  • Listopada 12, 2026, 01:58:06
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1193525 razy)
« Odpowiedź #7425 dnia: Lipca 10, 2026, 16:13:57 »
Ja swoją pierwszą kupowałem w 82, też w GSie  :), wąs też był szary, ale ciemniejszy jak ten na fotce  ;)
« Odpowiedź #7426 dnia: Lipca 13, 2026, 21:27:25 »
Dzięki chłopy będzie popielaty.
Wróciłem z 3dniówki w Radawie i znów nie mogę zabrać sie do dalszych prac przy czesławie a kolejne tematy już wchodzą. Chyba będę musiał urlop bezpłatny wziąść.
« Odpowiedź #7427 dnia: Lipca 14, 2026, 06:36:27 »
Jeżeli praca przeszkadza Ci w pasji motocyklowej, to weź i zmień pracę... :D
« Odpowiedź #7428 dnia: Lipca 18, 2026, 20:45:59 »
I tak zrobiłem. J....m wszystko wolne w piątek namiot na dach i kamping Łęg nad Białką ,Frydman przy zalewie Czorsztyn. Może poniedziałek tez wolne wezmę jak pogoda sie utrzyma. Myśl przewodnia to Pierdolettto. Piątek też wolne cza brać i do Orzeszków wbijać. Tamten sezon w gipsie więc ten trzeba sobie odbić.
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2026, 20:48:41 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #7429 dnia: Lipca 19, 2026, 09:34:20 »
Od przyszłego roku też będzie totalne pierdolletto  ;) :P
« Odpowiedź #7430 dnia: Lipca 19, 2026, 14:06:20 »
I tak cza żyć żeby do końca nie zwarjować w obecnej rzeczywistości
« Odpowiedź #7431 dnia: Lipca 22, 2026, 19:59:39 »
Kapselki knedlowi zapodałem na wyfuki, przewracały się w kartonie garażowym to czemu nie ?  ;D
« Odpowiedź #7432 dnia: Lipca 28, 2026, 20:12:31 »
Takie precjoza dzisiaj w paczce znalazłem.
« Odpowiedź #7433 dnia: Lipca 29, 2026, 19:40:14 »
Dzisiaj ciąg dalszy z halogenami led w knedlach. Juz mi ręce spadły. Zestaw wiadomo chiński z modułem sterującym i wlacznikiem 2 klawiszowym sterującym praca halogenów 1 długie krótkie, 2-gi mruganie na przemian. Problem samoistnej zapalania się lamp w trakcie jazdy i pracy silnika nie zniknął.
Kable wszystkie wy ekranowane uziemione z masą
Wpięte kondensatory na zasilanych modułu i wlącznika  z aku i po stacyjka
Wylutowane oba styki wlącznika (plastyki)
 Ładowanie 14,3 V pełne vape
Akumulator podmieniony na nowy
Moduł sterujący owinięty w  ekran z folii alu, położony obok motocykla z dala od cewki i kabli wn i modelu zaplonowego
Zero efektu
Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł?
« Odpowiedź #7434 dnia: Lipca 29, 2026, 19:51:00 »
A ja sobie dziś ładowareczkę usb ze wskaźnikiem volt zapodałem do knedla :) lampki kitajskie mam w zaprzęgu i nic nie świrują, żarówka led w przedniej lampie też spoko, wcześniej świeciła w 640 - ce. Jakieś prądy błądzące masz Makaron chyba  ;)
« Odpowiedź #7435 dnia: Lipca 30, 2026, 21:40:00 »
Po 4 latach pierwszy raz zajrzałem pod prawy dekiel bo zaczął sie olej ciurkiem lać. Podejrzewał  ze skończył sie uszczelniania na zębatego zdawczej lub go całkiem wypchalo. Dziś brakło  czasu bo toczę dalej temat magicznie włączających się halogenów led.
Rozmowa z dobrym kolegą rozjaśnia powoli moją niewiedzę. Jak nie będzie efektu to vape wyleci z hukiem i wejdzie zwykła elektrownia i sovek.
Na kobuza wleciała kierownica z poprzeczką.
SztandeR
« Odpowiedź #7436 dnia: Lipca 31, 2026, 09:20:25 »
@Makaron próbowałeś zasilić halogeny z całkowicie oddzielnego akumulatora?
Co do Sovka to ja jestem fanem jak silnik pracuje na tym zapłonie, po prostu aksamitnie! Jak masz cały oryginalny zestaw to warto pod moduł zapłonowy dać blachę/radiator bo chodzą słuchy, że lubi się spalić, ale co się dziwić, jak zazwyczaj jest zamontowany w schowku i przykręcony do plastikowej przegrody :)
Ja w swojej dałem bezpośrednio pod modur blachę "perforowana" i odsunalem od plastikowej grodzi, żeby powietrze miało jak przepływać. Dodatkowo dałem masę po kablu, żeby ewentualne zbłąkane elektrony uciekały :)
« Odpowiedź #7437 dnia: Lipca 31, 2026, 19:16:08 »
Pomiary wykonane u fachowca, vape nawet po module daje prąd połówkowy niestabilny, jak zwykłe cdi przez to dzieją sie códa z dzisiejszą elekyroniką, ładowarki do telefonów, nawigacji nie zawsze ładują, halogenu led żarówki mrugają, Tel. com. Głupieją, mierniki warjują códa pokazują. Do tego mizerną wydajność tą faktyczną mają. To powinno  kosztować max 450zł. Byłem zmuszony zamontować takie ustrojstwo które stabilizuje i odsiewa plewy z vape. Będę musiał zamówić kolejną sztukę do capka bo tam też nieszczęsne vape siedzi. Puki co temat rozwiązany. Ledy już nie zaświecają się kiedy chcą, nie mroczna.
