  • Listopada 18, 2026, 13:18:32
Strony: 1 ... 294 295 [296] 297 298 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197303 razy)
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #7375 dnia: Maja 14, 2026, 17:39:49 »
Patryk,  jaki masz sposób na zblokowanie wału przy dokręcaniu zębatki w opcji z rozrusznikiem? Sznurek pod głowicę?
Patryk_K
  • Motocykl nie służy do jazdy, on wyraża styl życia...
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7376 dnia: Maja 14, 2026, 23:21:50 »
Jest to jedna z opcji. W sumie to się nad tym jeszcze nie zastanawiałem. Jutro będę miał kosz to będę kombinował, bo do rozrusznika trzeba mieć kosz od 634.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
GSXR 1100 92' trochę się nazbierało :)
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #7377 dnia: Maja 15, 2026, 08:39:10 »
W fabrycznie złożonym silniku jawy 640 retro mojego brata nakrętka trzymająca zębatkę na wale odkręciła się samoczynnie stąd moje pytanie.Ja odkąd zobaczyłam pogięte korby w silniku (diesel) fiata pandy to mam (pewnie nieuzasadnione) obawy co do takiego blokowania walu.
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7378 dnia: Maja 15, 2026, 10:49:09 »
To coś musiało być nie tak, tam jest jeszcze podkładka zabezpieczająca przed odkręceniem. Dla pewności jeszcze kropelka kleju do gwintów i musi trzymać.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7379 dnia: Maja 15, 2026, 14:32:11 »
Po blokować wał, strzelasz kluczem  pneumatem i odpada sama. Dokrecasz dynamometrem na 4 biegu.
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2026, 14:35:40 wysłana przez Makaron »
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #7380 dnia: Maja 15, 2026, 14:56:35 »
No właśnie też dokręcałem blokując skrzynią ale z duszą na ramieniu czy jakiś tryb nie strzeli.
« Odpowiedź #7381 dnia: Maja 15, 2026, 19:54:00 »
Nienwiem jak to ma być zamontowane itp ale widze w nowych zębatkach nacięcie na klucz. Można wykonać prosty przyrząd i zablokować zębatke chhbs że coś jeszcze jest tak zamontowane i nie ma miejsca. Nigdy silnika z rozrusznikiem nie miałem w rękach więc konstrukcji nie znam
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #7382 dnia: Maja 15, 2026, 20:26:54 »
Killer, nie zblokujesz tego w ten sposób.  Tak to wygląda.
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7383 dnia: Maja 15, 2026, 21:44:01 »
No już skończona modernizacja. Silnik od razu potężniej wygląda  8)
Kręci rozrusznik mało wału nie urwie  :P
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
« Odpowiedź #7384 dnia: Maja 17, 2026, 17:54:08 »
Pogoda ostatnio nie rozpieszcza i zdrowie też więc postanowiłem uszkodzone leżaki odnowić i naprawić uszkodzoną izolację na drutach wirnika  ;D  czyli trzy sztuki będzie w zapasie  ;)  . https://www.jawacz.pl/index.php?topic=28749.msg255483#msg255483
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7385 dnia: Maja 17, 2026, 21:44:30 »
Ja wczoraj ogarniałem  pajęczyny w cz , początkowo wyglądało to obiecująco, org instalka wyglądała na nietkniętą. Niestety  po pierwszej weryfikacji coś nie bardzo sie spinało, warkocze niebieskich i białych kabli wydawały sie dziwnie długie. Okazało sie że ktoś tu grzebał myśląc ze jak wszystko po spina kolorami to wszystko sie zepnie i będzie działać. Początkowo nie wiedziałem co tu sie wydarzyło. Napięcia pojawiały die nawet na rurkach kierunkowskazów. Jedynym słusznym posunieciem było zapięcie wszystkiego od zera.
« Odpowiedź #7386 dnia: Maja 17, 2026, 22:14:43 »
Jacek komutatory skąd bierzesz?
« Odpowiedź #7387 dnia: Maja 17, 2026, 23:00:10 »
Marcin używki odnowione epokowe  ;D  ale znalazłem jeszcze coś takiego , jak będę miał natchnienie to zamówię i spróbuję takie z linku https://allegro.pl/produkt/komutator-pierscien-slizgowy-alternatora-motorite-080-244-455-8250d231-a573-4057-8a63-04ab2bf003fb?offerId=17740115840  dostosować do alternatora Jawy  ;D  .
« Odpowiedź #7388 dnia: Maja 18, 2026, 07:35:51 »
Nie chcesz się jednego pozbyć? :)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7389 dnia: Maja 18, 2026, 21:13:14 »
Pajęczyny ogarnięte, jednak org. Instalacja z zatrzaskujacymi sie kostkami na konektorach to mega patent nie ma opcji żeby cokolwiek się wypięło. Ciekawe czemu nikt nie wzioł przykładu z Czechów. CZ nie jest po mojej myśli ale ma być tylko sprawą i jeżdżąca.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #7390 dnia: Maja 19, 2026, 00:35:20 »
Zmieniłem olej w przodzie z HLP46 na 15W z Ipone bo na HLP jest zdecydowanie za sztywne to zawieszenie. Przyczynę podpartego przodu na podstawie centralnej od Kleszczowa szukam i znalazłem. Tylne amortyzatory powinny mieć 315mm wysokości a ja mam 335mm co powoduje podparcie przodu. Coś się rozpada...
