  • Listopada 10, 2026, 08:15:01
Autor Wątek: woodlot - Jawa 638 - "Biała Śmierć"  (Przeczytany 5579 razy)
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
    • Strona o moim parku maszyn
« dnia: Maja 09, 2012, 17:27:28 »
Zatem prezentuję swoją Jawę "Biała Śmierć" z 1990 roku.
Najechane ma dopiero 12kkm więc niewiele.
Z racji że swój warsztat mam jakieś 70km od domu to maszyną mogę zajmować się tylko w czasie bardzo wolnym.
Ostatnim czasem majówki miałem okazję zająć się nią bardziej niż zwykle więc postanowiłem sobie że odświeżę ją nieco a uwieńczeniem pracy miało być wzięcie udziału w "Synchronizacji 2012" - zlocie rozpoczynającym sezon w Bielsku Podlaskim.
Tak oto tydzień przed majówką udałem się do warsztatu i w przeciągu niespełna całego dnia rozebrałem motóra do gołej ramy.
Blachy i część elektryki zabrałem do renowacji do domu - blachy skierowałem do zaznajomionego malarza.
W trakcie trwania majówki - podejmując się w raz z kumplem dokonaliśmy złożenia moto w jeden dzień - co się powiodło - z małym błędem (ślizgacze założone L na P), który został prędko naprawiony, jednak już kolejnego dnia.
Usprawnienia (modyfikacje):
- ogarnięte wystające druty elektryki
- standardowy prostownik zastąpiony mostkami
- wyłącznik główny na kluczyk z przekaźnikiem w przyjemnej, estetycznej formie na prawym boczku.
Planowane:
- elektrozawór na przewodzie paliwowym
- modułowe wspomaganie zapłonu
a na koniec fotka
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
Jawa 350 TS t.638 "Biała Śmierć"
Jawa 350 TS t.638 "CKM"
SHL M11 "B&W"
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
Odp: woodlot - Jawa 638 - "Biała Śmierć"
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 09, 2012, 17:58:22 »
wrzuć wiecej fotek ;)
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 27, 2012, 20:21:43 »
Dorzucam parę fotek z okazji ostatniego grzebania się.
przodem
modyfikacja - wyłącznik główny na kluczyk
i z pupy strony:
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2012, 21:55:19 wysłana przez woodlot »
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
SHL M11 "B&W"
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #3 dnia: Października 14, 2012, 21:16:47 »
Sezon 2012 przeminął na eksperymentowaniu z zapłonami. Początkowo zakładałem złożenie i używanie modułów wspomagających zapłon, zwiększających iskrę itp. Poszukiwałem różnych metod na forach internetowych i zaczynałem od opcji najtańszych i najłatwiejszych. Oczywiście wykonywane moduły działały jednak ulegały awariom lub nie satysfakcjonowały w zupełności. Następnie zacząłem sam wymyślać jakieś rozwiązania, jednak w ujęciu czasowym i finansowym nie były one opłacalne. Ostatnim pomysłem funkcjonującym do dziś (i nie planuję jego zmiany) jest coś podobnego do postu na forum pt: "Vape dla ubogich". Zasięgając jeszcze literatury z innych forów, zacząłem kompletować części. Aparat zapłonowy z Seata Toledo, cewka WN z CC 700 i moduł zapłonowy z Golfa 2 wyniosły ok 50 PLN. Pozostałe elementy i koszty wysyłek poszczególnych części podniósł sumę wydatków do ok 90PLN. W warunkach garażowych z płytki InPosta wykonałem "przerywacz" do czujnika halla z aparatu zapłonowego. Złożyłem, ustawiłem zapłon i już po pierwszym kopnięciu motocykl wykazał zadowalające efekty. Zasilanie modułu podjęte z jednego z pinów dawnych cewek WN stąd możliwość gaszenia silnika przez odłączenie cewki i modułu. Zasilanie czujnika z modułu - stąd żadnych "lewych" prądów ani niepotrzebnej pracy urządzeń.
Wady:
- Na jednym czujniku brak możliwości regulacji różnicy między cylindrami (choć w moim wypadku nie ma znaczenia), zawsze istnieje możliwość dorobienia 2 czujnika.
- Trochę więcej drutów
- Póki co więcej nie zauważam.
Zalety:
+ Regularna praca, trzyma równo niskie obroty (poniżej 1000rpm)
+  Poprawiona elastyczność silnika (zmienny kąt wyprzedzenia zapłonu)
+ Możliwość zwiększenia przerwy na świecy - większa iskra - lepsze spalanie
+ Bardzo łatwy rozruch (zimny - przy 3 kopnięciach bez zapłonu odpala za pierwszym max 2 razem, ciepły - ręką lekko tylko poruszyć dźwignią)
Jeszcze nie wiem jak ze spalaniem bo mam uszkodzony drogomierz, no i nawet jeszcze nie wyjeździłem całego zbiornika. Problemów z zapłonem nie zauważam. Wstępnie pochwalam.
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
SHL M11 "B&W"
« Odpowiedź #4 dnia: Października 14, 2012, 21:23:16 »
Zapłon podobny jak mój :) Te moduły mają zmienny kąt zapłonu? Możesz podesłać jakąś stronkę, jak to wygląda?
