  • Listopada 11, 2026, 01:02:16
Autor Wątek: Kivaczka 175  (Przeczytany 25379 razy)
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #75 dnia: Maja 27, 2012, 12:46:31 »
Widzę, że brakuje Ci osłony łańcucha. Zdaje się, że gdzieś taką mam.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #76 dnia: Maja 27, 2012, 13:18:02 »
Wyprofiluj taką podkładkę np z kawałka rury bo pakuły ci wydmucha.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #77 dnia: Maja 27, 2012, 13:53:34 »
Będę próbował, ale nie będzie łatwo, bo z jednej strony podkładka dochodzi do cylka, a z drugiej jest ponad pół centymetrowa dziura...
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #78 dnia: Maja 28, 2012, 13:15:09 »
Nikt nie zauważył lampy z tyłu od WUESKI ?   ::)
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #79 dnia: Maja 28, 2012, 14:19:00 »
Też miałem od WSK przed remontem, ale wywaliłem ten chłam bo szpecił motor. Skombinuj sobie oryginał, albo nawet taką od SHL/WFM/Junaka bo przynajmniej wygląda jak oryginalna. CZ 450 od serii 02 miała lampkę taką jak jawka 50, tylko że na specjalnym wsporniku.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #80 dnia: Maja 28, 2012, 20:27:07 »
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #81 dnia: Maja 29, 2012, 00:14:04 »
Się nakopałeś jak na meczu :D
No ale gol chyba wpadł :P
PS. fajna koszulka :)
Kolanko uszczelnij poxyliną.
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2012, 00:16:17 wysłana przez Laszlo »
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #82 dnia: Maja 29, 2012, 10:27:03 »
Trochę za wysokie wolne obroty. Niby jawa i cz to samo, ale na jednym tłumiku chodzi całkiem inaczej niż na 2 :)
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 29, 2012, 10:32:51 »
Muczos może troszkę wysokie, ale jak silnik nie jeździ to ciężko go wyregulować, jak będzie gotowa to ją dopracuję.
Ej, ja się wcale nie nakopałem, odpala gdzieś za 15 kopkiem po przelaniu gaźnika :) A że nie mam baku, to muszę na bieżąco dolewać  benzynę strzykawką, na filmiku dobrze to widać :)
A jeśli chodzi o koszulkę, to dzięki jeszcze raz Karol  ;D
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 29, 2012, 11:48:51 »
Z tymi motorami to jest tak, że dopiero po pierwszych 500-1000km zorientujesz się jak ma być wszystko wyregulowane. Ja przez pół roku jeździłem na źle ustawionym pływaku, czego efektem było spalanie ok 5-6l i "czterotaktowanie" przy 60-70km/h. A teraz jak już doszedłem do ładu z regulacjami to 80 można nią spokojnie jechać, a jak depnę to i stówkę poleci.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #85 dnia: Maja 29, 2012, 12:49:23 »
Czterotaktem? Myślisz o takim charakterystycznym pojedynczym detonowaniu przy wyższych obrotach?
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 29, 2012, 13:40:37 »
Tak, jedziesz np 60, odkręcasz gaz do końca, a on się zamula jakbyś mu cały czas przelewał gaźnik i dopiero jak go tak trochę przeciągniesz to wchodzi na wyższe obroty.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 29, 2012, 14:23:18 »
Miałem tak w komarku i spalał mi czasem ponad 4litry, trzeba wysunąć igłę pływaka troszkę w górę ?
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 29, 2012, 15:48:01 »
Dokładnie tak. Ja miałem wyłamaną tą igłę i jak ją lutowałem na nowo to ustawiłem za wysoki poziom.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #89 dnia: Maja 29, 2012, 16:18:20 »
Czyli jak problem wystąpi będę widział co robić :)
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #90 dnia: Czerwca 03, 2012, 14:16:11 »
Prace idą naprzód, robimy aktualizację :)
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #91 dnia: Czerwca 03, 2012, 14:18:01 »
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #92 dnia: Czerwca 03, 2012, 15:15:31 »
Cukiereczek :)
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #93 dnia: Czerwca 04, 2012, 19:37:45 »
Nie krzyczcie, ale nie wytrzymałem i musiałem się przejechać  bez baku, ale z patentem (lejkowym)  ;D
Szparunki wyszły mi średnio, oceńcie. Pod koniec tygodnia maszyna powinna być gotowa na glanc, Muczos muszę zmniejszyć poziom paliwa, bo pali jak głupia ... i występuję owy "czretotakt".
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #94 dnia: Czerwca 04, 2012, 21:31:02 »
Najpierw sprawdź czy pływak nie jest dziurawy i dotrzyj jego iglicę na pastę polerską. U mnie przez wodę w gaźniku dno komory pływakowej tak skorodowało, że zrobiła się dziurka średnicy igły i też paliła jak smok, załatałem to jakimś klejem i trzyma. A z tego co widzę to masz gaźnik starszego typu.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #95 dnia: Czerwca 05, 2012, 07:16:08 »
Tak, tutaj nie ma igłowego pływaka, tylko jest "bańka" z dwiema wypustkami mocowana bolcem na przestrzał. Wczoraj już podginałem już ramię tego pływaka, ale jest jest za mało, bo wleję pół lejka (widocznego na zdjęciu) paliwa i przejadę na tym 400 metrow i jest sucho, jeszcze pojadę trochę na paliwie z komory pływakowej i koniec. Mykam teraz do szkoły, jak wrócę, to będę się z tym dalej bawił :)
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #96 dnia: Czerwca 05, 2012, 11:27:39 »
szparunki Ci średnio wyszły bo zrobiłes je taśmą malarską. Teraz będziesz wiedział że to był głupi pomysł.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #97 dnia: Czerwca 05, 2012, 12:04:55 »
Fajna będzie  8) , no szparunki mogły by być ciut ładniejsze ;)
edit. ja w swojej (byłej) CZ szparunków w ogóle nie robiłem, bo jakos nie mam drygu do tego cholerstwa  ;D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 05, 2012, 12:07:29 wysłana przez andree »
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #98 dnia: Czerwca 05, 2012, 15:44:42 »
Ja robiłem szparunki taśmą izolacyjną, ale też gówno z tego wyszło, muszę je zmyć i od nowa namalować.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #99 dnia: Czerwca 05, 2012, 16:59:18 »
W takim razie czym robi się takie szparunki ?
2776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2017, 18:23:04
wysłana przez Glider
