  • Listopada 11, 2026, 01:00:21
Autor Wątek: Kivaczka 175  (Przeczytany 25363 razy)
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:47:15 »
Jaki luz? Jakie dystansowanie?
Przecież wał między łożyskami nie zapadnie się jak nie będzie labiryntu.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:54:11 »
ale będzie pływał prawo, lewo wycierając czopy
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 12, 2012, 16:49:43 »
Problem rozwiązany, wróciłem właśnie od okolicznego tokarza, przetoczył labirynt na 30mm na głębokość 10, także włożę tam uszczelniacz 20x30x7 i wszystko będzie grało jak trzeba.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 12, 2012, 16:54:57 »
Właśnie o to mi chodziło, u mnie nie dało się tego zrobić bo miałem ten drugi typ labiryntu. Mieszankę możesz lać spokojnie 1:50, nic jej od tego nie będzie.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 12, 2012, 20:16:57 »
Wyjąłem lagi i mam problem, żeby zdjąć tą czerwoną obudowę, wychodzi w gorę do pewnego momentu i się zacina, coś jeszcze trzeba odkręcić, czy mocno pociągnąć ?
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 13, 2012, 13:25:52 »
Pociągnij, ona nie jest niczym przymocowana, tylko tam jest jeszcze w środku taki plastikowy pierścień na zewnątrz uszczelniacza żeby blacha się nie tłukła i pewnie to ci trzyma
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 13, 2012, 13:45:31 »
Udało mi się to wyjąć i teraz mam pytanie, czy tam powinien być jakiś gumowy uszczelniacz? Bo oprócz metalowej nakrętki na której osadzona jest sprężyna nic nie ma.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 13, 2012, 13:50:06 »
Wewnątrz nakrętki jest simering, ja wymieniałem całe nakrętki bo tak najprościej, tylko trochę kosztuje. Fabrycznie w nakrętkę był wprasowany simering i narkętka była zawalcowana od góry. Jak chcesz zaoszczędzić i masz dojście do tokarki to możesz stoczyć tą zawalcowaną blachę, zmienić simering i założyć spowrotem, tylko musisz wtedy dać jakąś podkładkę pomiędzy sprężynę a nakrętkę żeby sprężyna nie przecierała simeringu.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 13, 2012, 13:53:42 »
Dzięki za konkretne odpowiedzi Muczos, takiego czegoś oczekuję.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 13, 2012, 13:57:01 »
Przy okazji jak będziesz przetaczał te nakrętki to możesz wypolerować lagi na tokarce, bo nie ma z tym dużo roboty, a poprawi szczelność i wydłuży żywot uszczelniaczy. Ja u siebie po złożeniu pokryłem górną część lag gęstym smarem, bo fabrycznie nie są zabezpieczone antykorozyjnie.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 14, 2012, 09:46:39 »
Żeby wyjąć te nakrętki muszę zdjąć te miedziane tuleje? Bo powyżej pewnej wysokości lagi mają większą średnicę i nakrętka górą nie wyjdzie, czy ten próg był fabryczny, czy może ktoś szlifował lagi ?
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 14, 2012, 13:50:18 »
To jest fabryczne, lagi są gładkie tylko do pewnej wysokości, wyżej są chropowate. Musisz wyjąć te tuleje, z dolną możesz mieć problem bo przeważnie nie chce zejść, ale jak podgrzejesz ją palnikiem to zejdzie.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 14, 2012, 13:51:33 »
A co myślisz, aby zamiast uszczelniacza dobrać w nakrętkę o-ring ?
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 14, 2012, 13:55:17 »
Oring się nie nada, musi być simering, tak jak fabrycznie było.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 14, 2012, 13:59:46 »
A ja chyba mimo wszystko się skuszę, roboty prze ewentualnej zmianie nie będzie dużo, to coby nie spróbować...
Orientujesz się ile będzie kosztować piaskowanie ramy i felg ?
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 14, 2012, 16:47:32 »
Nie mam pojęcia bo piaskowałem własną piaskarką. Ale ten lakier ładnie schodzi. A nie lepiej ci kupić nowe pochromowane obręcze i szprychy? Bo jawa bez chromu to nie jawa
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:22:02 »
A co myślisz o wypiaskowaniu tego i pomalowaniu chromem w spray'u? Warto się za to brać w ogóle?
Kupno nowych obręczy odpada ze względu na koszta.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:33:32 »
chrom w sprayu po 2 miesiącach wygląda jak srebrzanka :P
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:34:30 »
Nic z tego nie będzie, Tym chromem w sprayu to bym płotu nie pomalował bo wstyd, to jest zwykła, matowa srebrzanka. Jak masz oryginalne chromy w dobrym stanie to nie ruszaj, ew. wypoleruj. Ja dawałem części do pochromowania, wyniosło mnie to 800zł, tylko tłumik i felgi kupiłem nowe, ale jestem zadowolony.
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 15, 2012, 08:48:15 »
Piaskowanie ramy to wydatek około 60-100 zł.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 15, 2012, 10:22:18 »
800zł za chrom ? fak mać :)
jak za 500 muszę zrobić całą maszynę, łącznie z silnikiem :) A jakby pomalować felgi srebrnym stalochronem po wypiaskowaniu, bak też chciałbym pomalować srebrnym stalochronem w miejscu chromu.
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 15, 2012, 11:42:03 »
Moim zdaniem lepiej by je było już dać do malowania proszkowego.
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 15, 2012, 12:54:24 »
Ja za wypiaskowanie ramy i błotników dałem 50zł  ;)
Loud pipes save lives ! ;)
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 15, 2012, 12:56:47 »
Jakoś po znajomości, czy czysto bez powiązań w zakładzie ?
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 15, 2012, 21:15:35 »
Weź na razie odłóż ten motor do szopy i zakonserwuj, jak uzbierasz 1500-2000zł to wtedy bierz się za remont- satysfakcja gwarantowana bo powinno wyjść elegancko ;)
2776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2017, 18:23:04
wysłana przez Glider
