowaną na wał.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 04, 2020, 09:24:43 »
Zanim zaopatrzyłem się w porządny ściągacz zrobiłem coś takiego jak na filmiku. Możesz się spokojnie na tym wzorować.
https://youtu.be/VZjeO9xnLwc
A kartery to składa się na ciepło czyli pogrxewasz karter, wkładasz wał z osadzonym łożyskiem lub łożysko w karter, jak kto woli  :P i później grzejesz drugi karter i osadzasz, ma wejść jak nie powiem w co  :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2020, 09:29:24 wysłana przez Tomaszek »
Stachu175
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 23, 2020, 16:30:01 »
Pierwszy raz składam silnik i stare łożysko igełkowe jest takie samo jak patrzylem na zdi z neta tylko ze rozsypane wszystko sie zgadza  szerokość łożyska ma 20mm a czop gdzie wchodzi ono na korbie ma 16mm więc bedzie wystawać to ono sie rozwali bo na necie niema za bardzo o tej  szerokości 16mm. Czy tak musi być?.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 28, 2020, 19:45:18 »
Jak masz łożysko z koszyczkiem to tak może być.
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 15, 2020, 07:22:07 »
Jak szukasz kto ci ma silnik złożyć , mogę się podjąć ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2020, 08:14:29 wysłana przez Dano »
Čz487.87r, wsk gil ,MB w140,BMWe60.
Stachu175
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: Września 09, 2020, 15:40:49 »
Najpierw czesci trzeba kupić  ::) patrzyłem na sucho skrzynie złożyłem a to na blaszce wybieraka gdzie wchodzą wodziki to z jednej str dochodziło do końca a z drugiej nie i 2 razy luz był a w wybieraku jest blaszka kawałek co odstaje i tam nachodzi na czujnik luzu neutral, i nwm co ja moge źle robićjak dwa razy jest luz.
I siedzenie do piaskowania wziołem od spodu potem jak odebrałem to tyle piachu wyleciało kupiłem nowy filtr ale nwm czy siedzenie nierozebrać zeby umyc gąbke.
« Odpowiedź #14 dnia: Września 10, 2020, 20:49:47 »
Luz pomiedzy 1 a drugim biegiem jest. Ale pomiędzy trzecim a czwartym biegiem też możesz wrzucić luz w 175tce. Łożysko zakładaj bez koszyczka. Nie bedzie tak tłukło. Igiełki układasz na smarze na starym sworzniu obciętym na wymiar 21,5 mm. Dobrze by było go lekko stoczyć tak z dyche ze średnicy. Wtedy wciskając nowego sworznia ładnie wychodzi
27 Odpowiedzi
17981 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2017, 21:56:31
wysłana przez piotras1989
31 Odpowiedzi
15684 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 10:49:37
wysłana przez luk
4638 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 11:02:01
wysłana przez osa12342
Remont silnika
Zaczęty przez kraus Mechanika
6721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2013, 22:34:29
wysłana przez simsons50_1986_2
3055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2014, 20:28:40
wysłana przez marian
