  • Sierpnia 05, 2026, 08:39:39
Strony: 1 ... 292 293 [294] 295 296 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1163795 razy)
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #7325 dnia: Kwietnia 15, 2026, 14:52:37 »
rozumiem że to wsadzasz w miejsce oryginalnej stalowej, a pancerz zostaje? Jak końcowki robisz?
Patryk_K
  • Motocykl nie służy do jazdy, on wyraża styl życia...
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7326 dnia: Kwietnia 15, 2026, 15:37:48 »
Nie, nie. W komplecie masz pancerz oraz linkę. Pancerz w środku ma warstwę teflonu oraz linka też jest pokryta na zewnątrz teflonem. Linka z jednej strony jest zakuta troszeczkę mniejszą tulejką niż oryginalna ale w klamce się trzyma ładnie. Od strony wysprzęglika wykorzystujemy skręcaną końcówkę, linkę i pancerz tniemy na długość starej. W zestawie mamy tulejki na zakończenia pancerza. Napinacz wykorzystujemy ze starej linki. Linka i pancerz są cieńsze niż oryginalna do Jawy ale sprzęgło chodzi leciutko więc myślę że będzie służyć  8)
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
GSXR 1100 92' trochę się nazbierało :)
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #7327 dnia: Kwietnia 15, 2026, 18:30:33 »
A jak ma się toto do linki stalowej chodzącej w pancerzu z wkładem teflonowym? Bo rozumiem, że opisujesz różnice między linką z teflonem chodzącą w pancerzu z teflonem a linką stalową chodzącą w pancerzu stalowym?
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7328 dnia: Kwietnia 15, 2026, 18:48:16 »
Jak ma się to do zwykłej linki w pancerzu z teflonem nie mam pojęcia, bo nigdy nie miałem w takiej konfiguracji.
Tak, opisałem różnice pomiędzy stalową linką w stalowym pancerzu a linką stalową pokrytą teflonem w pancerzu z wkładem teflonowym.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7329 dnia: Kwietnia 15, 2026, 20:38:00 »
Kolejne pająki wygonione
« Odpowiedź #7330 dnia: Kwietnia 15, 2026, 21:51:14 »
Nie chcę źle wróżyć ale spadająca nakretka, podkładka, śrubka w zaznaczone miejsce może wywołać fajerwerki. Nawet śrubokręt... Odległość nie za mała pomiędzy plusem a minusem?
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7331 dnia: Kwietnia 15, 2026, 23:10:01 »
I masz rację, słuszna uwaga,  będzie cięcie i zostanie na 2 śrubki,
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #7332 dnia: Kwietnia 16, 2026, 09:07:38 »
Jeszcze bezpieczniej było by użyć kostkę/rozdzieliacz z osłoną + wszystkie konektory w koszulkach. Na aliexpres są nawet gotowe z bezpiecznikami + dioda sygnalizująca przepalenie.
Jest tego duży wybór:
Szyna łączeniowa TEND TB15-6 (5907747004399) • Cena, Opinie 18348378931 • Allegro
Szyna łączeniowa NePower 600 V IP20 30 A • Cena, Opinie - Allegro
Listwa zaciskowa 2 kołkowa ABS 48 V DC 150 A do zasilania • Cena, Opinie - Allegro
Z bezpiecznikami:
Skrzynka bezpieczników MTA 100580 • Cena, Opinie - Allegro
Skrzynka bezpieczników 6-polowa z zestawem 12 bezpieczników 12V/24V 6942422609765 za 62.00PLN z Magazyn Allegro - Allegro - (15086762651)
Tak żeby zminimalizować możliwość zwarcia - różne sytuacje się zdarzają.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2026, 09:09:43 wysłana przez michal_t »
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #7333 dnia: Kwietnia 16, 2026, 09:32:53 »
Takie zwarcie potrafi narobić kłopotu. W trakcie powrotu ze zlotu w Turawie klucze tak się zamotały pod siedzeniem że doszło do wspomnianego zwarcia w trakcie jazdy. Zanim się ściągnie siedzenie etc - klucze pod siedzeniem były już gorące... Na szczęście się nic się mi nie spaliło pod siedzeniem i akumulator jakoś dał radę i dojechałem do domu, ale z tego co pamiętam po takiej przygodzie trzeba było go wymienić od razu na nowy.
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7334 dnia: Kwietnia 16, 2026, 10:42:37 »
A gdzie ty tam klucze upchałeś pod siedzenie?