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #5 dnia: Października 14, 2012, 21:33:26 »
A ten elektrozawór na paliwo,  nie lepiej zastosować kranik automatyczny, sterowany podciśnieniowo, np z suzuki gs 500? Przyznam, że dokładnej jego zasady działania to nie znam, ten kranik jednak nie jest przy zbiorniku, tak naprawdę to taki zaworek połączony z przewodami idącymi od zbiornika, z gaźnikami i sterowany przewodem w dolocie gaźnika (podciśnienie)mam nadzieję, że się nie pomyliłem w tym opisie. Jest jeszcze kranik serwisowy, który zakręca się tylko w przypadku demontażu zbiornika, ale taką funkcję to mógłby spełnić seryjny kranik jawy (kwestia rezerwy) Elektrozawór to dobra sprawa na wypadek kradzieży, zawsze to jakoś można sprzężyć z zapłonem i jakimś alarmem czy innym zabezpieczeniem. Tyle, że w jawie to każdy dodatkowy pierdułek to kolejna rzecz do sprawdzenia przy ewentualnej nieznanej awarii, i większe prawdopodobieństwo awarii.
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #6 dnia: Października 14, 2012, 21:51:41 »
Wykonywałem sprawdzenie ustawienia zapłonu urządzeniem działającym jak stroboskop (też taki wynalazek - kiedyś był w jakimś piśmie elektronicznym - ale działa) i okazało się że punkt zapłonu się przesuwał po dodaniu gazu. Z zebranych informacji okazało się też że wielkość przesłony przerywacza - "śmigła" ma istotny wpływ na czas ładowania cewki. Ja zastosowałem rozstaw 2x 90 stopni aby mieć iskrę co 180 stopni. Cewka ładuje się w momencie wejścia przesłony i wyzwala iskrę w momencie jej wyjścia. - To są moje obserwacje. Oczywiście można wyliczyć jaki jest czas ładowania cewki, ja zrobiłem tak sumując wiedzę z kilku forów. Ale zaczęło się od tego wątku: http://www.jawacz.pl/modyfikacje-usprawnienia/zaplon-elektroniczny-vape-dla-ubogich-%29/msg116902/#msg116902
Moje elementy to:
Moduł zapłonowy z VW Golfa 2 (występowały też w innych samochodach) ten był firmy Telefunken ale są też Siemensa
a także czujnik z aparatu zapłonowego z Seata Toledo (pasują też z innych niemieckich samochodów - u mnie akurat była promocja na Toledo)
No i dwubiegunowa cewka zapłonowa z Fiata CC
Na allegro w cenach promocyjnych można każdy z tych elementów zgarnąć po ok 10 PLN (no moduł raczej troszkę droższy), albo gdzieś na szrocie.
A propos elektrozaworu to po prostu dlatego że zapominalski jestem i czasem zapomnę zamknąć kranik :P Co prawda zawór iglicowy trzyma ale jakiś paproch czy coś i już ucieka paliwo. Poza tym ten zawór iglicowy nie jest taki strasznie szczelny a ja Jawę widuję raz na tydzień czy dwa tygodnie. Jakbym tak zostawił to po prostu szkoda mi paliwa.
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
SHL M11 "B&W"
« Odpowiedź #7 dnia: Października 14, 2012, 23:08:28 »
Nie widziałem tego tematu wczesniej,jakos przeoczyłem.Chciałem tylko powiedziec coś na temat tego patentu z wyłacznikiem zapłony na kluczyk.podobne rozwiązanie zastosowałem u siebie ale z lewej strony>Wydaje mi sie że z lewej wygodniej bo od tej strony się podchodzi do motocykla.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 09, 2013, 20:58:02 »
Jeśli dobrze rozumiem to kolega woodlot  w swoim układzie zapłonowym dostaje iskrę na dwa gary jednocześnie, nioe przeszkadza to przy prawidłowym działaniu silnika?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 09, 2013, 21:11:14 »
jest ok mam taki sam zap lon ;)
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 09, 2013, 22:41:34 »
Tak jest, iskra idzie na 2 gary i nie zgłaszam żadnych problemów. Od pierwotnego ustawienia nie miałem problemu z zapłonem.
Jak ktoś jest zainteresowany, na mojej stronie umieściłem opis jak to popełnić:
http://dwusuw.blogspot.com/2013/02/bezstykowy-ukad-zaponowy-jawa-350.html
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 09, 2013, 22:50:59 wysłana przez woodlot »
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
SHL M11 "B&W"
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 09, 2013, 22:52:06 »
Gdzieś widziałem podobną Jawę :P
Ciekawy pomysł z tym zapłonem, też myślałem nad czymś podobnym.
A co do kraników to odradzam te sterowane podciśnieniem przy motocyklach bez rozrusznika elektrycznego, trzeba się dobrze nakopać żeby odpowietrzyć układ gdy skończy się benzyna.
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 11, 2013, 19:44:02 »
Pochwaliłem zapłon i dziś jak się wybrałem na stację zatankować - iskra zaginęła. Głowiłem się na poboczu, nic nie wymyśliłem. Wziąłem moto na hol, ledwie 6km. Siedziałem jeszcze dobrą godzinę z miernikiem i sprawdzałem połączenia. Okazało się że moduł zgubił masę - po prostu drut nie łączył - śruba do której był podpięty zaśniedziała i zaszła błotem. Przepiąłem masę i motor zagadał. - Także po prawie roku w motocyklu - usterka nr 1 i to w dodatku nie z winy układu.
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
SHL M11 "B&W"
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 16, 2013, 13:36:35 »
a powiedzcie mi dlaczego musi być do tego zapłonu akurat ten modół 351B, inny nie będzie pasował? Ja mam tez z golfa ale 351C, jaka jest różnica między nimi?
