  • Listopada 08, 2026, 06:25:06
Autor Wątek: cz 175 nie wkręca się  (Przeczytany 6203 razy)
emil
« dnia: Kwietnia 09, 2012, 13:48:38 »
Mam mały problem z moją cz 175 po odpaleniu chodzi na wolnych obrotach lecz nie chce się wkręcić na wysokie obroty gaźnik jest dobrze wyregulowany i zapłon dobrze ustawiony
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: cz 175 nie wkręca się
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 09, 2012, 13:55:06 »
jak mówisz że zapłon jest dobrze wyregulowany  i gaźnik, i na bank sprawna świeca to kondensator wymień, pewnie zakończył swój żywot.
emil
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2012, 13:57:08 »
Możliwe kupie nowy i wymienie
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2012, 14:01:50 »
a gaźnik czysty jest bankowo jak tak do tak jak kolega pisze kondensator sie konczy
emil
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2012, 14:02:38 »
czysty niedawno go czyściłem sprężarką
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2012, 14:07:28 »
to jak masz pewnosc to prawie napewno kondensator
Jws
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2012, 15:37:47 »
A  ja i tak wykręciłbym odstojnik na dole gaźnika-na klucz 14 - ten który odsłania dostęp do dyszy głownej- i go porządnie wydmuchał. Lubi się w nim gromadzić syf z paliwa.Potrafi się błyskawicznie zapchać i właśnie mamy taki objaw.
emil
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2012, 15:45:40 »
Napewno się nie zapchał bo między kranikiem a gaźnikiem włożyłem dodatkowo filtr paliwa z gęstą siateczką
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2012, 16:47:00 »
szczeze ja tez bym obstawiał bardziej gaźnik ale jak kolega mówi ze to odpada bankowo to niech sprawdzi kondensator i sie przekona ( czasem to jest głupota w stylu obluzowany pin elektryczny)
emil
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2012, 16:49:02 »
No gaźnik napewno nie bo był czyszczony i specjalnie włożyłem jeszcze ten filterek
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 09, 2012, 17:15:07 »
ja to wiem sam po sobie ze z tym gaźnikiem to naprawde róznie bywa ale sam bym zaczą od kondensatora a potem od tej słynnej srubki gaxnika na dole na klucz 14 tak jak kolega powiedział ja to w swojej 350 juz gaźnika nie wykrecam do czyszczenia bo w nim da sie wszystko wykrecic i wyczyscic bez jego wyjmowania ale najpierw bym wymienił ten kondensatorek jednak jak masz niemal absolutna pewnosc ze gaźnik czysty
emil
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 10, 2012, 14:14:19 »
Już rozwiązałem ten problem lecz nadal nie wiem czemu mi nie gaśnie na wolnych obrotach lampka od  ładowania gaśnie dopiero jak mam prawie ful manete wiecie czego może to być przyczyna nie jestem pewien być może to jest od szczotek lecz naprawdę nie wiem
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 10, 2012, 14:17:10 »
Obstawiam regulator lub szczotki :D
emil
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 10, 2012, 14:21:08 »
regulator kupiłem ostatnio nowy elektroniczny więc zostają tylko szczotki
emil
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 10, 2012, 14:25:44 »
a będą pasować od czegoś innego np od samochodu
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
  • CZ 175' 487, XJ600 Diversion
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 10, 2012, 14:32:21 »
Elektroniczny regulator to gówno, miałem to bo myślałem, że mechaniczny nie działa. Na elektronicznym po 1- miałem niskie napięcie ładowania bo z 6.8V, po drugie powyżej 80 zapała mi się kontrolka ładowania. Wtedy postanowiłem wyregulować mechaniczny i od tamtej pory go mam i jest świetny. Jeżeli masz mechaniczny to go wyreguluj. Co do szczotek to można kupić konkretnie te ale jakby co to większe i piłuj.
Jws
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 10, 2012, 14:33:31 »
A napisałbyś łaskawie co było przyczyną "nie wkręcania się" ?? Coby inni z tym problemem nie musieli pytac o to samo. ::)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 10, 2012, 14:40:46 »
U mnie lampa po odpalaniu czasami się za świeci ale przy gazowaniu do 2tyś obr  przestaje świeci
jaki stosunek oleju do paliwa lejesz ?
Może wina być flirt powietrza , uszczelka może padła pod cylindrem lub pod głowicą ? , może świeca lipna ? , może ją zalewa na wysokich obrotach lub przy wchodzeniu ?
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 10, 2012, 14:42:15 »
Kontrolka mi się zapala jak silnik ledwo chodzi. Bo to się reguluje :)
emil
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 10, 2012, 14:57:18 »
Właśnie w tym problem że nie mam mechanicznego regulatora do instalacji  6V mam tylko do 12 V a rozwiązaniem tamtego problemu był zapchany dzwon w wydechu po wyciągnięciu go szła jak szalona
6600 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2008, 21:27:43
wysłana przez safin
4959 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2010, 20:28:45
wysłana przez marqs
39 Odpowiedzi
13335 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2016, 22:43:03
wysłana przez STÓWA
