  • Października 19, 2026, 16:58:41
Autor Wątek: Sam amortyzol?? - jaki efekt??  (Przeczytany 9646 razy)
wojtekp21
« dnia: Lutego 16, 2007, 16:50:07 »
Jak w tytule. Co się stanie jak do amortyzatorów wleje sam amortyzol nie mieszając go z silnikowym?? tzn jak będzie: twardo, czy miękko??
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Sam amortyzol?? - jaki efekt??
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 16, 2007, 17:05:03 »
ja ostatnio wlałem sam hipol!! i przód sprawuje sie dobrze nie za miękko i nie za twardo porostu w sam raz , a co do samego amortyzolu to przypuszczam że jest on zadki więc przód bedzie pracował bardzo lekko i nie tłumił drgañ a także bedzie to niebezpieczne podczas wchodzenia w zakręty  ;)
madras30
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 16, 2007, 17:23:43 »
u mnie za miekko się zrobiło, wogóle nie było tlumienia prawie a na nierównosciach do skakałem jak na bungee :-). na samym hipolu za twardo więc jak w ksiązce- pół na pół chyba i gra.
KOREK
  • Wiadomości: 168
  • CZ 175 Typ 487,0 - '87 + CZ 350 Typ 472,6 - '86
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 16, 2007, 17:33:21 »
A ja mogę polecić olej firmy MOTUL np. taki W20 (gęstrzego już nie ma), i myślę że jest odpowiednio gęsty i dobry. :>
Oczywiście są też inne dobre firmy. Niestety są to drogie oleje. :'(
Kosa86
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 28, 2007, 22:00:12 »
zalalem niedawno w przednie teleskopy jedynie amortyzol i mysle ze jest dobrze, nie jest zbyt miekko i niezbyt twardo. a gdzie tak pisze ze powinno sie mieszac z jakimis olejami/?????
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 28, 2007, 22:11:29 »
Tak jest napisane w :
1. Instrukcji obsługi
2. Serwisówce
3. Literaturze
"Mieszamy w stosunku 1:1 z olejem o gęstości od SAE30 do SAE40"
Sam Amortyzol chyba za słabo smaruje? <book>
Ja mieszam z  SAE30 <thumbup>
Ziembus
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 02, 2007, 21:05:00 »
Efekt piorunujący jak chcesz się zabić Ja wlałem w swoje lagi 270 i dopiero po takiej ilości przód nie nurkował po naciśnięcu na kierownicę!! Ale jakoś dziwnie się zachowuje i muszę zalać Mobila Demonos kiedyś o tym pisał Podobno dobry On był zadowolony <thumbup>
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 02, 2007, 22:22:06 »
Hmm... owszem po większej ilosci bedą "twardsze" - KO£KOWATE... :-/  Złudny efekt, gdyż za resorowanie odpowiadają sprężyny, olej to tylko tłumienie i smarowanie. Chcąc mieć twardszy przód byłoby trzeba wstawić twardsze sprężyny..., albo całą zawieche od innego moto... Jawy/CZ mają miękkie przednie zawieszenie i chyba trzeba się z tym pogodzić... Ja się godzę. ;)
Ale naprawde polecam MOTUL fork oil W20 <thumbup> <thumbup>
pzdr.
Ziembus
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2007, 19:16:41 »
Zgadzam się z tobą w zupełności kołki jak sam skurw... ale jak zalałem 120 samego amortyzolu to zawieszenie dobijało na postoju przy niewielkim nacisku a więc co było robić jak zaraz był wyjazd :-/
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2007, 20:28:24 »
To w takim razie rozumiem Cię Ziemba ;)
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 11, 2007, 21:39:02 »
Moim zdaniem ilość oleju wlanego do lagi nie służy do regulacji siły tłumienia. Zwiększać siłę tłumienia można stosując gęstszy olej (przy mieszance silnikowy-amortyzol więcej silnikowego) ale ilość powinna być nie zmieniana. Jesli wlejecie za dużo oleju to uszczelniacze mogą tego nie wytrzymać.