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7391 dnia: Maja 20, 2026, 22:03:12 »
Ciąg dalszy prac przy cz. Pochwaliłem org. insatalację elektryczną u to byłoby na tyle. Cały motocykl złożony na sztukę, na kolanie, na szybko. Kominy na odwrót, bez uszczelek to samo kolanka, koła bez dystansów linki stare pordzewiale lub tradycyjnie za krótkie lub za długie wiszą po  ziemię. Brakuje tylko czerwonego silikonu widocznie musiało zranić. To ostatni knedel którego tak uruchamiam.
« Odpowiedź #7392 dnia: Maja 21, 2026, 07:24:14 »
A to i ja coś wrzucę bolączki sprzeglowe nie jednego jawora
https://youtube.com/shorts/deO96MfTImo?is=w8_zwzO_6nicdMXM
https://youtube.com/shorts/cqUZ25vzIGE?is=Cs1oudL2YZoaC0Ix
Jednak straganie młotka na praktykach siw do czegoś przydało widelki wystrugane z 45 oczywiście zahartowane
« Ostatnia zmiana: Maja 21, 2026, 07:27:14 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7393 dnia: Maja 23, 2026, 21:35:25 »
Czeslawa dziś skończona, zostało zamki dopasować i gumy w cylindry wrzucić. Nie po mojemu zrobiona ale cóż poradzić. Ważne ze miejsce garażu sie zwolni.
Dzisiaj cezetę odwiózł do  klikenta. Mimo ze zrobiłem ja wbrew sobie czyli nie po mojemu czyli na  skróty włożyła w nią serce. Zrobiłem pełna pollerke plus satykowanie silnika lakier na cylindrach, prostowanie ramy bo  była po wypadku, elecialy nowe śruby w ocynku opaski gumy, naklejki, lusterka, przedni czujnik stopubz zapasów, org fajki tesla, płytka z platynami, szczotki ze starych zapasów, kondensatory, chciałem jeszcze wrzucuć org odblysnik reflektora  i stacyjkę który miałem w kartonie bo był  założony nowy wesem od etz ale coś mnie tknęło ze przesadzam. Po odpaleniu silnika i jazdach testowych i regulacjach doszłwm do wniosku że moja praca warta była poświecenia. Dowóz do klijenta 55km to była miła przejażdżka z satysfakcją dobrze zrobionej roboty. Po dostarczeniu motocykla dla klijetabliczylo sie tylko czy działa klakson i kierunkowskazy. Nie mogę narzekać bo za robotę wypłacił 1500zł bez zajaknięcia i cieszę sie ze wykonałem dobrą robotę. Jednak czuje niedosyt że mój wkład w szczegóły nie został doceniony. Mogłem po prostu zrobić sxtukaterię i wziąść tą samą kasę. Ale mam satysfakcję że zostawiłem po sobie dobrą robotę. To ostatni mój  knedel na przypadkowego klijenta. Wiem że jestem chory ale jest mi z tym dobrze. Na stół wejdzie wreszcie moja cz która czekała w kolejce od 3 lat. Klinika knedlowa z Lublina będzie czciała w końcu na niej pojeździć.
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2026, 22:13:30 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7394 dnia: Maja 24, 2026, 22:57:24 »
Mój pierwszy knedel od którego zaczęła sie moja przygoda z czeską motoryzacją po latach przygód na 2ch kolach różnych marek w końcu doczekał sie powrotu na garaż. Zostało malo czasu ale może zdąże na spot i klinika z Lublina dosiądzie ją i oceni swój wkład pracy.
Pierwszy dzień od kilkunastu lat gdzie stoi tylko 1 knedel. Tak pusto nie było dawno. Jakoś tak nie swojo.
« Odpowiedź #7395 dnia: Maja 25, 2026, 13:59:44 »
Kolejna modernizacja. Tym razem na tapecie oświetlenie. Pobór zamiast 21W mamy 4,5W na jedną żarówkę a światło dużo mocniejsze. Oczywiście do poprawnego działania konieczny jest przerywacz do led i pozostaje uporać się z kontrolką, ponieważ w 638 kontrolka pobiera masę przez żarówkę kierunkowskazu a przy żarówkach ledowych to rozwiązanie już nie działa.
Panie, jakie żarówki pan zakupił?
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7396 dnia: Maja 25, 2026, 20:12:24 »
Proszę bardzo, wklejam linka. Świecą dużo lepiej niż zwykłe. Jedno co bym zmienił to wybrałbym na kierunki, żarówki o barwie żółtej, też dostępne u tego sprzedawcy.
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-ba15s-12v-p21w-r5w-12v-canbus-900lm-9235071697
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
« Odpowiedź #7398 dnia: Maja 27, 2026, 19:56:16 »
Postanowiłem powalczyć ze zmora naszych knedli jakim jest rezonuje zbiornik poszła w tunel mata gluszaca
cesik2006
« Odpowiedź #7399 dnia: Maja 27, 2026, 20:16:54 »
Poprawiło się coś w tym temacie po zastosowaniu nowych technologii wyciszania zbiornika paliwa?
Strony: 1 ... 294 295 [296] 297 298 ... 302   Do góry
