  • Sierpnia 05, 2026, 02:13:39
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1157255 razy)
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7400 dnia: Maja 28, 2026, 22:18:44 »
Piec od Czesławy wreszcie zdjęty z półki, lekka kosmetykami, jutro może uda sie go zazbroić w brakujące detale i będzie czekał na zaślubiny z ramem. Po kilkuletnim postoju niestety galanteria wymaga sporego wkładu pracy i poświęcena czasu żeby doprowadzić je do poprzedniego wyglądu. Niestety warunki w których parkujemy swoje sprzęty mają kluczewe znaczenie dla ich wyglądu i poprawnego działania. Komar jeździ 1 w roku ale pakuje w sypialni i od 8 lat jest jak pierwszego dnia kiedy zjechał ze stołu.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #7401 dnia: Maja 30, 2026, 20:07:06 »
Dorobiłem przekładki wyfuków z blachy amelinowej 1.5 mm oraz przegwintowałem mocowania wkładów na 6mm. Zobaczymy jak to bedzie trzymać.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7402 dnia: Maja 30, 2026, 21:20:26 »
Dobra robota Marian. Testuj i możesz ruszyć z probukcją. Te w obecnej sprzedaży są czyba z gumolitu do niczego die nie nadają.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #7403 dnia: Maja 30, 2026, 21:23:47 »
Na allegro za 10 zł wypala Ci na laserze taka przekładkę. Sam tak zamawiałem.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #7404 dnia: Maja 31, 2026, 08:44:10 »
Zgodzę się z tobą Maliniak lecz sytuacja jest taka ze nie planowalem montazu tych przekladek. Nie miałem tych przekladek od samego początku i w zasadzie mi to nie przeszkadzało. Gorzej bo odkręcały mi się te dwie śrubki mocujące cały wkład. Oryginalnie one są chyba na M4 puściły ,zrobiłem na M5 puściły, zrubiłem na nity puściły. Ostatnio wyleciał mi wkład jak wracaliśmy z Św. Velorexa od tamtej pory nie miałem czasu się za to zabrać. Wziąłem się w ten czwartek a dzisiaj wybieramy się na Zelów. Więc czasu mało. Stwierdziłem ze choć po jednej takiej przekladce by się przydało i dorobiłem. Przy okazji prace na warsztatach szkolnych się przypomniały ;D
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7405 dnia: Maja 31, 2026, 15:41:00 »
Marian zrobiłem zdjęcie z motopikniku na którym właściciel jawy ma ten sam problem co ty. Może jego sposób jest prosty ale skuteczny.
Norton_Bob
  • All you need is love. And motorcycles.
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 638 '89 + 3 japonie
« Odpowiedź #7406 dnia: Czerwca 01, 2026, 10:45:29 »
Ja mam patent skuteczny od lat, pasek blachy.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #7407 dnia: Czerwca 01, 2026, 15:04:53 »
Zmieniłem olej z filtrem w Jawie 847 i zamówiłem do 638, jak dotrze to też wymienię  :)
« Odpowiedź #7408 dnia: Czerwca 23, 2026, 20:03:37 »
Ponoć jak masz pecha to palca w dupie złamiesz.....
Tłok od kosiarki Briggs 14KM  i zawór wydechowy który po 15 hektarach koszenia się wypiął i taki efekt.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7409 dnia: Czerwca 23, 2026, 22:01:36 »
15ha 14km?
Czy w sumie skosila 15ha?
To trochę słabo.
Ogólnie tyram stare sprzęty z lat 90 i nie chcą się zepsuć. Trochę ha juz skosiłem. Parę zasad trzeba przestrzegać przy takich pracach i sprzęt będzie dlugobsłuzyl ale to chyba nie to forum szkoda śmiecić
« Ostatnia zmiana: Czerwca 23, 2026, 22:06:28 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #7410 dnia: Czerwca 23, 2026, 22:16:32 »
Ja kupiłem używkę i męczę ją od tego roku. Koszę nią sad 1 ha. I tak już z 15 razy kosiłem bo staram się utrzymać porządek no i wiadomo że w niskiej trawie ma sprzęt lżej.
Przyczyną prawdopodobnie było wypięcie zaworu . Przypadek , na szczęście ucierpiał tylko tłok i zawór. Głowica lekko dostała i będzie żyć.