Ta przetwornica hula mi na zasilaczu 25v ma regulacje V i A wykorzystuje ja do lądowania wszystkiego w zakresie 1,2 do 25v . ładowałem nawet aku 75Ah 12v oraz stacje ładowania ups, ogniwa 18650 odkurzacze a nawet baterie do narzędzi. Niestety mam kiepską wiedzę w zakresie elektroniki bo zapewne znalazlbym więcej zastosowań dla tego ustrojstwa. Sztander zrobiłem.test na zasilaniu z niezależnego aku i ledy pracowały poprawnie jednak po podaniu dodatkowego pradu z aku motocykla przy pracującym silniku zaraz działy się códa, Więc trop był dobry.
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2026, 19:28:25 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #7438 dnia: Lipca 31, 2026, 19:49:05 »
Vape miałem w 640-ce, zero problemów z elektroniką, wszystkie lampki miała w ledach i z telefonem pod ładowarką jeździłem, teraz mam vape w 638 i podobnie bez kłopotów. Sąsiedzi na osiedlu też nie zgłaszali by im telewizory przygasały jak knedla odpalam  ;)
« Odpowiedź #7439 dnia: Lipca 31, 2026, 21:33:48 »
Trafiłem na kiepski uchwyt z ładowarką i kiepskie halogeny led widocznie. Ale w zaprzęgu wiozłem 2 lata temu lodówkę turystyczną kompresorową  60W i wieczorem na długich  światłach nie dało sie jechać bo lodówka sie wyłączała napięcie spadało do 11,5v. A stary altek w 638 jeszcze by farelkę pociągnął. W którymś poście podałem realną moc pełnego vape po pomiarach pod obciążeniem nie pamietam dokladnie chyba przy 127w już zaczęło klekać napięcie na nowym aku.
« Odpowiedź #7440 dnia: Sierpnia 12, 2026, 18:20:34 »
Dziś dzień siedzenia. Wsk i jawasaki
« Odpowiedź #7441 dnia: Sierpnia 23, 2026, 22:12:09 »
Wczoraj nadeszła smutna  chwila, musiałem opuścić stajnie taty gdyż siostrzyczka przejęła majątek i delikatnie kazała zabrać swoje zabawki. Miałem być na,zlocie w Regietowie lec niestety piątkowy wieczór i xalą sobotę spędziłem na przewożeniu gratów.  Dziś od rana okupuje bieszczady, urlop na żądanie wyżebrałem. Z Wołosatego z rana atakuje szczyty. Powrót we czwartek a piątek przeprowadzamy atak na zlot wsk Świdnik.
« Odpowiedź #7442 dnia: Sierpnia 24, 2026, 07:34:29 »
EEE Makaron! Daj jedno Cezetkę  :o
« Odpowiedź #7443 dnia: Sierpnia 24, 2026, 07:55:35 »
Nie da, będzie robił :P
« Odpowiedź #7444 dnia: Sierpnia 24, 2026, 10:01:23 »
Będzie wyprzedaż to powiadomie forum.
« Odpowiedź #7445 dnia: Września 01, 2026, 20:34:56 »
Zanabyłem dwa nowiutkie zaciski jawowe  :P
« Odpowiedź #7446 dnia: Września 01, 2026, 21:27:03 »
Bedzie tuning Killera  :P
Zastanawia mnie czy ktoś zakładał juz 2 tarcze przód tył.
« Ostatnia zmiana: Września 01, 2026, 21:58:57 wysłana przez Makaron »
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #7447 dnia: Września 02, 2026, 08:21:15 »
No jak nie jak tak  :)
« Odpowiedź #7448 dnia: Września 02, 2026, 12:08:39 »
2 tarcze z przodu to ja miałem juz w 96roku w etz 250. Chodziło mi o tarcze przód i tył
« Odpowiedź #7449 dnia: Września 05, 2026, 22:15:08 »
Dzisiaj ciąg dalszy prac przy wiacie, na knedle. Pierwsze szt. już na próbę parkują.
Capek pi pomiarze okazało sie ze sqisha ma na 0,6mm pojawiło sie nieprzyjne wycie powyżej 3,5tyś/obr i spalanie stukowe. Na wolnych bardzo twardo chodził silnik. Wpady 2 podkładki i wszystko ucichły a silnik przyjemnie chodzi powyżej 4 tyś. Na jałowym miękko puka. Przy okazji naprawa gwintu świecy w głowicy i ocena stanu cylindrów pi 8tyś przebiegu.  3 godziny zajęło mi ustawienie geometrii zaprzęgu. Przerobienia wszystkie nastawy od - do + na zbieżności po negatywy na nastawach kątów. Znalazłem złoty środek, zaprzęg w końcu jedzie sam bez trzymania kierownicy. Jazda z balastem niewiele wpływa na prowadzenie. Wcześniejsze regulacje nie dawaly zadnych pozytywnych efektów. Jak na pusto jechał  jako tako to z padażerem  była katastrofa i na odwrót to samo. Do tego stopnia ze zamontowałem motyle na uchwycie prxedvsilnikiem i za każdym razem przedstawiałem jak pasażer wsiadał. Nie zdażyłem zrobić pomiarów ostatnich nastaw bo zastała mnie noc.