Pozdro
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
BIGL
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 20, 2007, 19:29:34 »
Panowie, ile sie wlewa oleju do jednej lagi (zmieniałęm ostatnio osłony gumowe goleni i chyba nie mam tam zawiele oleju), chodzi mi o konkretną iloś licząc oczywiście że stary jest spuszczony, jaki olej- gdyż zależy mi żeby Jawa była troche sztywniejsza (waże 120 kg. :D ale nad tym pracuje).
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 20, 2007, 20:58:50 »
Nie wiem jakie masz lagi (najlepiej uzupełnij dane o posiadanym moto)
Jeśli lagi w TS to po 200ml na każdą lagę.
"Twardość" zawieszenia  regulujesz gęstością oleju.  Gęstszy = twardsze
marcin_cz
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 20, 2007, 21:16:48 »
u mnie w książce od czesławy pisze że w przednich teleskopach ma być po 120 ml a w tylnich po 75 ml
BIGL
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 20, 2007, 21:54:31 »
Jawa TS 1991,tzn. że jednak musze olej z czymś mieszać , myślałem że idzie kupić w sklepie gotowy olej do zalania.Jeżeli trzreba mieszac to poprosze o pełne nazwy i w jakich proporcjach.(olej silnikowy- czy to chodzi o olej do motocykli np.mixol itp. czy też może chodzi tu o olej do aut), sorry że zadaje takie pytania ale nie chce czegoś spie... .
TosT
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 20, 2007, 23:32:04 »
Ja do CZ lałem po 200 ml na jedną lage - czyli tak jak mi kazała instrukcja obsługi. A wlałem sam amortyzol bez rozcienczania go. Efekt był taki, ze zawieszenie wyra¼nie stwardniało porównując z tym co było wczesniej - na dłoniach czułem każdy wybój, ale po jakis 100 km wszystko sie uspokoiło jakby ułożyło (wymieniłem też uszczelniacze), a może i ja sie przyzwyczaiłem i jest teraz na prawde OK.
Wyra¼nie lepsze prowadzenie w zakretach i na polnych, czy kamienistych drogach.
pozdrawiam
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 21, 2007, 00:10:12 »
Można kupić gotowe oleje do amortyzatorów ale są dość drogie i :
 jeśli kupisz 1 litr oleju o pewnej gęstości i  nie podpasuje Ci jego gęstość już nic nie możesz zrobić :( tylko kupić olej o innej, gęstości.
Gdy sam mieszasz Amortyzol  z olejem o gęstości SAE30 lub SAE40 masz wpływ na gęstość otrzymanej mieszanki. W zależności od  proporcji użytych olejów.
 Serwisówka mówi o stosunku 1:1, ale można w zależności od potrzeb zmienić ten stosunek.
Generalnie im w "mieszance" więcej Amortyzolu tym zawieszenie bardziej "miękkie"
Ja mieszam Amortyzol  z  olejem Mogul SAE30 w proporcjach 1:1 i bardzo dobrze mi się na tym je¼dzi. <thumbup>
KracK
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 28, 2008, 22:57:44 »
a można zmieszać amortyzol z miksolem albo hipolem orlena?? ja wlałem jakiś co brat do amorów w kawasaki lał i nie wiem jak sie je¼dzi ale już na postoju widzę ze coś jest nie tak <unsure> jakby sie zacierały :'(
[638] Jaki oring
Zaczęty przez tokarz Mechanika
7837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2006, 16:00:28
wysłana przez Johnny
Jaki tłumik
Zaczęty przez Peteero Mechanika
8042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 18:07:51
wysłana przez Mienki
8417 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2012, 16:38:17
wysłana przez wykręt
4501 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2012, 21:05:00
wysłana przez Ogorek350ts
2320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2013, 14:02:26
wysłana przez Zmiennik