To stara już zmęczona maszyna.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #7411 dnia: Czerwca 25, 2026, 21:23:35 »
To forum nie bardzo nadaje się do zaworów, więc kup se dwusówa
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #7412 dnia: Lipca 06, 2026, 19:08:55 »
Jutro będzie dwa lata, jak posiadam zaprzęg. Odpaliłem go dziś po zimie, przejechałem 37 km z postojem na lody w Jadowe :) Jako że silnik się zagrzał a miałem zakupiony olej do skrzyni to sobie zmieniłem pod garażem. Nie wiem co tam w silniku było wlane ale chyba raz na dwa lata można świeży litr zainwestować  ;D
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #7413 dnia: Lipca 06, 2026, 19:25:30 »
OO, jakaś tuningowa pokrywa ;P
Tymi śrubami masz jakiś ślizg przykręcony?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #7414 dnia: Lipca 06, 2026, 21:55:16 »
Nie zaglądałem pod ten dekiel, nie wiem co za kosmiczne technologie wymodził tam poprzedni właściciel  ;D  To jest Jawa używana przed remontem do jazdy terenowej z wózkiem bocznym, ma dwa wskaźniki temperatury na silniku, po zakupie, zdemontowałem jej dodatkowy wentylator elektryczny, który miała pod prawym boczkiem do chłodzenia elektrowni. Wszystkie przeróbki to nie mój pomysł, krótko ją mam, niby dwa lata a lekko ponad 500 km nakręciłem dopiero.
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #7415 dnia: Lipca 07, 2026, 00:19:51 »
Historia tej Jawy jest bardzo fajnie udokumentowana - rzekłbym rarytas:
https://www.youtube.com/watch?v=ie4m94d9kEM
Jacek_L jeśli nas czyta na pewno będzie w stanie powiedzieć więcej :-)
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #7416 dnia: Lipca 07, 2026, 08:38:18 »
Bisonku, to jest olej silnikowy 20w50 do 4T, a nie skrzyniowy GL4...
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #7417 dnia: Lipca 07, 2026, 09:07:45 »
Wszystko się zgadza, to Jawa z historią, dlatego ją kupiłem  ;D  Co do oleju, spoko, to olej miedzy innymi do mokrego sprzęgła, ktoś tu na forum go polecał, twierdząc że fajnie się spisuje w knedlu. Więc taki kupiłem, podczas wlewania do silnika, Jawa nie krztusiła się, przejechałem się potem kawałek i jest OK, sprzęgło ładnie pracuje a w środku, myślę że będzie smarował jak należy trybiki.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7418 dnia: Lipca 07, 2026, 17:48:48 »
Ten filmik xgrac na płytę i dołączyć do motocykla
Czesława po raz drugi wyjechała na środek garażu, jest progres. Przypadkowo odkryłem próbując podstawę wąsa podstaei centralnej będzie btrzeba zrobić tuning
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2026, 21:26:25 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #7419 dnia: Lipca 09, 2026, 20:00:29 »
Po mojemu najlepiej działa skrzynia i sprzęgło na Hipolu 15F ale to tylko ja i moje preferencje. Tymczasem testuję teflonową linkę sprzęgła i jest na razie póki co luks sprzęgiełko.
Patryk_K
  • Motocykl nie służy do jazdy, on wyraża styl życia...
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7420 dnia: Lipca 09, 2026, 20:18:32 »
Jeśli chodzi o teflonowe linki, to na swojej od sprzęgła już zrobiłem 3k km i działa miodziowo  8)
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
GSXR 1100 92' trochę się nazbierało :)
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7421 dnia: Lipca 09, 2026, 22:43:50 »
Wzmocnienie i spawanie. Wąs wrócił na miejsce. Czy org. jest szary czy czarny?
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #7422 dnia: Lipca 10, 2026, 06:40:53 »
Jak młoda babcia Czesia to czarny, jak stara to szary/siwy
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7423 dnia: Lipca 10, 2026, 08:37:39 »
86 rok. Po zakupie była szara ale spawana wiec nie mam pewności.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #7424 dnia: Lipca 10, 2026, 15:41:41 »
86 musi być szary wąs. Ojciec kupił nowa z geesu i jest szary tak więc wiesz
