  • Listopada 24, 2026, 06:30:44
Autor Wątek: Problem z odpaleniem  (Przeczytany 9037 razy)
emil
« dnia: Marca 06, 2012, 21:08:19 »
Mam cezete 175 i ostatnio nie chce mi odpalić iskre ma niebieską i dość wyraźną  przerwa między platynkami jest ustawiona na 0,4
mario
  • Jawa 638.1
Odp: Problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2012, 21:14:35 »
Zapłon ustawiony dobrze? Świeca dobra? Gaźnik ustawiony? Paliwo dochodzi? Świeca mokra czy sucha? Akumulator dobry? Napisz coś więcej, bo narazie nikt nie jest w stanie Ci pomóc :)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
emil
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 06, 2012, 21:17:17 »
Świeca po kilku kopnięciach robi się mokra gaźnik dobrze ustawiony bo wcześniej normalnie paliła i jeździła a akumulator jest nowy
kozak471
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 06, 2012, 21:41:46 »
Przypadkiem nie dostała się woda do zapłonu albo elektryki, miałem taki problem i ni h... odpalić się nie dało  ;D
emil
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 06, 2012, 21:50:58 »
nie woda się nigdzie nie dostała bo by wcale iskry nie było
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 06, 2012, 21:55:55 »
Iskra jest, zapłon dobry? Wygląda jakby zalewało albo zapłon był nie ten. Gaźnik ustawiony czy nie ustawiony to, że nie ruszany nie znaczy, że jest dobrze;)
emil
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 06, 2012, 21:56:56 »
jak zapłon nie ten
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 06, 2012, 21:58:57 »
Ja obstawiam gaźnik
Bo ja miałem różnie ustawiony zapłon to czesia odpalała
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 06, 2012, 22:00:22 »
A jak masz wode w benzynie to iskry też iskry nie będzie? Spróbuj zmienić świece bo niektóre pod ciśnieniem nie chcą dawać iskry. Jak masz zapłon dobry to nalejesz benzyny do cylindra i zapali na chwile...
Jak zapłon nie ten? To znaczy że w złym miejscu, nie ustawiony
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
emil
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 06, 2012, 22:00:43 »
A co w gaźniku moglo się  stać jakaś dysza do wymiany czy co
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 06, 2012, 22:03:20 »
Dysze wyczyść  ,najlepiej cały rozebrać i wyczyść później dokładnie poskładać
willy
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 06, 2012, 22:09:31 »
Guma łącząca Airbox z Gaźnikiem jest?
Jak jest to ją zdemontuj i wtedy spróbuj odpalić...
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 06, 2012, 22:14:14 »
Lub włóż rękę żeby zatkać wlot gaźnik i spróbuj odpalić  np moja po 5latach stania nie ciała zapalić  zdjąłem gumę i zatkałem ręka wlot powietrza z gaźnik i czasia ładnie odpaliła po 6 kopach
willy
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 06, 2012, 22:16:52 »
Ja pieje typ pisze że mu przylewa a wy tylko jak bardziej ją utopić kombinujecie...
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 06, 2012, 22:17:48 »
Ustaw zapłon, wyczyść gaźnik, wsadź nowe świece, sprawdź kable WN, zanim napiszesz o swoim problemie przedstaw się w powitalni.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 06, 2012, 22:31:24 »
może ustaw gaźnik a raczej daj mu mniej paliwa dyszą od mieszanki
kozak471
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 06, 2012, 22:34:44 »
Ale to da się sprawdzić czy gaźnik czy zapłon, wlewasz troszkę paliwa do cylindra odkręcając świecę zakręcasz i powinno odpalić chociaż pyrknąć, jak nie to zapłon no chyba za inne opcje.
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 07, 2012, 15:54:51 »
jak zapłon nie ten
Czy ja dobrze rozumiem że masz inny zapłon niż seryjnie był montowany?
Jeśli tak to napisz od czego bo może być w nim przyczyna ;D
emil
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 07, 2012, 18:56:10 »
Nie zapłon mam orginalny i udało mi się ją dzisiaj odpalić tylko przy odpalaniu odbija dosyć mocno kopką mimo tego że zapłon przestawiłem na 0,3 na platynkach przerywacza
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 07, 2012, 19:47:02 »
Masz za wczesny zapłon i tutaj jest przyczyna odbijania.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-zaplonu-w-silniku-jawa-%28demonos%29/
jak ustawisz tak jak tu pisze to kopka mocno oddawać nie będzie
emil
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 08, 2012, 15:40:43 »
Już normalnie odpala tylko na wolnych obrotach dioda od ładowania nie gaśnie zupełnie troche się świeci
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 08, 2012, 20:48:18 »
Korczi luz. W powitalni chcialby sie pokazac, a tu mu sprzet nie pali  ;)
Problem z odpaleniem ;(
Zaczęty przez Junior1923 Mechanika
4587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2009, 21:06:47
wysłana przez grom
Zaczęty przez Peteero Mechanika
4440 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2008, 23:49:21
wysłana przez grucha591
Zaczęty przez Darkness Hawk Mechanika
3494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2009, 22:52:16
wysłana przez Darkness Hawk
4122 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2010, 15:33:46
wysłana przez Kanter
38 Odpowiedzi
2140 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2025, 23:49:21
wysłana przez Jawolotmen