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #7335 dnia: Kwietnia 16, 2026, 16:49:32 »
Kilka krotkich plaskich kluczy, srubokret z dwustronna wyjmowana koncowka pod siedzenie wchodzi. Wchodzi tez wspolczesny regulator napiecia zapasowy (duza plaska metalowa plytka) ktora bardzo fajnie przewodzi prad w trakcie takich historii :-).
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2026, 16:52:43 wysłana przez Mariano Italiano »
« Odpowiedź #7336 dnia: Kwietnia 16, 2026, 17:49:00 »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7337 dnia: Kwietnia 16, 2026, 20:47:34 »
Dobry patemt Tomaszek.
Dziś pierwsza jazda capkiem po wypadku. Rok stania nie odbyło sie bez czyszczenia gaźnika i wymianie gumy krućca ssącego pod kryza gdzie zaczęła ciągnąć lewe powietrze znikłyvwolne obroty brak reakcji na regulacje. Po zabiegu wszystkobwrocilondo normy. Regulacja i jazda testowa.
I takie coś  w gaźniku  jak by paliwo zakwitło, gaźnik też częściowo z wierzchu zrobilnzie zielonkawe żółty. Czy ubwas tez takie kwiatki macie po zimowym postoju?
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #7338 dnia: Kwietnia 16, 2026, 21:53:12 »
Nie mam, bo wypalam paliwo i gaźnik mam suchy  :)
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7339 dnia: Kwietnia 16, 2026, 22:00:30 »
Mój silnik nie dało sie odpalić zanim nie skończyło sie postępowanie odszkodowawcze. Był uszkodzony.
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #7340 dnia: Kwietnia 17, 2026, 07:49:16 »
Powietrze w miejsce wężyka paliwa i dmuchasz, pięknie wszystko wyjdzie odpowietrznikami ;)
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #7341 dnia: Kwietnia 17, 2026, 08:12:02 »
Przyleciały z daleka linki teflonowe typu DIY, przycinasz jak chcesz. Teraz sprzęgiełko wyciskam jednym paluszkiem  8)
Daj linka.
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7342 dnia: Kwietnia 17, 2026, 10:17:43 »
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Patryk_K
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7343 dnia: Kwietnia 17, 2026, 10:33:31 »
Kolejna modernizacja. Tym razem na tapecie oświetlenie. Pobór zamiast 21W mamy 4,5W na jedną żarówkę a światło dużo mocniejsze. Oczywiście do poprawnego działania konieczny jest przerywacz do led i pozostaje uporać się z kontrolką, ponieważ w 638 kontrolka pobiera masę przez żarówkę kierunkowskazu a przy żarówkach ledowych to rozwiązanie już nie działa.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
UryFuFu
  • Wiadomości: 15
  • Zawsze z chęcią się czegoś nauczę
« Odpowiedź #7344 dnia: Kwietnia 17, 2026, 11:28:20 »
Pytanie, czymś ten kompresor podłączasz do gaźnika?
Pozdrawiam, UryFuFu
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #7345 dnia: Kwietnia 17, 2026, 11:34:40 »
niczym ;) odpinam wężyk od filtra paliwa (filtry zmieniam po zimie) pistolet dociskam do wężyka i tyle ;)
O takie pistolety mam:
https://www.pneumat.com.pl/fl-100-a-pistolet-do-przedmuchu-flowmatik-z-dysza-100-mm-max-12-bar-6-bar-200-l-min-aluminium?srsltid=AfmBOoo56iL3kAkLs7HT3EHS1kWOpXrC955uf60pp422ps1Mkg82qB_1
UryFuFu
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7346 dnia: Kwietnia 17, 2026, 12:43:55 »
Mam podobne, czyli jeden problem z głowy :) Wydmucha cały ten szlam? Nie poprzestawiam niczego w gaźniku?
Pozdrawiam, UryFuFu
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #7347 dnia: Kwietnia 17, 2026, 13:18:44 »
Przygotowania do sezonu w tym roku na czymś takim.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7348 dnia: Kwietnia 17, 2026, 13:43:09 »
Patryk musisz zastosować diody do kontrolki kierunków zeby prąd płynął tylko w 1 stronę.
Odpisywałam to gdzieś na forum
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #7349 dnia: Kwietnia 17, 2026, 14:59:25 »
Ja mówię o pozbyciu się paliwa z komory przed powstaniem szlamu.
Ten osad to dziadostwo, to trzeba szczotką usuwać, bardzo mocno potrafi zakleić dysze gaźnika.
Strony: 1 ... 292 293 [294] 295 296 ... 298   Do góry
