  • Listopada 07, 2026, 07:37:38
Autor Wątek: Stacyjka  (Przeczytany 3669 razy)
lolnik904
Stacyjka
« dnia: Kwietnia 03, 2012, 16:42:38 »
Witam. Mam takie pytanie. Dzisiaj zacząłem podłączać akumulator. Gdy włożę kluczyk do stacyjki świecą kontrolki,gdy przelączę na 1 to wtedy włączają się światła postojowe gdy 2 to mijania. Mam takie pytanie. Czy tak powinno być. Gdy wcisnę przycisk po lewej stronie na kierownicy wtedy światła gasną ale niestety on nie odbija. Czy tak powinno być. Bardzo proszę o pomoc.
Odp: Stacyjka
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 03, 2012, 16:51:57 »
po wciśnięciu masz zapłon i światło hamulca,
na pozycji pierwszej postojówki i podświetlenie zegarów
na pozycji 2 światła mijania i długie
gdy naciskasz na lewym przełączniku sygnał świetlny, długie powinny się zaświecić i kontrolka na tablicy, jak gasną światła, to być może masz spalone długie ?
sprawdzałeś długie ?
lolnik904
Odp: Stacyjka
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 03, 2012, 16:58:01 »
Dziękuję bardzo za pomoc. Wszystko sprawdzę jutro lub w czwartek i dam znać. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Odp: Stacyjka
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 03, 2012, 17:17:04 »
jak wciskasz przycisk flash to powinny włączyć się długie ale w ten czas światła mijania też się palą one gasną jak przełączysz przełącznikiem nad włącznikiem kierunkowskazów. no moje oko masz zwarcie w tym całym włączniku flash
Odp: Stacyjka
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2012, 17:41:24 »
Dodam jeszcze, że blint i klakson powinien być bez włożonego kluczyka do stacyjki.
lolnik904
Odp: Stacyjka
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2012, 08:21:35 »
Tzn. jeśli nie będę poprostu używał świateł to raczej nic nie powinno się stać. Mam włożony w instalacje bezpiecznik 10 A.
Odp: Stacyjka
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2012, 09:00:32 »
Normalnie ;D
jak władza nie widzi to w dzień można przygasić światełka, sam tak robię jak jade autem ;) .
Trzeba szanować aqu :D
57 Odpowiedzi
15527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2015, 18:44:24
wysłana przez Daniels18
3658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2017, 13:43:03
wysłana przez mayonez
5045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2018, 23:23:37
wysłana przez Cezeta
2625 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2020, 14:45:40
wysłana przez Rozztocz
2312 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2022, 10:34:15
wysłana przez olek_organista
