  • Sierpnia 05, 2026, 07:58:28
Autor Wątek: Jawa 350 6v 634 Pali się kabel masy  (Przeczytany 6312 razy)
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« dnia: Maja 12, 2012, 00:39:22 »
Witam,
od pewnego czasu mam problem z masą w motorze, po jeździe ok 2 km zaczyna się grzać, a następnie się topi (obudowa). Szukałem po kablach ewentualnego przebicia, ale nic takiego nie znalazłem. Gdzie wg. Was może to przebicie następować? Usterka ujawniła się "z dnia na dzień" jestem użytkownikiem jawy od 3 lat i nigdy wcześniej nie było takich problemów. Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2012, 12:47:13 wysłana przez Laszlo »
  • Wiadomości: 1157
Odp: Jawa 350 V6 634 Pali się masa
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 12, 2012, 00:48:11 »
gdzie, która obudowa?
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 12, 2012, 08:42:00 »
Klema "+" akumulatora dotyka do spodu siedzenia podczas jazdy. Moze przytyles?  ;)
Polz jakas szmatke na akumulator i wyprobuj wtedy.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 12, 2012, 08:44:29 »
Dlatego ja nie chwaląc się mam styki w termokurczce, mimo iż nie zachwycam masą  ;D
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 12, 2012, 10:12:19 »
Topi się oczywiście obudowa kabla od masy która idzie na ramę, już mam zaprawiony chyba 4 kabel, ponieważ cały czas szukam usterki :P Dziś po południu będę mieć więcej czasu to sprawdzę hipotezę z siedzeniem które styka się z +, bo od poprzedniego sezonu faktycznie przytyło mi się z 10 kg  ;)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 12, 2012, 11:35:23 »
"Obudowa" kabla to izolacja
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 12, 2012, 12:42:40 »
tak się spytam: jaki przekrój tego przewodu co idzie na masę?
Odp: Jawa 350 6v 634 Pali się kabel masy
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 12, 2012, 14:36:39 »
Podaj.
Przekrój przewodu, wielkość bezpiecznika i napięcie ładowania.
Może jeszcze stan akumulatora?
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 12, 2012, 14:51:15 »
Wcześniej kabel na masie miałem oryginalny, bezpiecznik też jest oryginalny (od nowości), teraz tak na sztukę zrobiłem masę z 2 kabli ze starego zasilacza komputerowego (wiem że to nie są zbyt grube kable). Problem rozwiązałem dzięki podpowiedzi@kichau, wystarczyło pod siedzenie podłożyć kawałek tekturki i chyba problem został rozwiązany, zrobiłem krótki test ok 3 km (na więcej nie pozwoliła mi pogoda, bo zaczęło padać) i masa wyglądała na zimną. Jak pogoda się poprawi wybiorę się na dłuższy test i sprawdzę czy to rozwiązanie zdało egzamin.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 12, 2012, 15:45:02 »
Raczej tak, bo jakbys mial zwarcie w dalszej czesci instalacji palilby sie tez kabel od plusa, a nie tylko masa miedzy akumulatorem a rama.
8739 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2010, 02:19:28
wysłana przez Anarch
3317 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2012, 23:03:31
10786 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2012, 13:49:18
wysłana przez Koder
Punkty masy
Zaczęty przez Kurzyn « 1 2 » Elektryka
20764 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2013, 15:17:12
wysłana przez Mathini
2865 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2014, 23:17:56
wysłana przez rafal12
